מעבד כנראה מת
אז ככה.
לפני כמה ימים המחשב סירב לעלות, כלומר הוא לא נותן למסך אות לעלות.
יש לציין שלפני זה הוא עשה בעיות בתצוגה, כלומר היו טישטושים וכאלה.
לקחתי את המחשב לבדיקה אצל טכנאי, קצת חאפר, אבל עדיין,והוא בדק הכל ולפי דעתו הכל בסדר ,
הוא לא מצא בעיה בשום דבר, ואת המעבד הוא לא בדק.
אז לפי דעתו זה או המעבד או הלוח אם, שלפי דעתו זה יותר נוטה לכיוון המעבד כי הלוח אם "סופר"
את הזכרונות או משהו כזה.
עכשיו, אם באמת הבעיה במעבד, ויש לי אחריות לכל החיים על המעבד, עד כמה אפשר להסתמך על זה?
חבל לי על המחשב ואני רוצה לתקן אותו.
כמה אמור לעלות דבר כזה, בערך?
תודה.
אה, המעבד הוא Intel Pentium 4 1.4 GHZ והלוח אם הוא GARIBALDI850.
מה המפרט שלך..?
הכרטיס שלך מובנה..?
יש ציפצופים..?
תפרט קצת על המערכת והבעיה לפני שאתה מחליט מי מת ומי לא...
בקשר למפרט, כמו שאמרתי,
גריבלדי 850 לוח אם, מעבד 1.4GHZ , 4*64 RDRAM
כרטיס מסך ג'יפורס MX200.
וזהו בעיקר.
אני מדליק את המחשב, הנורה הכתומה דולקת וזהו, לא עושה כלום מעבר.
ד"א, יש למישהו מושג איפה אני יכול לתקן אותו כמה שיותר מהר?
תשאל את הטכנאי האם מדובר במעבד תושבת 423 או 478
אם אתה צריך 423 יש לי אחד למכירה אז תעלה מולי בפרטי
איך אני יכול לדעת מה התושבת?
המחשב נקנה בסוף 2001, אולי זה יכול להעיד על סוג התושבת?
עוד משהו, במידה שזה אכן המעבד, רשום לי בתעודת אחריות שיש אחריות לכל החיים עליו,
עד כמה אפשר לסמוך על זה שבאמת יתנו לי מעבד במקרה שהוא הלך?
עריכה:פתחתי את המחשב וכתוב משהו 423...
אין כזה דבר אחריות לכל החיים אתה לא תתחיל לרוץ עם P2 ולהגיד שיש לך אחריות זה לכול החיםי כי עם מעבד לא מתקלקל בשנה הראשונה הסיכוי שהוא יתקלקל כזה קטן ולכן הם נותנים ''אחריות לכל החיים'' וגם הסיכוי שנשאר להם מעבד כזה קלוש תנסה לבדוק את המחשב על מעבד אחר או את המעבד בלוח אחר
סבבה, איך אני מוציא את המעבד... :s05:
הוצאתי את המאוורר שמעליו.
אולי זה לא אותו מעבד אבל אתה צריך למשוך את הידית המסומנת בתמונה כלפי מלעה הזווית של 90 מעלות ואז למשוך את המעבד תיזהר על הפנים למטה
[attachment deleted by admin]
זרוק תמחשב זה 423
זרוק תמחשב זה 423
זה לא המחשב הראשי,
זה המחשב הישן, אני צריך אותו ללימודים...
אחי עם זה באמת מעבד תתכונן לצרות ....
אין כמעט להשיג מעבד כזה !
ומה שתמצא יהיה יקר !
לשווי האמיתי שלו !
תגיד לי מה אתה רוצה ממני ?... מה אתה הומו :screwy::pissed:
הסבירות שזה המעבד היא נמוכה מאוד
מנסיון - רוב הסיכויים שזה הלוח. כמעט ולא נתקלתי בפנטיום 4 לא תקין
בכל מקרה, בדיקת מעבדה תעלה לך לדעתי פחות או יותר כשווי החומרה שיש לך
אם חשוב לך שיהיה לך את המחשב כדאי לך לקנות לוח ומעבד מיד שנייה (רוב הסיכויים שתצטרך גם זיכרון)
לפותח התארד ציינת כי היו לך בעיות בתצוגה, אז למה לא לבדוק עם כרטיס מסך אחר?
