פורסם 2007 במרץ 619 שנים חבר שלי החליט לקנות מחשב אחרי 6 שנים (כן כן..), עכשיו השימושים שלו זה בעיקר גלישה מוזיקה, עבודה כללית ומעט משחקים לא כבדים הרכבתי לו מפרט בתקציב שלו שזה 5000+- אבל עדיף שלא יחרוג בכלל.חשוב לציין שלא יבוצע OC וצריך לכלול גם מסך במפרט.הנה משהו שהרכבתי:מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 800MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ¤1038אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: GIGABYTE GA-945P-S3 מחיר: ¤528אחריות: שלוש שנים. מסך: LG LCD 17" L1719S 8ms מחיר: ¤1014אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: PALIT PCI-EX GeForce 7600GS SONIC 256MB DDR3 128 BIT TV/O DVI - RETAIL מחיר: ¤582אחריות: שנה. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤418אחריות: שלוש שנים. זיכרון: TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 מחיר: ¤793אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: COMPUCASE CI-6A21-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSUמחיר: ¤239אחריות: שנה. ספק כוח: ENERMAX NOISETAKER 420W : EG-425P-VE מחיר: ¤389אחריות: שלוש שנים יבואן רשמי. מחיר סופי לאחר הנחה: ¤4963מה אומרים?
פורסם 2007 במרץ 619 שנים כנראה טעה,בכל מקרה תוריד את ה-ENERMAX. המארז מגיע עם ספק 400W שיספיק מעל ומעבר.בכסף שנשאר קח לו מסך יותר איכותי
פורסם 2007 במרץ 619 שנים מחבר אה אוקיי הבנתי אתה ממליץ על הבאנדל של המארז ולהוריד את ה ENERMAX כדי לעלות במסך.החלטה נבונה פשוט לא הייתי בטוח לגבי הספק.יש לכם הצעות נוספות??
פורסם 2007 במרץ 619 שנים מחבר בסדר גמור תודה רבה לכולכם.אתם יודעים לפני כמה שבועות שביצעתי הזמנה מ IQPC לא היה להם את הסוני המדובר X95F והם אמרו שההספקה שלו פשוט הפסיקה.לא הבנתי במדויק אבל מדיבוריו עולה כי סוני לא תביא את הדגם הזה או בכלל מסכי LCD יותר.
