פורסם 2007 במרץ 619 שנים הייאחרי שקיבלתי את ה2007WFP מיד התחלתי לנסות משחקים שונים וסרטים. דבר ראשון המסך מעולה דבר שני המשחק vegas מעולה, אבל... כבד מאוד כמו שאתם יודעים.אני מאוד נהנה לשחק בו אבל יש כמה דברים שהפריעו לי והתגברתי עליהם, ובאתי לשתף.לאחר בדיקות כל האפשריות הגרפיות וקריאה מסביב על המשחק הגעתי לכמה מסקנות:- HARDWARE SKINNING, כאשר הוא על OFF המשחק מריץ את האפשרות הזו על המעבד, כך שאם מדובר במעבד חזק, מומלץ.- SHADOWS, מפרק את הFPS בכ10! כלומר כאשר הוא על VERY LOW הFPS עולה ב10 !משמעותי מאוד כשגם ככה המשחק רץ (ברזולוציה יפה) על 20-30FPS.-שאר האפשרויות הגרפיות לא שינו את הFPS כלל לכן הכל מופעל ועל MAX.-רזולוציות למסך רחב, המשחק לא מגיע עם תמיכה בהם, GURU3D הוסיף תמיכה כזו http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1543-את הINTROS לא ניתן להעביר, מעצבן ? יש פיתרון http://dl.gamecopyworld.com/?d=2007&f=VegasIntroSkip!zipסה"כ משחק מעולה, כבד ומומלץ !נ.ב. מומלץ 2GB RAM
פורסם 2007 במרץ 619 שנים על איזה מערכת אתה מריץ ?לי המשחק עובד נהדר כשהכל על מקס... לא מרגיש שום הבדל בשינויים (למרות שבטוח קיימים).
פורסם 2007 במרץ 619 שנים זה אולי בגלל שיש לך 8800GTS .. : אני בטוח שטיפים שהמשחק יעבוד יותר טוב לא חלים עליך. אני מתאר לעצמי שיש לו כרטיס ביניים.
פורסם 2007 במרץ 619 שנים מחבר X1800XT 512MBהעדכון למסכים רחבים והPATCH לINTROS תכף לכל כרטיס מסך מין הסתם...
פורסם 2007 במרץ 619 שנים לי יש ג'יפורס 8800GTS 640MB אצלי יעבוד המשחק על הכל מקסימום.כולל רזוולוציה 1600 על 1200
פורסם 2007 במרץ 619 שנים מחבר למה קנית מסך שלכרטיסים הגבוהים קשה לנצל כאשר יש לך כרטיס בינוני?ברוב המשחקים אני הייתי על 1600X1200 אבל המנוע החדש של UT2007 מאלץ אותי להוריד רזולוציה קצת.בכל מקרה זה לא הדיון
פורסם 2007 במרץ 619 שנים מחבר Even with two Geforce 8800 GTX it stutters when you open some doors and the frame rate drops below 20 or even 14 FPS. This is unacceptable for high end hardware. In all fairness, we turned everything on and set all settings at high as this is the way you should play with two G80 GTX. We are not taling about stuttering at 2600x1560 resolution, we had problems with a 19-inch 1280x1024 native Benq FP93GX 2 ms display. You can just dream of running this game at 26x15 resolution at least until Nvidia polish its drivers and makes SLI work. http://www.theinquirer.net/default.aspx?article=36608
