פורסם 2007 במרץ 519 שנים לאחרונה יש לי רעש כל הזמן שהמחשב פועל.בדקתי וכמעט בטוח ב100% שזה מהמאוורר של המעבד.מה אפשר לעשות כדי שהרעש יפסק לתמיד(לפני כן היה רעש למשך כ-10 שניות כל פעם בהדלקת המחשב או עד שהבאתי למאוורר המעצבן מכות קטנות)?לנקות את המאוורר(איך?)? לקנות מאוורר חדש(איזה סוג ומאיפה?)? או להחליף מעבד(הוא בא עם מאוורר?, בזמן האחרון המחשב זז יותר לאט וגם שמעתי שאינטל רוצה להוזיל מחירים)?עוד שאלה אם אני מחליף מעבד איזה כדאי Pentium D/4 מבחינת מחיר וביצועים.תודה מראש
פורסם 2007 במרץ 619 שנים ועכשיו לשם שינוי תגובה רצינית-נשמע שהמאוורר שלך כבר "ותיק", תנסה לנקות אותו ושמן אותו מעט (למשל בעזרת WD40). בד"כ שפריץ קטן במרכז עוזר.אם הוא עדיין מרעיש, או חוזר להרעיש אחרי כמה זמן פשוט שווה לך לרכוש מאוורר חדש (במידה וזה ממש מפריע לך ואתה מוכן לשלם קצת...).לגבי מעבד- אם אתה רוכש כיום שווה לך ללכת על מעבדי Pentium D, מהסיבה שלמעבדים האלה 2 ליבות והמחיר ממש מתקרב לפנטיום 4 (במיוחד אחרי ההוזלה המיועדת שתתרכש החודש).בשביל עוד פרטים תפנה אל פורום מעבדים ויסייעו לך יותר שם.
פורסם 2007 במרץ 619 שנים תנסה לנקות אותו ושמן אותו מעט (למשל בעזרת WD40). בד"כ שפריץ קטן במרכז עוזר.אם הוא עדיין מרעיש, או חוזר להרעיש אחרי כמה זמן פשוט שווה לך לרכוש מאוורר חדש (במידה וזה ממש מפריע לך ואתה מוכן לשלם קצת...).WD40 לניקוי וניקוי או שיחרור חלודה בלבד. שימון עושים עם שמן.להסיר את המדבקה ולשמן את הציר זה הכל.ואכן אם לא בא לך להתעסק את זה קנה חדש וזהו.
פורסם 2007 במרץ 919 שנים מחבר לגבי מעבד- אם אתה רוכש כיום שווה לך ללכת על מעבדי Pentium D, מהסיבה שלמעבדים האלה 2 ליבות והמחיר ממש מתקרב לפנטיום 4 (במיוחד אחרי ההוזלה המיועדת שתתרכש החודש).בשביל עוד פרטים תפנה אל פורום מעבדים ויסייעו לך יותר שם.המעבד בא עם מאוורר?
פורסם 2007 במרץ 919 שנים כן המעבד מגיע עם צלעות קירור+ מאוורר (מה שנקרא קירור "סטוק" כלומר סטנדרטי).[attachment deleted by admin]
פורסם 2007 במרץ 919 שנים מחבר ניקיתי ושימנתי את המחשב מבפנים וגם את המאוורר שעושה רעש...כרגע יש רעש אבל יותר חלש, כדאי לשלוח לתיקון את המאוורר/לקנות חדש או לקנות מעבד חדש?
פורסם 2007 במרץ 919 שנים תנקה אותו מאבק או שתזמין אותי שעת עבודה 150 ש"ח .אם אתה רוצה לפרסם את עצמך לא בבית ספרנו תקרא את החוקים, במידה ואני יראה עוד דיון שלך אשר אתה מפרסם את עצמך אתה תורחק לצמיתות מהפורום!!!הפורום הזה מיועד לאנשים שרוצים לעזור אחד לשני ללא תמורה זו המטרהיש לך אזהרה 1 מתוך 3 כאשר בשלישית אתה תנעל / תורחק מהפורום.zamWD-40 זה בין היתר גם חומר משמן לידעיתךbaruch_555 אם לא הצלחת להפסיק את הרעש כנראה שהמאורר כבר לא כמו שהיה ולא מתפקד כמו שצריך למרות השימון לכן אתה צריך לקנות חדש ולהחליפו.
פורסם 2007 במרץ 919 שנים מר בכר היקר.WD40 הוא חומר לשחרור מחלודה.מוצר זה והזז-קל המוכר מבוססים על חומרים המתאדים מהר מאוד.חומרים אלו לאחר שהם מתאדים הם משאירים את הציר והמיסב יבשים.שימון מבצעים עם שמן. רצוי שמן מכונות תפירה בזכות דלילותו ועמידותו לאורך זמן.באם קצרה ידך מלהשיג שמן זה, ניתן בהחלט להסתפק בשמן מכונות רגיל.שורה תחתונה:מוצרים לשחרור חלודה הם לא שמן ולא תחליף לשמן.הם גם לא כמו, דומים, כאילו או קרוב להיות שמן.WD40 הוא לא שמן ולא ישמש לשימון אלא אם אתה רוצה להרוס את המאוורר.שימון עושים עם שמן.לא יודע במה אתה עוסק אם בכלל, אבל אני יכול להבטיח לך שעיסוקי וידיעותיי הן נרחבות דיוכדי לומר לך בוודאות כי כל המשתמש ב- WD40 כשמן עושה טעות גדולה, כי הוא במו ידיו הורס לעצמו את הציוד שלו.העצה התמוהה הזו שאתה ושכמותך נותנים היא עצת אחיתופל בהתגלמותה.תפסיקו עם זה.קח יוזמה, גש למדריך לניקוי ושימון המאוורר ותקן אותו כי הוא מקור הבעיה.
פורסם 2007 במרץ 919 שנים מר בכר היקר.WD40 הוא חומר לשחרור מחלודה.מוצר זה והזז-קל המוכר מבוססים על חומרים המתאדים מהר מאוד.חומרים אלו לאחר שהם מתאדים הם משאירים את הציר והמיסב יבשים.שימון מבצעים עם שמן. רצוי שמן מכונות תפירה בזכות דלילותו ועמידותו לאורך זמן.באם קצרה ידך מלהשיג שמן זה, ניתן בהחלט להסתפק בשמן מכונות רגיל.שורה תחתונה:מוצרים לשחרור חלודה הם לא שמן ולא תחליף לשמן.הם גם לא כמו, דומים, כאילו או קרוב להיות שמן.WD40 הוא לא שמן ולא ישמש לשימון אלא אם אתה רוצה להרוס את המאוורר.שימון עושים עם שמן.לא יודע במה אתה עוסק אם בכלל, אבל אני יכול להבטיח לך שעיסוקי וידיעותיי הן נרחבות דיוכדי לומר לך בוודאות כי כל המשתמש ב- WD40 כשמן עושה טעות גדולה, כי הוא במו ידיו הורס לעצמו את הציוד שלו.העצה התמוהה הזו שאתה ושכמותך נותנים היא עצת אחיתופל בהתגלמותה.תפסיקו עם זה.קח יוזמה, גש למדריך לניקוי ושימון המאוורר ותקן אותו כי הוא מקור הבעיה.צודק.אין לך מושג כמה מאוררים דפקתי עם WD40 :-\עד שהבנתי שזה הורס תמאורר :-X
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים zam היקר,כל הזמן הזה שאני מתעסק עם מחשבים(וזה לא מעט) השתמשתי כל פעם בחדש ב WD-40 כדי לשמן צירים של מאוררים שתתפלאעבדו יופי לאחר מכן.הנה ציטוט ממה שרשום על הבקבוק:1.מפסיק חריקותחודר ומשמן צירים , גלגלי נשיאה, קפיצים, ברזים, ידיות, חלונות , דוושות, וכיסאות משרד2. משחרר מנגנונים תקועיםמשחרר ומשמן מנעולי דלתות, רוכסנים, מכונות תפירה, מחברים, כבלים ומנגנונים מכניים
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים קראתי, אני יודע מה רשום שם, ואני מאמין לך שזה עבד יופי.אבל זה לא מעלה או מוריד מאומה.גם אני משתמש בו להפסקת חריקות אבל רק באופן זמני בלבד.לאחר שהוא משחרר את החלודה מעל הציר, אני מנקה אותו טוב ושם שמן.אין גם לערבב WD40 עם שמן כי בצורה כזו או אחרת הוא מפרק אותו והשמן מאבד את תכונותיו.אין חכם כבעל ניסיון ובדומה לך גם לי יש.אני לא מדבר מהאויר אלא ממקרים בהם נאלצתי לזרוק מאווררים, מנועים, מיסבים וצירים,עד שלמדתי מהניסיון שלי ש- WD40 הוא:1.מפסיק חריקותחודר ומשמן צירים , גלגלי נשיאה, קפיצים, ברזים, ידיות, חלונות , דוושות, וכיסאות משרד2. משחרר מנגנונים תקועיםמשחרר ומשמן מנעולי דלתות, רוכסנים, מכונות תפירה, מחברים, כבלים ומנגנונים מכנייםאך לזמן קצר ולא לטווח ארוך ואיננו תחליף לשמן.אני עומד מאחורי דבריי ומזהירמוצרים לשחרור חלודה כגון WD40, זז-קל וכדו' הורסים את המאוורר או כל מנגנון נע אחר,אם משתמשים בהם כשמן.עצתי בעינה לשנות את המדריך האמור בנושא הזה, כי הוא טועה ומטעה.אני לא בא להתנצח אלא להעביר מניסיוני את שלמדתי בדרך הקשה.
