פורסם 2007 במרץ 519 שנים קראתי במדריך והבנתי שאני צריך:1.מחשב חזק שיחובר כל הזמן לאינטרנט.2. מחשב שני שיחובר או חוטי או אל-חוטי.אני רוצה לחבר 2 מחשבים לאינטרנט. ואם אפשר אז גם שיתוף מדפסות.יש לי מחשב חזק שישמש כשרת(הבנתי שהוא תמיד חייב להיות דולק). ומחשב שני. אני רוצה לחבר את השרת למודם כבלים דרך כרטיס רשת. ולקנות 2 כרטיסי רשת של edimax דגם :EW-7317Ug.השאלה שלי:אם אקנה 2 EW-7317Ug, אוכל לעשות רשת אלוחטית בינהם וגם שיתוף מדפסות? אם כן, האם זו הדרת הזולה ביותר לעשות רשת(אל-חוטית). או שיש דרך יותר זולה, כמו לקנות ראוטר אלחוטי. אם אני קונה רוטר אלחוטי, אני מקבל איתו גם 2 קולטים(אנטנות)לשני המחשבים? אם כן, אז אולי כדאי לקנות ראוטר.
פורסם 2007 במרץ 519 שנים ראוטר אלחוטי מגיע ללא אנטנטת נוספות אלא רק הוא (יש מבצעים בחנויות שמצרפים עוד אנטנה)ראוטר - 250 ש"ח + 2 אנטנות 200 ש"חסה"כ 450 ש"חאם תוכל לחבר לפחות אחד מהמחשבים קווית לראוטר תחסוך 100 ש"חאם לראוטר אין שרת מדפסות ולמדפסת אין יציאת רשת אז תוכל לשתף מדפסות בין המחשבים - במקרה כזה המחשב המסתף יהיה צריך להיות דלוק כשתדפיסיתרון של ראוטר הוא אי תלות באיזה מחשב דולק וגם הוא פשוט יותר ובטוח יותר משיתוף אינטרנט דרך מחשב פעיל2 אנטנות יתנו לך מצב של שיתוף רשת אד הוק (מספיק מדריכים בפורום) ותוכל גם לשתף מדפסותהייתי לטעמי מוציא עוד קצת על הנוחות של הראוטר
פורסם 2007 במרץ 519 שנים מחבר ראוטר אלחוטי מגיע ללא אנטנטת נוספות אלא רק הוא (יש מבצעים בחנויות שמצרפים עוד אנטנה)ראוטר - 250 ש"ח + 2 אנטנות 200 ש"חסה"כ 450 ש"חאם תוכל לחבר לפחות אחד מהמחשבים קווית לראוטר תחסוך 100 ש"חאם לראוטר אין שרת מדפסות ולמדפסת אין יציאת רשת אז תוכל לשתף מדפסות בין המחשבים - במקרה כזה המחשב המסתף יהיה צריך להיות דלוק כשתדפיסיתרון של ראוטר הוא אי תלות באיזה מחשב דולק וגם הוא פשוט יותר ובטוח יותר משיתוף אינטרנט דרך מחשב פעיל2 אנטנות יתנו לך מצב של שיתוף רשת אד הוק (מספיק מדריכים בפורום) ותוכל גם לשתף מדפסותהייתי לטעמי מוציא עוד קצת על הנוחות של הראוטראני גם ככה אשאיר מחשב אחד דולק כל הזמן. מקסימום, אם נרצה להדפיס משהו אז נדליק את השרת ונדפיס ממנו. לא קריטי. העיקר הוא שכאשר השרת תפוס ע"י מישהו, אז האדם השני יוכל להדפיס, או לגלוש באינטרנט.הכי זול זה יוצא לי אם כך, 200 שח. 100X2 כרטיסי רשת אלחוטיים וזהו! לדעתי זה הכי טוב. 2 סטודנטים.
פורסם 2007 במרץ 519 שנים כן,היה לי כך בעבר עם המחשב הנייד והנייח בבית - בסוף עשה לי בעיות ועברתי לראוטר אבל בעקרון זה אפשרי - שיתוף קבצים מדפסות ואינטרנט
פורסם 2007 במרץ 519 שנים מחבר כן,היה לי כך בעבר עם המחשב הנייד והנייח בבית - בסוף עשה לי בעיות ועברתי לראוטר אבל בעקרון זה אפשרי - שיתוף קבצים מדפסות ואינטרנטהדגם הספציפי הזה עשה בעיות?
פורסם 2007 במרץ 519 שנים לא - עם זה השתמשתי עד לא מזמן שהזמנתי את הכבלים להעתיק את הנקודה ליד המחשב הנייחהרבה יותר טוב משל 3COM
פורסם 2007 במרץ 619 שנים מחבר לא - עם זה השתמשתי עד לא מזמן שהזמנתי את הכבלים להעתיק את הנקודה ליד המחשב הנייחהרבה יותר טוב משל 3COMאהה. סבבה. תודה.
פורסם 2007 במרץ 619 שנים דבר ראשון, מיותר לצטט תגובה של מישהו שנמצאת בדיוק מעליך וזה גם מנוגד לחוקי הפורום במקרה, נסה להפסיק את ההרגל המגונה הזה בבקשה דבר שני, בדיוק השבוע קניתי לעצמי כרטיס USB דומה של אדימקס (אותו אחד, רק 8 בסוף, דור אחד חדש יותר כלומר) למטרת רשת בין הנייח שלי לנייד שלי, עובד נהדר בינתיים (לקח 2 דקות להגדיר את העסק, כולל הכל) הבנתי שלך יש 3 מחשבים שאתה רוצה לרשת בצורה הזו במקרה הזה, אתה פשוט מגדיר אחד מהם כ AP דרך התוכנה של הכרטיס האלחוטי והשניים האחרים מתחברים אליו, אין בעיה ליצור שיתופים של קבצים ומדפסות. בכל אופן, אם היו לי 3 מחשבים כמוך, הייתי כבר קונה נתב, הרבה יותר מסודר ונוח. וזו ההמלצה שלי בשבילך (לקנות נתב אלחוטי)
פורסם 2007 במרץ 619 שנים האם כרטיס רשת אלחוטי יכול לשמש כAP כאשר משנים את ההגדרות בתוכנה??חשבתי שהוא יכול לשמש רק ל AD HOCK....
פורסם 2007 במרץ 619 שנים מסתבר שכן... לפחות ב EW-7318Ug שקניתי זה אפשרי קליק ימני על ה UTILITY , בוחרים ב SWITCH TO AP MODE, והופ... רק להגדיר SSID וערוץ, apply קטן ונגמר הסיפור. גם המחשב הנייד מזהה את הרשת הזו כ AP ולא כ computer to computer כמו שאמור להיות ב AD-HOC. מה שכן, מבחינת אבטחת רשת ראיתי שיש שם רק MAC CONTROL, בלי הצפנות למיניהן אבל אולי לא חפרתי מספיק עמוק, אני אעבור על זה בערב ואחפש אולי במקרה יש גם הצפנה... עריכה : התחברתי הביתה לבדוק, יש הצפנה, WPA כמו שצריך... אני אעלה אולי סקרינשוטים בערב.
פורסם 2007 במרץ 619 שנים מחבר אני רוצה לחבר רק 2 מחשבים.איפה קנית את הדגם החדש יותר? האם יש הבדל? נכנסתי לאתר החברה ולא ראיתי שום הבדל.מה זה בכלל AP?ומה זה AD HOC?ומה זאת אומרת "רק להגדיר SSID וערוץ"?
פורסם 2007 במרץ 619 שנים אתה צריך להתעדכן קצת על איך רשת אלחוטית עובדת.אני מציע קצת חיפושים בגוגל וכאן בפורום שיענו לך על כל השאלות הנ"ל.אלה הדברים הכי בסיסיים שאתה צריך להכיר כשאתה מתכנן להקים רשת אלחוטית.
פורסם 2007 במרץ 619 שנים מחבר אתה צריך להתעדכן קצת על איך רשת אלחוטית עובדת.אני מציע קצת חיפושים בגוגל וכאן בפורום שיענו לך על כל השאלות הנ"ל.אלה הדברים הכי בסיסיים שאתה צריך להכיר כשאתה מתכנן להקים רשת אלחוטית.חיפשתי בגוגל, והבנתי ש SSID זה שם הרשת שAd-hock זה חיבור שני מחשבים ברשת ללא ראוטר.. הבנתי שAP זו נקדת גישה אבל לא הבנתי מה הטעם בה? ביחוד אם יש לי רק 2 מחשבים. ולא הבנתי מה הכוונה להגדיר ערוץ.ומה זה WPA, כלומר איך הוא עובד? ומה זה WPA2? הבנתי שהוא יותר טוב.
