פורסם 2007 במרץ 519 שנים יש לי שאלהיש לי את המעבד E4300 ואני רוצה לדעת עם אני יעשה לו OC הוא יהיה יותר טוב מE6300ועם יהיה משמעות במשחקיםעם אני ירגיש את ההבדלתודה מראשאדיר
פורסם 2007 במרץ 619 שנים מחבר שתעשה לו OC ל-3GHZ הוא יהיה טוב גם מה-6600אני פשוט רק מתחיל בתחום הזה של OCאז אני לא הכי טוב בזה..אני רוצה בהתחלה לעשות OC קטן שיהיה קצת יותר טוב מE6300לכמה אני צריך להגיע?
פורסם 2007 במרץ 719 שנים מחבר אני פשוט רק מתחיל בתחום הזה של OCאז אני לא הכי טוב בזה..אני רוצה בהתחלה לעשות OC קטן שיהיה קצת יותר טוב מE6300לכמה אני צריך להגיע?תשובה אולי??????????????????????
פורסם 2007 במרץ 719 שנים אתמול התחלתי לשחק עם ה- E4300 שלי והמעבד עושה בקלות את ה-100% כלומר 3.6GHZ .אני מאוד ממליץ עליו לעומת ה- E6300 - אבל רק למי שרוצה לעשות O.C וזה בגלל שיש לו מכפלה של 9 וניתן להגיע איתו גם לאיזור ה- 4GHZ (אני הגעתי עם מעכרת הגז שלי-תמונות בהמשך) .בכל מקרה - עדיף E4300 ל-אוברקלוק .
פורסם 2007 במרץ 719 שנים מחבר אתמול התחלתי לשחק עם ה- E4300 שלי והמעבד עושה בקלות את ה-100% כלומר 3.6GHZ .אני מאוד ממליץ עליו לעומת ה- E6300 - אבל רק למי שרוצה לעשות O.C וזה בגלל שיש לו מכפלה של 9 וניתן להגיע איתו גם לאיזור ה- 4GHZ (אני הגעתי עם מעכרת הגז שלי-תמונות בהמשך) .בכל מקרה - עדיף E4300 ל-אוברקלוק .אני רק עכשיו אבל נכנס לעסק הזה יעני...זה יהיה הOC הראשון שלי..
פורסם 2007 במרץ 719 שנים אל תדאג, זה קל.רק שים לב שיש לך לוח אם שמתאים לזה, זכרונות מספיק מהירים (משנה רק מעל 2.8GHZ ככה, אבל אם עוד לא קנית אז רצוי 800MHZ), ספק לא ג'נרי וקירור טוב יעזור מאוד.אחרי זה כבר לא ממש בעייה.
פורסם 2007 במרץ 719 שנים אל תדאג, זה קל.רק שים לב שיש לך לוח אם שמתאים לזה, זכרונות מספיק מהירים (משנה רק מעל 2.8GHZ ככה, אבל אם עוד לא קנית אז רצוי 800MHZ), ספק לא ג'נרי וקירור טוב יעזור מאוד.אחרי זה כבר לא ממש בעייה.זכרונות 667MHZ אמורים לקחת אותו עד 3.0GHZ ב 1:1 בלי בעיות למיטב ידיעתי
פורסם 2007 במרץ 819 שנים מחבר יש לי 677MHZזה עדיין טוב?ספק יש לי FSP 400W LGA775 24pin SATA 12cmומעבדINTEL CORE 2 DUO E4300 1066 BOXזה בסדר הקירור?או שאני צריך עוד משהו?
פורסם 2007 במרץ 819 שנים תעשה עד שהטמפרטורה תתחיל להגביל אותך... כשזה יקרה ותרצה להמשיך - תקנה קירור טוב באיזה 200 שקל.ועם המפרט הזה אתה אמור להגיע ל 3GHz בלי בעיות מיוחדות. (אולי טמפרטורה)
פורסם 2007 במרץ 919 שנים אסור להקפיץ והקפצתה כבר פעמיים ! דיי !ול E4300 יש באס 800MHZ ולא 1066 כמו שציינתה.
פורסם 2007 במרץ 919 שנים מחבר אסור להקפיץ והקפצתה כבר פעמיים ! דיי !ול E4300 יש באס 800MHZ ולא 1066 כמו שציינתה.אז היתבלבלתי
