פורסם 2007 במרץ 419 שנים עבר מעט זמן מאז שבדקתי את מחירי הלוחות המדוברים. בזמנו ה-S3 תומחר במחיר זול משמעותית מה-DS3. במידה והמחירים ביניהם שווים, כמובן שעדיף ה-DS3 לאוברקלוק. מעט מפריעה לי העובדה שהם לא מציינים את ה-REV. אבל בכל מקרה, לך על ה-DS3.והפריזר עדיף. בוודאות.זול לא בהכרח אומר פחות טוב.
פורסם 2007 במרץ 419 שנים מחבר וואאי אז תגיד לי מזה ה rev הזה תראה הם כן מציינים rev וב ds3 אין rev האם זה חשוב rev ?הנה עם rev ובלי rev במחירים שוניםhttp://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=1469&Pname=GIGABYTEhttp://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2890&Pname=GIGABYTEוגם ב 965p הרגילhttp://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=438&Pname=GIGABYTEhttp://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=428&Pname=GIGABYTE
פורסם 2007 במרץ 419 שנים REV 3.3 בסה"כ מוסיף תמיכה במעבדים עם FSB של 1333MHZ (מעבדים עתידיים יותר של אינטל) אם אתה חושב לשדרג מעבד למעבד כזה שווה להוסיף 20 שקל..
פורסם 2007 במרץ 419 שנים מחבר תראה פה http://www.anandtech.com/showdoc.aspx?i=2903&p=2האם אני חייב זיכרון במהירות 800 כמו שהתיעו שמה בשביל להגיע ל e6700 או שהזכרונות האלה מספיקים>http://www.anandtech.com/showdoc.aspx?i=2903&p=2
פורסם 2007 במרץ 419 שנים הם הגיעו שם ל3.4GHZ.. ולזה עדיין יספיקו 667 שיכולים להחזיק 700MHZ (לא נדיר) ואתה בכלל רוצה רק 2.66 לא ?ד"א כדאי שתפסיק ליקראו לזה "להגיעה לE6700" אתה לא יכול להגיעה למעבד מסויים אתה יכול להגיעה לתדר של מעבר מסויום.
פורסם 2007 במרץ 419 שנים הנה זכרונות 800MHZ זולים מאד אבל לא VALUE, זו מעין פשרה בין ה - 667 ל - PK.לינק - http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=10221
פורסם 2007 במרץ 419 שנים מחבר טוב אז זה המחשב שאני קונה אני צריך רק שתאשרו אם כן אני קונה { האם בטוח שאין פה חלק שיגרום לסיכון מסויים באוברקלוק} תסתכלו על הספק שבא עם המארז המשולב אני פשוט חייב מלא דעות ולא רק דעה אחת.האם הוא יחזיק מעמד באוברקלוק בטוח עם המפרט הזה?מעבד:INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ¤977אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם:GIGABYTE GA-965P-DS3 מחיר: ¤698אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך:HIS PCI-EX RADEON X1950PRO IceQ3 256MB GDDR3 DUAL DVI TV/O - RETAIL מחיר: ¤1067אחריות: שנתיים. דיסק קשיח:SAMSUNG 250GB 8MB SATA2 7200 RPM מחיר: ¤415אחריות: שלוש שנים. צורב DVD:LG DVDRW GSA-H22N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK מחיר: ¤204אחריות: שנתיים. זיכרון:TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 מחיר: ¤747אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז:COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN מחיר: ¤421אחריות: שנה. קרור למעבד:ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 מחיר: ¤147אחריות: שנה.
פורסם 2007 במרץ 419 שנים REV 3.3 בסה"כ מוסיף תמיכה במעבדים עם FSB של 1333MHZ (מעבדים עתידיים יותר של אינטל) אם אתה חושב לשדרג מעבד למעבד כזה שווה להוסיף 20 שקל..Rev 3.3 כולל שינויים ב-PCB עצמו כדי לאפשר תמיכה חומרתית בבאס 1333. ה-REV הקודמים מאפשרים תמיכה ע"י עדכון ביוס - כלומר, אין תמיכה בחומרה.עוד דבר שחשוב לציין הוא שג'יגהבייט החליטה ליישם רק Solid capacitators בכל לוחות ה-Rev 3.3, דבר שבפועל מבטל את יתרונו הבודד של ה-DS3.
פורסם 2007 במרץ 419 שנים מחבר אני חייב תשובה על המפרט ובמיוחד על הספק כוח האם הוא יחזיק את המחשה הזה עם האוברקלוק{אני חייב עוד חוות דעת}
