פורסם 2007 במרץ 419 שנים אני שבוע הבא צריך לקנות מחשב אז לפני שאני קונה אני חייב לדעת כמה דברים אני רוצה לקנות מעבד e4300 ולעשות אוברקלוק ולהגיע איתו ל e6700 לא יותר מיזה כי זה מספיק לי 1}איזה מאוורר מומלץ לקנות שלא יתקצרו ימיו של המעבד בכלל {שמעתי שאפשר לעשות לו אוברקלוק אפילו עם הסטוק אבל אני מוכן להשקיע איזה 150 ש"ח על מאוורר טוב}איך המאוורר הזה?> ZALMAN CPU COOLER CNPS7000-ALCU FOR INTEL&AMD S462/478/754/939 2}האם עם הלוח הזה >GIGABYTE GA-965P-S3 אני יוכל להגיע איתו ל e6700 בלי בעיות במשך הזמן ?>יש גם את הלוח הזה GIGABYTE GA-965P-DS3 מה לקחת? 3}האם המארז ביחד עם הספק הזה מספיקים לאוברקלוק >COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN שאר חלקי המחשב שלי אם זה חשוב הם hdd 250gb כרטיס מסך x1950p זיכרון TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5
פורסם 2007 במרץ 419 שנים תעיין קצת במדריך לOC...בתקציב שלך הפריזר 7 של AC?...ואם אתה מתכנן OC? נכבד לך על הDS3 הוא אמור לשרוד יותר והספק והמארז יספיקו (אם כי עדיף להוסיף לתקציב ולקחת ספק יותר "חזק")
פורסם 2007 במרץ 419 שנים מחבר עיינתי במדריך של ה oc כבר פעמיים מה שאני שואל זה מה שלא הבנתי - תגיד בא נגיד אחרי שאני יעשה אוברקלוק ועשיתי בדיקת יציבות בתוכנה s&m והכל יציב ואחרי זה בדקתי טמ"פ ב EVEREST Ultimate Edition והכל בסדר האם אני יכל להיות רגוע ולמחוק אותם? או שבגלל האוברקלוק אני צריך להיות כל פעם במעקב שהמעבד לא חורג מהדבריםפשוט אין לי הרבה כוח לכאיבי ראש אני רוצה לעשות אוברקלוק ויותר לא לחשוב על זה - כי אם כן? אני לא עושה אוברקלוק וקונה מעבד אחר ! רק תתן לי תשובה סופית
פורסם 2007 במרץ 419 שנים ברגע שהמערכת עברה בדיקת יציבות וטמפ' (רצוי גם לשחק וכו) אין סיבה ממש לשמור את התוכנות הנ"ל (לא שהם "שוקלות" המון) אבל רצוי מדי פעם לבדוק טמפ' או לחילופין לשמור על נקיון אבק במארז...
פורסם 2007 במרץ 419 שנים זיכרון TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 הזיכרונות האלה לא יגבילו אותו?? בכל זאת OC דיי רציני..בראל.
פורסם 2007 במרץ 419 שנים עם הזיכרון הזה הוא יכול להגיע ל3GHZ. הוא רוצה 2.66.. "E6700" כמו שהוא אומר .
פורסם 2007 במרץ 419 שנים אנחנו לא יכולים לנחש מהוא הוא ירצה כשהוא יגיע ל OC שהוא מדבר עליו.. הוא שאל לגבי OC ל2.66, אנחנו עונים לגבי 2.66.אנחנו לא יכולים לענות לו: "תיראה אתה צריך לוח יותר טוב וזיכרון 1GHZ כי אתה תירצה יותר כשתגיע ל3GHZ.. אהה כימעט שכחתי.. פריזר לא מספיק תיקנה קירור גז."
פורסם 2007 במרץ 419 שנים שמע יש מושג כזה שנקרא "מרווח ביטחון" אם הבן אדם מתכנן OC כזה אז לא עדיף להמליץ לו על זכרונות 800...? למשל כאלה: http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=2264 שזה יוצא 300 שקל יותר - אבל נותן הרבה יותר מרווח ביטחון לעכשיו ולעתיד טוב יותר! בראל. עריכה: ומה שנכתב בהודעה הקודמת שלי היה מאמאר מוסגר שלא נכתב ישירות כתגובה ישירה לנושא השיחה, פשוט דעה שלי..
פורסם 2007 במרץ 419 שנים יהיה לו מרווח ביטחון נחמד מאוד..רק ב3GHZ הוא יתחיל OC לזיכרון.. 350-360 באס (3.2GHZ) עם המיפרט יכול להיות סביר מאוד.. ומעל כבר יכולה להתחיל בעיה גם עם המעבד..
פורסם 2007 במרץ 419 שנים מחבר רגע אז אם אני עושה אוברקלוק לזיכרון אני חייב לקנות לו קירור ? כי הזיכרון בא בלי קירור מהחנות
פורסם 2007 במרץ 419 שנים אין סיבה לקנות קירור לזכרון במקרה שלך. אם כבר עדיף מלכתחילה להשקיע בזכרון טוב יותר לאוברקלוק.אוברקלוקינג הוא אכן תהליך ממכר, אבל בסופו של דבר אצל רוב האנשים המטרה היא 'לחסוך' כסף באמצעות אוברקלוק ולא להיפך. 300 ש"ח זה בכלל לא מעט להוסיף, ולמקרה שלו זה כנראה מיותר.
פורסם 2007 במרץ 419 שנים מחבר אפילו 100 ש"ח זה הרבה בשבילי התקציב שבא אני קונה זה עד הפרוטה האחרונהבקשר לקירור יש הבדל משמעותי בין שתי אלה ? מחיר 150 ש"ח ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775או ZALMAN CPU COOLER CNPS7000-ALCU FOR INTEL&AMD S462/478/754/939 מחיר 180 ש"חאם המאורר zalman יקרר בהבדל משמעותי אני יקח אותו מה אתם מציעים?
פורסם 2007 במרץ 419 שנים כן, הפריזר טוב יותר אם אתה לחוץ בתקציב תקח: E4300 965p-S3 Twinmos/Adata 667Mhz Value 2x1gb ייתכן ותפול על זכרון טוב שיגיע לקלוקים גבוהים, וייתכן ולא. כך או כך, עם החומרה הנ"ל אתה תגיע לאוברקלוק מכובד ללא חור בכיס.
פורסם 2007 במרץ 419 שנים מחבר מה?? אמרו לי לקחת את הלוח 965p ds3 ולא 965p s3 כי ה 965p ds3 יותר טוב לאוברקלוקהמחיר שלהם כמעט זהה אז למה אתה מציע את ה s3 ?הנה>http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=1469&Pname=GIGABYTEhttp://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=428&Pname=GIGABYTEאגב בקשר לקירור גם הפרייזר יותר זול
