פורסם 2007 במרץ 319 שנים האתרים הבאים לא עובדים לי כבר חודש:www.ksp.co.il**************www.walla.co.il*ייתכן מאוד כי יש אתרים נוספים שלא עובדיםניסיתי גם בFIREFOX וגם בIE, ניסיתי להתקין חייגן מחדש ניסיתי למחוק SPYWARE וPOPUPSלא עזר!נ.ב.אני פותח מחדש, לאחר שלא קיבלתי מכם תשובה חודש שעבר
פורסם 2007 במרץ 419 שנים אולי חסר ג'אווה?http://www.saigoninfo.com/msjavx86.exeתתקין ותבדוק, אם זה לא עזר...האם אתה זוכר שמחקת קובץ כלשהו\שינית משהו במחשב?אולי תנסה לבטל אנטי וירוס ברקע או כל תוכנת הגנה אחרת כדיי לראות אם הן חוסמות את האתרים הנ"ל.
פורסם 2007 במרץ 419 שנים אממ, אולי חסמתה תאתרים הללו ? באנטי ווירוס, בדפדפן, כנראה יש לך איזה תוכנה שחוסמת תאתרים הללו. במיוחד ******
פורסם 2007 במרץ 419 שנים קודם כל - תעשה פינג לאתרים הנ"ל. פינג עושים ע"י פתיחת חלון DOS (ע"י הפקודה CMD) וכתיבת <שם האתר> ping. לדוגמא:ping www.walla.co.ilהנה הפלט שמתקבל אצלי:Pinging www.walla.co.il [192.118.82.140] with 32 bytes of data:Reply from 192.118.82.140: bytes=32 time=16ms TTL=248Reply from 192.118.82.140: bytes=32 time=12ms TTL=248Reply from 192.118.82.140: bytes=32 time=22ms TTL=248Reply from 192.118.82.140: bytes=32 time=11ms TTL=248Ping statistics for 192.118.82.140: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 11ms, Maximum = 22ms, Average = 15msאתה צריך לבדוק:1. שבכלל מתקבלת תגובה מהאתר. אצלי - Reply from 192.118.82.1402. שכתובת ה IP של האתר מתאימה. אצלי - [www.walla.co.il [192.118.82.140אפשרויות:א. אם בכלל לא מתקבלת תגובה מהאתר (Ping request could not find host), יש לך בעיה עם ה DNS - או מהצד שלך או מהצד של הספק. כדי לוודא את זה, תעשה פינג ישירות לכתובת ה IP ותראה אם אתה מקבל תגובה. אם זה לא עוזר - יש בעיה עם ספק האינטרנט שלך (או הראוטר אם יש לך כזה).ב. אם כתובת ה IP של האתר לא מתאימה, אז יש לך בעיה עם ה DNS המקומי (סביר להניח שמישהו/משהו שינה לך את קובץ ה hosts).ג. אם מתקבלת תוצאה תקינה (בדומה לפלט שלי), אז הבעיה אצלך היא תוכנתית, ואז יש לבדוק את הגדרות הדפדפנים שלך.
פורסם 2007 במרץ 519 שנים מחבר טוב מכיוון שיש לי בעיה לקבל PING גם מהIP וגם מהשם של האתר, אז הבעיה היא כנראה בהגדרות הראוטר\ספקלאחרונה שניתי את ההגדרות, יותר נכון טכנאי בזק בא ושינה אותן.
פורסם 2007 במרץ 619 שנים אם מדובר בראוטר, אז תבדוק שהוא מוגדר כשרת ה DNS שלך וגם כ gateway בהגדרות הרשת שלך. אם זה לא עוזר, אז הראוטר שלך כנראה לא מתפקד כשרת DNS, ואז פשוט צריך להגדיר אותו מחדש. אם אתה לא יודע מה לעשות - הכי בטוח שתתקשר שוב לטכנאי שיסדר לך את זה.נערך
פורסם 2007 במרץ 619 שנים אבל הוא לא קיבל תשובה גם כשעשה פינג לIP של האתרים :-\בכל מקרה, אפשר להגדיר כתובות DNS ישר מכרטיס הרשת, בלי קשר לראוטר
פורסם 2007 במרץ 619 שנים לפי דעתי הפתרון הוא הרבה יותר פשוט ממה שכולם חושבים פה.הייתה לי בעיה דומה והיא נפתרה פשוט ע"י שינוי Encoding של הטקסט של הדפדפן מUnicode ל Hebrew(windows).אחי תנסה לעלות את האתר. אם מדובר באינטרנט אקספלורר פשוט, כנראה אתה מקבל מסך לבן ולמטה כתוב "Done" שיעני העלה את האתר אבל אתה לא רואה כלום.אז תלחץ עם הכפתור הימני על המסך איפשהו בעמוד (שלא עלה) ותסמן "Encoding".אח"כ תסמן "More" ואז תבחר קידוד עברי אחר שונה מ UNICODE, כלומר "Hebrew (Windows) / Hebrew (ISO-Logical(" וכו'.זה אמור לפתור את הבעיה.(אפשר למצוא את הEncoding גם בסרגל הכלים למעלה באפשרות "View".)
פורסם 2007 במרץ 619 שנים יש מצב האתרים האלה חסומים אצלך דרך הקובץ של -HOSTS סיכוי קלוש אבל עדיין קיים:לך לפה(start->run )C:\WINDOWS\system32\drivers\etcושם פתח את קובץ HOSTS עם כתבן(NOTEPAD? ) -יש סיכוי שלא תראה את הקובץ כי הוא מוסתר-תאפשר שיראה לך קבצים מוסתריםותבדוק שהאתרים שהזכרת לא מופיעים בתוך הקובץ הזהיתכן גם מה שהציע עמית לפני זאת הסיבה
פורסם 2007 במרץ 619 שנים Delirium פעם הבאה אתה מקבל אזהרה בלי לחשוב פעמיים, אין לפרסם אתרים מסוג מה שצונזר
פורסם 2007 במרץ 819 שנים אבל הוא לא קיבל תשובה גם כשעשה פינג לIP של האתרים :-\בכל מקרה, אפשר להגדיר כתובות DNS ישר מכרטיס הרשת, בלי קשר לראוטרצודק, טעות שלי. הדגש בהודעה שלי היה צריך להיות על ה gateway ולא על ה DNS.בכל מקרה, הבעיה היא כנראה מהראוטר עצמו. אם יש אפשרות להתחבר ישירות לראוטר ולעשות פינג דרכו לאתרים, צריך לבדוק מה התגובה שהוא מקבל - אם יש תגובה - הבעיה היא בין הראוטר למחשב (לפחות אחד מהם לא מוגדר נכון). אם לא - הבעיה היא בין הראוטר לספק האינטרנט (אולי הראוטר לא מוגדר נכון, אולי יש בעיה לספק).בקשר לקובץ ה hosts - הקובץ הזה משמש כשרת DNS מקומי, ואם הוא לא מקבל פינגים מ IP של האתרים ישירות, אז הבעיה לא שם.שאלה יותר מעניינת - אילו אתרים, אם בכלל, כן עובדים? אם חלק מהאתרים כן עובדים (יש פינג אליהם, ואתה כן מצליח להתחבר אליהם), אז הבעיה היא או ב ISP (ספק האינטרנט) או בהגדרות firewall כלשהן.
