פורסם 2007 במרץ 319 שנים זה המפרט שאני מתכוון להזמין בקרוב, אשמח לשמוע חוות דעת והמלצות. אני מעוניין במחשב חזק להפעלת ויסטה, כולל אפשרות להריץ משחקים ברמה גבוהה (אבל לא גבוהה מאוד).מעבד: Intel Core 2 Duo E6700לוח אם: Asus P5B-V -- האם כדאי לוח אחר? חשוב לי שיהיו 4 מקומות לזכרונות, שאני אוכל לשדרג בעתיד ל-4 ג'יגה (או שכדאי כבר עכשיו לקנות?)זכרון: Kingston 2GB (1x1GB) 800mhz DDR2כ. מסך: Leadtek geforce 7950gt extreme 512MBד. קשיח: WD wd2500ks 250GB sata2 16mb cacheצורב: LG GSA-H30N x18מארז: Thermaltake Soprano black (למרות שנראה לי כדאי להתפשר כאן, כי לא מזיז לי איך נראה המארז)זה יוצא דרך מקסימום: 9512 ש"ח, לעומת פלונטר (רק זיכרון של חברה אחררת): 8008 ש"ח. פלונטר נשמע קורץ מבחינת מחיר, אבל זה כבר נושא אחר.יש המלצות לספק כוח שיעשה את העבודה?אני מעדיף לקנות כרטיס תומך DX 10 יותר מאוחר. נראה לי מיותר כרגע ויקר מדימה אתם חושבים?
פורסם 2007 במרץ 319 שנים הכל רע.תוסיף את התקציב לכותרת בהתאם לחוקי הפורוםבנוסף ציין שימושים (משחקים? OC?)
פורסם 2007 במרץ 319 שנים 6700 = בזבוז כסף טהורזיכרון,נחמד אם אתה לא מתכנן OC (תלוי במחיר שלו כמובן) אבל יש טובים ממנו ל-OC ואני מניח שזולים ממנו אם מתוכנן משהו מתון או בכלל לא מתוכנן OCכ.מסך מיותר כשהיום ב-1800 ש"ח קונים DX10 טובמארז לא משהו כלל,וחוץ מ"יופי" (אם זה הטעם שלך) אין בו הרבהושוב,אם תתן לנו שימושים (משחקים OC?) זה יהיה הרבה יותר קל
פורסם 2007 במרץ 319 שנים מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6400) 1066MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ¤1247 אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: ASUS P5B DELUXE מחיר: ¤1100 אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL מחיר: ¤2425 אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 400GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD4000KS מחיר: ¤785 אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H22N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK מחיר: ¤204 אחריות: שנתיים. זיכרון: TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 מחיר: ¤747 אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: COOLERMASTER STACKER 831 : RC-831-SSN1-GP w/o PSU מחיר: ¤1311 ספק כוח: CORSAIR 520W HX SERIES : CMPSU-520HXEU מחיר: ¤715 אחריות: חמש שנים. מחיר סופי: ¤8608 מ IQPC אחלה מחשב
פורסם 2007 במרץ 319 שנים חלקים לא מתאימים אחד לשני - לא מבחינה פיזית6400+P5B DLX יחד עם זכרונות פשוטים במהירות 667?במחיר של ה-HD הזה ניתן להשיג 2X250מארז יקר מדי ומיותר לדעתי למפרט הזה וכנ"ל הספק
פורסם 2007 במרץ 319 שנים מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6400) 1066MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ¤1247אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: ASUS P5B DELUXE מחיר: ¤1100אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL מחיר: ¤2425אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤418אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H22N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK מחיר: ¤204אחריות: שנתיים. זיכרון: TWINMOS TWISTER 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 מחיר: ¤1269אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: ANTEC NINE HUNDRED - ULTIMATE GAMER CASE מחיר: ¤851ספק כוח: ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT מחיר: ¤428אחריות: שלוש שנים. מחיר סופי לאחר הנחה: ¤7911 יותר טוב?
פורסם 2007 במרץ 319 שנים לוקחים מארז של GG ב800 יש לנו רווח של 500 שקל ובכסף הזה שמים זיכרנון 800MHZדיסק קשיח אפשר לקחת 250G ב450 שקל וברווח או לעשות RAID 0[לקחת עוד אחד] או לקחת E66עריכה: לא שמתי לב שהגבת,ויצא בול מה שאמרתי [אם לא שמתם לב נשאר 600 שקל שיספיק לE66]
פורסם 2007 במרץ 319 שנים אולי תפסיקו לזרוק מליון מפרטים כשלא יודעים עוד מה השימושים בכלל?בכל מקרה,המפרט השני שלך גם לא טוב מאחר והזכרונות לא יגרדו את קצה היכולת של הלוח ובישביל לוח כזה צריכים CellShock PC6400 למשל שעולים 1800 ש"חבכל מקרה,אולי לא מתוכנן כלל OC? את הכ.מסך הזה ניתן להשיג בחנויות אחרות בכ-300 ש"ח פחות,מה גם שאולי יש לו מסך 17"-19" פשוט וכך -320M יהיו מספיקים?
פורסם 2007 במרץ 319 שנים הנה מה שאני מציע לך, יש טיפה חריגה מהמחיר אך תוכל למצוא את החלקים ביותר זול מהמקום שאני לקחתי.אם את לא משתמש באוברקלוק, אז אין צורך שתקח זכרונות בתדר 800Mhz שסתם מיקרים יותר את הענין.אז ככה המפרט: - מעבד INTEL Core 2 Duo E6600 2.40GHZ 4Mb SHARED CACHE BOX 3Y 1982 ש"ח- לוח INTEL BAD AXE BLKD975XBXLKR P-4/P-D/Core 2 Duo 975X DDR2 GIGA LAN 3Y 1196 ש"ח- זיכרון שתי יח' Super Talent DDR2 667MHz PC6400 2GB (KIT 2*1GB) CL4 אחריות ללא הגבלת זמן1386 ש"ח- דיסק WD 250GB SATA2 7200RPM 16MB BUFFER RAID 24/7 WD2500YS 5Y 499 ש"ח- כ.מסך ASUS EAX1950XTX/HTVDP/512M RADEON X1950XTX PCI-E 512Mb 2*DVI+HDTV+VIVO 3Y 2808 ש"ח- צורב ללא תוכנה LG GSA-H30N (B) SATA DVD WRITER BLACK OEM 2Y 211 ש"ח- מארז ללא ספק כח COMPUCASE HEC CI-6919B-NPS SUPER MIDI ATX BLACK 298 ש"ח- ספק כח HEC ACE580 20/24PIN 580WATT ATX/XEON ATX 2.0 RETAIL BLACK שנה אחריות468 ש"ח. זה מלמיר מחשביםסה"כ 8848 ש"ח
פורסם 2007 במרץ 319 שנים לא לא לא לא ועוד פעם - לאמעבד מיותר למשחקים - 6300 יספיקלוח מיותר ותמוהה קצת - אם לא מתכנן OC כל לוח ב-500 ש"ח יספיקזכרונות יקרים בטרוף ללא סיבה נראת לעיין,זכרונות 667 באותו נפח עולים חצי מזהכ.מסך DX9 לא משתלם לחלוטין! ניתן לקנות 88GTX שזה הכ.מסך החזק בעולם וגם תומך DX10 בתקציב הזהמארז פשוט מדי לדעתי לתקציב+ספק סביר ולא יותר
פורסם 2007 במרץ 319 שנים מחבר אבל הבנתי שלמרות שעל הנייר יש הבדל מזערי בין ה-6700 ל-6600 ההבדל בביצועים משמעותי ביותר.בנוסף - מה ההבדל בין לוח אם p5b ל- p5b deluxe? כי מבחינת כסף זה משמעותי.אני לא מעוניין בכלל ב-OC, זה לא משהו שיש לו ראש אליו. משחקים, כן, אבל לא מכור. חשוב לי ביצועים על המחשב - אני עושה שימוש בתוכנות כבדות שדורשות משאבים..המראה של המארז לא מזיז לי, העיקר שבפנים יהיה כל מה שצריך.למה לא לקנות מארז עם ספק כוח? זה יכול לחסוך כסף לא?
פורסם 2007 במרץ 319 שנים ההבדל בביצועים לא גדול במיוחד - ובכל מקרה לא כזה שמצדיק תוספת כזו גדולה במחיר.פשוט לא.אם אתה לא מתכנן OC אז זה המפרט בישבילך6600 עולה 1750 ש"חAB9 עולה 690 ש"ח2GB של זכרונות 667 עולים 750 ש"חHD של 250G עולה 500 ש"חכ.מסך 88GTS 320M עולה 1900 ש"חצורב עולה 200 ש"חמארז תיקח P150 שעולה 850-1000 ש"ח ומגיע עם ספק איכותיסה"כ 6700 ש"ח +-
פורסם 2007 במרץ 319 שנים מחבר קודם כל, דור, אני חייב לפרגן ולומר שאתה אדירלגבי הכ. מסך - אני מתכנן לקנות מסך 21 אינץ', ולהריץ משחקים על ויסטה. אין טעם בגירסת 640 מגה או 720?לגבי הזיכרון - לא כדאי להשקיע ב-800mhz? ההבדל עד כדי כך לא משמעותי? אני רוצה בעתיד להיות יכול לרכוש עוד 2 ג'יגה, כך שחשוב שהלוח אם יתמוך בזה.תודה
פורסם 2007 במרץ 319 שנים הלוח אם שהצעתי (AB9) תומך ב-OC (למקרה שתחליט) וגם במרובעי ליבה וכנ"ל לגבי זכרונות 800MHZכרגע אין שום צורך בהם מאחר ואתה לא מתכנן OCלגבי הכ.מסך,הייתי ממליץ שלגבי זה תתיעץ ספציפית בפורום תצוגה וגרפיקה כי אני לא זוכר במדויק בנצ'ים ברזולוציות של מסך 20" ומעלה.ורק לידע הכללי,88GTS מגיע ב-2 גרסאות אחת עם 320M ואחת עם 640M720M יש לכרטיס שונה שעונה לשם 88GTX
