פורסם 2007 במרץ 319 שנים ;D סוף סוף הגיע הזמן למחשב חדש המפרט יהיה בעיקר למשחקים ולOC בינוני. חשבתי על המפרט הבא: Intel E6600 CPU - 365$ ASUS P5B Deluxe - 214$ G.SKILL 2gb 800mhz CL4(HK/HZ) - 1325/1600 NIS eVGA Geforce 8800GTS 320mb - 300$ Gigabyte Aurora 570 case - 170$ Enermax Liberty 500W - 650 NIS Sony X95FB LCD - 1440 NIS Westen Digital 320GB KS - 110$ Tuniq Tower 120mm HS - 266 NIS איך המפרט? איך המחירים?אפשר לבנות משהו יותר טוב בתקציב? איזה מקלדת להוסיף?
פורסם 2007 במרץ 319 שנים הייתי הולך על משהו כזה:מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ¤977אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: GIGABYTE GA-945P-S3 מחיר: ¤528אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OVERCLOCKED 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL מחיר: ¤1912אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤418אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H22N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK מחיר: ¤204אחריות: שנתיים. זיכרון: TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 מחיר: ¤747אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: ANTEC P150 QUIET PC CAES + 430W PSU מחיר: ¤1042אחריות: שלוש שנים. קרור למעבד: ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 מחיר: ¤147אחריות: שנה. מחיר סופי: ¤5975 www.iqpc.co.il +DELL 2007WFP=8500 שקל בערך.עם המעבד הזה והלוח והזכרונות האלה אתה תגיע לפחות ל 3GHz. עם קצת מזל אפילו ל 3.2GHz...
פורסם 2007 במרץ 319 שנים אבל למה לוח כזה לOC? הדבר היחיד שצריך לשנות במפרט המקורי שלו הוא לרדת במעבד ולעלות במסך. אני לא בטוח שה320MB יוכל לנצל לגמרי את ה2007WFP, עם מסך כזה עדיף את גירסת ה640MB. ה320 נועד למסכי 19"-20".
פורסם 2007 במרץ 319 שנים למה לוח כזה? כי הוא ביקש OC בינוני, והלוח הזה יכול לתת 350FSB ואפילו יותר.אם כבר, אז הזכרונות כנראה יגבילו קודם (333FSB).בכל מקרה, 350*9= 3150MHz. לא מספיק?
פורסם 2007 במרץ 319 שנים מחבר הכוונה שלי בOC בינוני הייתה להגיע ל450 באס משהו כזה... 3800mhz אני חושב שהמפרט עם 6600, P5B DLX, HK, Tuniq, 320gb כופל את המפרט שאתה הבאת
פורסם 2007 במרץ 319 שנים הכוונה שלי בOC בינוני הייתה להגיע ל450 באס משהו כזה... 3800mhz אני חושב שהמפרט עם 6600, P5B DLX, HK, Tuniq, 320gb כופל את המפרט שאתה הבאת נו בטח, אבל גם הרבה יותר יקר. ומאיפה אני צריך לנחש ש OC בינוני זה 3800MHz? חשבתי יותר לכיוון ה 3GHz... אם יש לך מספיק כסף אז לך עליו
פורסם 2007 במרץ 319 שנים מחבר את המפרט אני לא קונה במחיר רגיל.. המחיר מפורט בהודעה הראשונה (אני קונה מהדילר).
פורסם 2007 במרץ 319 שנים יפה אחלה מחירים... (לא שמתי לב בהתחלה)וגם לדעתי עדיף לרדת ל E6400 או אפילו ל 6300 ולעלות במסך ל DELL 2007WFP.
פורסם 2007 במרץ 319 שנים בבקשה אחי מפרט יותר טוב כן מישל כלום:מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ¤977אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: GIGABYTE GA-945G-S3 מחיר: ¤539אחריות: שלוש שנים. מסך: LG LCD 19" L1970HR 2ms DVI מחיר: ¤1697אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: XFX PCI-EX GeForce 8800GTS XXX EDITION 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - PV-T80G-THD9 - RETAIL מחיר: ¤2986אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤418אחריות: שלוש שנים. זיכרון: SUPERTALENT 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5 + HEAT SINK - T667UB1G_I מחיר: ¤779אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: GIGABYTE TRITON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-XX1CA מחיר: ¤360אחריות: שנה. ספק כוח: ENERMAX LIBERTY 500W - ELT500AWT מחיר: ¤625אחריות: שלוש שנים יבואן רשמי. מחיר סופי לאחר הנחה: ¤8290 (שווי ההנחה: ¤91)
