פורסם 2007 במרץ 219 שנים שלום, יש לי מחשב כבר בערך 3 שנים...וכנראה שדי חלף זמנו בכל הנוגע למשחקי המחשב:כרגע יש ליAMD athlon 2600 xp512 DDRamוGeforce 5600FX**השאלה המרכזית היא האם צריך כבר באמת מחשב חדש (בסביבות ה4000 ש"ח) או שיספיק לשדרג רק את הזיכרון וכרטיס המסך?לצורך העניין כרגע המשחקים שאני מכוון אליהם הם Oblivion 4 ו NeverWinter nights 2 ולמשחקים נוספים שיבואו בז'אנרים של משחקי תפקידים ואסטרטגיה.**עוד נושא שעולה זה כמה זמן השדרוג יחזיק?תודה.
פורסם 2007 במרץ 219 שנים אינני חושב שזאת תהיה בחירה טובה לשדרג ובתקציב של 4000 ש"ח אפשר לבנות מפרט נהדר לדעתי כדאי לך לחכות לכרטיסי הMID range של ה G80 אבל אם אי אפשר אז מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ₪1038אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: ABIT IL9 PRO מחיר: ₪454אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: GECUBE PCI-EX RADEON X1950PRO 256MB GDDR3 256 BIT DVI HDTV TV/O - GC-HV195PG3-E3(RoHS) - RETAIL מחיר: ₪1089אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ₪418אחריות: שלוש שנים. זיכרון: TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 מחיר: ₪747אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN מחיר: ₪421אחריות: שנה. מחיר סופי: ₪4274
פורסם 2007 במרץ 219 שנים ^^^מחזק!וגם תיקח בחשבון שאם אתה מתכוון לשדרג אתה צריך להחליף גם את לוח האם (מעבד,זיכרון,לוח אם) שזה כבר יעבור את ה-1000.
פורסם 2007 במרץ 219 שנים מחבר הרעיון הוא לא להשתמש ב4000 שקל. הממן העיקרי לא ממש שמח לספק את זה לכן עלה הרעיון של האם שדרוג זיכרון וכרטיס מסך יספיקו כדי להריץ את המשחקים
פורסם 2007 במרץ 219 שנים שמע בעקרון המעבד שלך די חלש כברככה שגם אם תחליף כרטיס מסך רוב הסיכויים שיווצר צוואר בקבוק ולא תוכל למצות אותו כמו שצריךזכרון תמיד טוב שיהיה כמובןלמרות שאתה בטח משתמש בDDR I ככה ששוב זה סיפור מבחינתךמה גם שתכף נכנס לעולם DX10 וAGP לא הכי מככב לאחרונה עם כל הקטע הזהבהנחה ותשדרג זה יחזיק לך לשנה וחצי אולי שנתיים נוספותוזה רק לשני המשחקים שדיברת עליהם - כשאתה לא שם על האפשרויות הכי גבוהות בגרפיקהעדיף לך לקנות מחשב חדשישתלם לך הרבה יותר לטווח הרחוק ותהיה שמח על השינוי
פורסם 2007 במרץ 219 שנים מחבר שנה וחצי -שנתיים? זה לא אמור להיות מצויין? השדרוג יעלה בסביבות ה1000-1500. כשקניתי את המחשב הנוכחי שלי באיזה 4100 ש"ח הוא הספיק רק ל3 שנים :-\ ... שני וחצי נשמע טוב
פורסם 2007 במרץ 319 שנים תקנה מחשב חדש כדי שלא תתבאס אחרי שנה שכבר המעבד מסרס את הכרטיס מסך ואתהכבר לא תוכל להריץ משחקים חדשים...
