פורסם 2007 במרץ 219 שנים תרכיבו לי בבקשה מחשב עם תקציב כמו בכותרת..אני מעדיך 2Gb ראם... כרטיס מסך כמה שיותר טוב... להריץ משחקים כבדים...לא מתוכנן oc...תודה
פורסם 2007 במרץ 219 שנים שם מוצר כמות מחירGigabyte GZXX1CASNS Triton Silver Full Tower Case 1 370 ¤ Arctic-Cooling Highend Low Noise Freezer 7-Pro CPU Cooler for P4 Socket 775 1 153 ¤ Intel Core2 Duo 1.86GHz 2MB E6300 Box CPU 1 1049 ¤ WD250GB WD2500KS 16MB S-ATAII HDD 1 420 ¤ Gigabyte GA-945P-S3-RH Intel 945P Motherboard 1 555 ¤ G.Skill F2-5400PHU2-2GBNT (2x1024MB) DDR-II 5400 Value Memory 1 850 ¤ LiteON LH-20A1P White/Black/Silver x 20 Retail DVD±R/RW 1 205 ¤ HEC (Herolchi) 400T-TRT 20/24 Pin Ver 2.0 Power Supply 1 259 ¤ Sapphire Radeon X1950Pro PCI-e DDR3 256MB Retail Video Card 1 1135 ¤ סה''כ: 4996 ¤ LOGICPC.CO.IL
פורסם 2007 במרץ 219 שנים לדעתי המפרט הבא עדיף בהרבה מזה של BINGO אך עם חריגה קלה מאוד, כרטיס הרבה יותר טוב למשחקים כבדים תומך DX10 אין מה להשוות:מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ¤977אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: GIGABYTE GA-945P-S3 מחיר: ¤528אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OVERCLOCKED 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL מחיר: ¤1912אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤418אחריות: שלוש שנים. זיכרון: TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 מחיר: ¤747אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: COMPUCASE CI-6A19B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU מחיר: ¤229אחריות: שנה. ספק כוח: ENERMAX NOISETAKER 420W : EG-425P-VE מחיר: ¤389אחריות: שלוש שנים יבואן רשמי. מחיר סופי לאחר הנחה: ¤5188
פורסם 2007 במרץ 319 שנים עוד אופציה:הסר קטגורית מוצר שם מוצר מחיר מעבד : AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CUBOX - BOX ¤ 624 לוח אם : GIGABYTE GA-M55plus-S3G ¤ 479 כרטיס מסך : BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OVERCLOCKED 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL ¤ 1912 צורב DVD : SONY DVDRW AWG170AB2 x18 DUAL LAYER - WHITE - BULK ¤ 188 ספק כוח : ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤ 428 זיכרון : TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 ¤ 747 מארז : COMPUCASE CI-6A19-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU ¤ 233 דיסק קשיח : WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤ 418 סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 5029
פורסם 2007 במרץ 319 שנים שלום אני חבר של mz155 אני הייתי אצלו וכתבתי את הנושא מי שכתב את הפרט האחרון יש לי שאלה אם אני משנה את המעבד ל intel dual core 2.8 ואת הדיסק קשיח ל 160GB זה יוזיל לי את המחיר בצורה משמעותית? כי אני רוצה להישאר עם ה DX 10 נראה לי שאם אני יתפשר על DX9 יהיה לי בעיות אחר כך עם הדרייברים של DX10 בקיצור איך אני יכול להוזיל פה את העניין אבל שהמעבד שכתבתי ישאר והדיסק קשיח תודה
פורסם 2007 במרץ 319 שנים אתה בטח מתכוון לפנטיום D תשכח מזה המעבד הזה מעפן ועדיף כבר פי כמה המעבד כפול ליבה של amdאו המעבדים החדשים של אנטל dou core2...
פורסם 2007 במרץ 319 שנים בסדר אני יודע שההבדל משמעותי אבל זה מה שאני רוצה כי זה מוזיל לי את זה בהרבה...בקיצור מה עוד אתה יכול לעזור לי (ה 2.8 נשאר חחח)
פורסם 2007 במרץ 319 שנים אז אני לא מבין אז למה אתה שואל?!כבר עדיף לעבור למעבדים של amd כמו שנתנו לך מפרט עם 3800 או כמו שהביאו לך מפרט עם 4300 של אינטל
פורסם 2007 במרץ 319 שנים לא נראה לי שהבנת את מה ששאלתישאלתי אם אני מחליף למעבד 2.8 ו160 ג'יגה זה יוזיל לי את העניין
פורסם 2007 במרץ 319 שנים PENTIUM D זה טוסטר שיטגן לך את כל המחשב... לא שווה תגרושים שהוא עולה פשוט לא שווה
