האם יש כבר פתרון לבעיות עם 965 של אינטל?
אני רוצה להתקין לינוקס במחשב שלי.
<- ראה מפרט
אבל הבנתי מהרבה אתרים שיש הרבה בעיות עם הצ'יפסט הספציפי.
האם יש הפצה תומכת גם 64 ביט וגם ריבוי מעבדים עם הצ'יפסט 965.
למתחילים בתחום?
תודה :hi:
למה שלא תנסה הפצות שיש להם LIVE? ותבדוק בעצמך?
או שאפילו (תסלחו לי על המילה הגסה) תחפש בגוגל :o
קודם כל תודה. :hi:
ניסיתי אובונטו 6.06 לייב והכל נראה סביר עד לשלב מתקדם שבו פשוט הכל נתקע.
ניסיתי גם להתקין וכמובן שנתקלתי בבאג הידוע שבו ההתקנה מאבדת את ה- CD.
יש למישהוא מחברי הפורום איזה שהוא ניסיון טוב או רע עם הפצות אחרות?
גיגלתי וקראתי ולכן אני מחפש עיצה אישית ומקצועית מחברי הפורום כיוון שבמקומות אחרים יש כל מיני מעקפים מוזרים.
לדוגמה (אובונטו)
Work-Arounds
Connect IDE drive to SATA controller using a converter
-- some adapters may not work with all drives
Rosewill RC204 adapter confirmed to work with Samsung SH-S162A drive
This SATA to IDE Converterworked for me. Be sure to plug your hard drives and optical drives in the Intel ICH 8 I/O controllers (Yellow SATA connectors on my board).
Use USB-IDE adapter to connect IDE CDROM, and boot from regular installation CD.
USB enclosure for ATA drives
Network(PXE) installation
-- this requires another computer -- Many of the P965 mobos apparently use some Realtek Ethernet cards that aren't supported by the installer
workaround: get another PCI Ethernet card to install from
potential workaround (not tested): local network install
PCI/ATA controller card. I'm using a CMD649U chipset based card, although I can't seem to boot off the CD as isolinux brings up an error.
Boot from a working live-cd (e.g. System Rescue CD or Knoppix) and install Ubuntu as described here: http://d-i.alioth.debian.org/manual/en.i386/apds03.html (maybe this one is better as talking explicitly of Ubuntu http://ftp.ubuntulinux.org/ubuntu/dists/warty/main/installer-i386/current/doc/manual/en/apcs03.html
למע 6.06? אני בכלל מציע שתוריד אלפא של 7.04 כי זה עם הקרנל האחרון = יותר סיכוים לתמיכה בציפסט שלך, בהצלחה :xyxthumbs:
ניסיתי 7.04 alpha 5
לא עבד
גם עם all-generic-ide
נראה לי שאני אנסה knoppix משום מה באתר של אובונטו הם טוענים שהוא אמור לעבוד.
תודה לכולם.
עדכון: 5.1.1 Knoppix עובד ב- Failsafe.
אני חושב שזה רק איזו הגדרה גראפית צריך עוד לשחק עם זה.
אני לא מבין מה הבעיה, תסביר בידיוק מה קורה עם אובונטו
