פורסם 2007 במרץ 219 שנים שלום אנשים, אחרי כמה התלבטויות ומחשבות הגעתי לאיזשהו מפרט שלדעתי אמור להיות מספק לצרכים שלי (מיני אולפן הקלטות), ורציתי לשאול מה דעתכם עליו. כביכול כל הרכיבים נתונים לוויכוח, אבל הבחירה בAMD נראית לי הכרחית, בגלל המגבלה התקציבית, והצורך להשקיע גם במארז\ספק\מאורר טוב יותר בשביל להבטיח אמינות ושקט של המחשב. אז הנה: מעבד (640 ש"ח): Athlon64 3800+ (Socket AM2) X2 DualCore לוח אם (740 ש"ח): Gigabyte GA-M57SLI-S4 זכרון (700 ש"ח): 512MB Kingston (DDR2 800) X2 דיסק קשיח (350 ש"ח): WD 250GB 7200RPM, 16MB, SATA II כרטיס מסך (250 ש"ח): nVIDIA GeForce FX6200TC/TD 256MB ספק כח (250 ש"ח): Enermax EG365AX מארז (250 ש"ח): Compucase 6A19 ----------------------------------------------------------------------------------------- סה"כ: 3180 ש"ח יש לי אצלי כבר הארד דיסק אחד של 80 GB, גם של WD, בIDE עליו אתקין את המערכת הפעלה, ועל הכונן החדש אשמור את ההקלטות. התקציב שלי בערך 3200, או קצת יותר. חשבתי אולי ללכת על לוח אם קצת פחות טוב Gigabyte GA-M55SLI-S4. באופן עקרוני יש לו את אותו מפרט כמו האחד שרשום למעלה, רק שהChipset שלו הוא הnForce 4, והChipset של הלוח השני הוא הnVidia nForce 570. יש הבדל משמעותי ? שווה להשקיע את הכסף בלוח עם Chipset טוב יותר, או במקום זה לקנות מאוורר למעבד של Zalman, אולי את ה Zalman CNPS7000B-Alcu ? המחיר שלו זה בערך ההפרש בין המחיר של הלוחות של GB. בעיקרון יש עוד כמה דברים קטנים יותר, צורב DVD, כונן A, והרכבה...אני מניח ששם פשוט יש פחות צורך לבחור משהו מיוחד. את הפרטים של הספק והמאוורר למעבד ראיתי פשוט בכל מיני מפרטים של אנשים כאן בפורום, או בפורומים אחרים, אני לא ממש מכיר אותם. האם הם טובים, כדאי לי לקנות אותם ? ומה לגבי המארז ? תודה מראש על ההתייחסות בן.
פורסם 2007 במרץ 219 שנים תראה... הקירור סטוק צריך להספיק.קבל מפרט - מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ¤1038אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: GIGABYTE GA-945G-S3 מחיר: ¤539אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤418אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H22N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK מחיר: ¤204אחריות: שנתיים. זיכרון: TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 מחיר: ¤747אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: COMPUCASE CI-6A19 ATX SUPER MIDI TOWER CASE+HEC 300AR-TF מחיר: ¤315אחריות: שנה. מחיר סופי: ¤3261 המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה www.iqpc.co.ilפה שמתי לך מעבד E6300 חזק, 2GB זיכרון, לוח עם עם כרטיס מסך מובנה (המחשב הזה לא למשחקים ואין לך צורך ביותר מזה),הארד דיסק 250GB של WD, מארז מעולה וספק טוב שיחזיק את המפרט בלי בעיה. וגם צורב DVD.ונשארו לך עוד 250 שקל.ובשביל מה כונן פלופי? כבר עבר זמנו... בכל מקרה עולה 40 שקל.ואתה לא צריך כרטיס קול על רמה או משהו?
פורסם 2007 במרץ 219 שנים מחבר כונן A באמת לא צריך, סתם הרגל ישן כנראה.כרטיס קול בן-זונה כבר קניתי כמובן -Emu 1820M, אם אתה מכיר. יש לו ממירים של Digi - אותם ממירים שקיימים במערכות של Protools.מעבר לזה, הייתי מעדיף לבנות מפרט דווקא מAMD ולא Intel, כי אז יש לי יכולת להוריד את המחיר עוד קצת, וההבדל של הביצועים לא חושב לי כ"כ.רק המעבד של Intel עולה איזה 1000 שקל, לעומת 620 של AMD...יש לך רעיונות לשיפור המפרט של הAMD הראשוני שהצעתי ?אני חושב שספק זה די משמעותי, וגם קירור למעבד. שני דברים שבלעדיהם המחשב יכול להתחיל להרעיש ולעשות צרות להקלטות שלי.מה דעתך ?
פורסם 2007 במרץ 219 שנים אז תיקח את זה - קירור למארז: GLACIALTECH 120mm CASE FAN - SILENT BLADE 19dBA - BLACK - GT1225EBDL-1 מחיר: ¤54 אחריות:שנה. קירור למארז: GLACIALTECH 120mm CASE FAN - SILENT BLADE 19dBA - BLACK - GT1225EBDL-1 מחיר: ¤54 אחריות:שנה. מעבד: AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CUBOX - BOX מחיר: ¤624 אחריות: שלוש שנים יבואן רשמי. לוח אם: ASUS M2NPV-VM מחיר: ¤510 אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤418 אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H22N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK מחיר: ¤204 אחריות: שנתיים. זיכרון: TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 מחיר: ¤747 אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: COMPUCASE CI-6A19 ATX SUPER MIDI TOWER CASE+HEC 300AR-TF מחיר: ¤315 אחריות: שנה. קרור למעבד: ZALMAN CPU COOLER CNPS7000-ALCU FOR INTEL&AMD S462/478/754/939 מחיר: ¤178 אחריות: שנה. מחיר סופי: ¤3104 סה"כ המאווררים של המארז הזה קצת רועשים - אז החלפתי אותם בכאלה ממש שקטים קירור טוב ושקט למעבד... וזהו... נראה לי שזה יהיה מצויין בשבילך.
