פורסם 2007 במרץ 219 שנים כרגע יש לי את הנגן המצוין בכותרת, הטענתי אותו דרך USB עד למלא, ושמתי אותו לבדיקת סוללה, שמתי PLAY LIST מתקייה אחת שינגן ברצף, הוא בקושי מצליח להגיע לי ל-11 שעות נגינה, ואני אומר שאני לא נוגע במכשיר על ווליום 17, ברגע שאני משחק אותי יותר הוא יורד מ-10 שעות ואפילו למטה...שמתי לב שכמעט כל שיר שהוא טוען ההארדיסק עובד (כאילו אין באפר מידע), למישהו יש את הבעייה או יכול לעזור בתיקון ?אני חייב לציין גם שתוספת הבאס כשהיא מופעלת נשמעת זוועות, והבאס נשקע צורמני ונוראי בכל אוזניות או רמקולים...עידכון, האם כדי להגיע לזמן הסוללה הנקוב יש צורך בכיבוי ה-LCD ? (העברה למצב HOLD)
פורסם 2007 במרץ 219 שנים הגיוני שהמסך צריך להיות מכובה.ככה גם ב-X5. וזה על מנת להשיג זמן סוללה מרבי.שאלה: באיזה אוזניות אתה משתמש?
פורסם 2007 במרץ 219 שנים מחבר SENNHEIZER HD25 SPהם דיי גדולות ודורשניות יחסית... גם משפיע ? הווליום היה על האמצע...
פורסם 2007 במרץ 219 שנים זה מאוד משפיע!תחשוב מה זה להפעיל מסך, הארד דיסק, עינית ועוד 1001 דברים למשך 11 שעות בנוסף לאוזניות התובעניות האלה של סנהייזר...
פורסם 2007 במרץ 219 שנים גם להתחשב בעובדה שזמן סוללה של 14 שעות מתייחס לווליום ב 50% (במקרה של ה ZVM, זה אומר 13-12 ) בעוד שאתה שומע על 17.
פורסם 2007 במרץ 219 שנים כל העניין של זמן ניגון זה חרטא תאמינו לי....אין שום נגן שמגיע לזמן סוללה שהחברה נתנה לו!וה-zvm בהחלט נותן בסביבות 11 שעות ניגון וגם הרבה תלוי במסך שלו שצורך הרבה סוללה......הכל עדיף על האייפוד בכל אופן
פורסם 2007 במרץ 219 שנים מחבר למה כמה איי פוד דור אחרון נותן ?אגב, ראיתי ויש לי אופציה להחליף לארקוס 404, ראיתי שזמן הסוללה שלו נמוך אפילו יותר כ-12 שעות, השאלה היא שוב אם זה זמן תיאורטי מדיי...וזה לא נכון יש מספיק נגנים שמציעים זמני ניגון מכובדים מאד אשר אפילו עוקפים את המוצהר...
פורסם 2007 במרץ 219 שנים כל העניין של זמן ניגון זה חרטא תאמינו לי....אין שום נגן שמגיע לזמן סוללה שהחברה נתנה לו!וה-zvm בהחלט נותן בסביבות 11 שעות ניגון וגם הרבה תלוי במסך שלו שצורך הרבה סוללה......הכל עדיף על האייפוד בכל אופןאל תדבר סתם.Creative Zen V ו Zen V plusזמן סוללה מוצהר: 15 שעותזמן סוללה מעשי: כ 18-19 שעות.נכון, לא מגיע, עוקף- ובהרבה.Cnet הצליחו לסחוט ממנו 20 שעות, למרות שזה לא בדיוק אתר שאני סומך עליו.גם iAudio X5 עומד ב 14 השעות שהוא אמור לעמוד בהןiRiver H320 מנגן כמעט 16 שעות כמו שהוא אמורועוד.
פורסם 2007 במרץ 219 שנים אתה חייבים להבין שזה תלוי גם באיזה שיר אתה שומע, אורך השירים, סוג אוזניו, הביט רייט של השירים...הכל!!!
פורסם 2007 במרץ 219 שנים כל העניין של זמן ניגון זה חרטא תאמינו לי....אין שום נגן שמגיע לזמן סוללה שהחברה נתנה לו!וה-zvm בהחלט נותן בסביבות 11 שעות ניגון וגם הרבה תלוי במסך שלו שצורך הרבה סוללה......הכל עדיף על האייפוד בכל אופןמה אתה מדבר! שמעתי על סאנסה e250 20 שעות בטיול השנתי... ורק אז ניגמרה לו הבטריה ו 90% מהזמן זה היה בווליום חצי או עד הסוף לפעמים
פורסם 2007 במרץ 319 שנים מחבר אני חייב לציין גם שתוספת הבאס כשהיא מופעלת נשמעת זוועות, והבאס נשקע צורמני ונוראי בכל אוזניות או רמקולים...למישהו יש מידע על זה ? עידכון קושחה יעזור ?
פורסם 2007 במרץ 319 שנים לחלק מהאוזניות האקסטרא באס פשוט לא מתאים.וזה גם תלוי באיזה אקולייזר אתה משתמש ועם איזה סוג שירים
פורסם 2007 במרץ 319 שנים מחבר כן... יש שירים שזה נשמע בסדר...חבל אגב שאי אפשר לכוון בנגן שהוא יכבה את המסך לגמרי אחרי פרק זמן של אי שימוש...יש רק IDLE TIME שמכבה את הנגן אחרי אי שימוש וה-SLEEP שמכב את הנגן אחרי פרק זמן קבוע... אין משהו שאפשר לעשות?
