פורסם 2007 במרץ 119 שנים כן אבל ה-FSP הוא 800 ולא 1066 כמו ב-6300. 6300 אמור להיות חזק יותר,אני מניח שלא בהפרש ניכר
פורסם 2007 במרץ 119 שנים הרי מהירות התדר כמעט אותו הדבר???ה 4300 הוא תדר 200Mhz x 9 . ה 6300 הוא 266Mhz *7ההבדל ל OC הוא בכך, שב 4300 ניתן להשתמש בזיכרונות של 667 או 800 זולים, וניתן בקלות לעשות OC למעבד בגדול, ללא OC (או קטן) לזכרונות וללוח אם.
פורסם 2007 במרץ 119 שנים אתה מעוניין ב-OC ? אם התשובה היא כן קח את ה-4300אם אתה לא מעוניין קח את ה-6300
פורסם 2007 במרץ 119 שנים האם הוא מצדיק תוספת של 80 ש"חאם אתה לא מתכון לעשות OC כלל, אז מצדיק.אם להיפך, לא מצדיק.
פורסם 2007 במרץ 219 שנים גבריאל עם ה e4300 ואברקלוק ולוח של גיגה בית 965p ומאוור קירור טוב אתה יכל להגיע איתו לרמה של ה e6700 שעולה 2800 ש"ח אז אם אתה מעוניין באוברקלוק זה עולם אחר
פורסם 2007 במרץ 219 שנים עם לוח 945-S3 פשוט וזכרונות 667 פשוטים אתה יכול להגיע לרמה של 6700 ואפילו יותר,אז אין מה לדבר על לוח 965 וכו'
פורסם 2007 במרץ 219 שנים ה-E4300 גם לא תומך בטכנולוגיית VT. לא שזה באמת משנה ל99.9% מהמשתמשים.מה זאת הטכנולוגייה הזאת?
פורסם 2007 במרץ 219 שנים מה זאת הטכנולוגייה הזאת?המעבד תומך ב VT בחומרה... למה זה משמש ? :הרצת מערכות הפעלה נוספות בתוך וינודוס / לינוקס שמארח אותם. ניתן לבצע זאת ע"י תוכנה כמו VMWare או Microsoft Virtual PC 2007 . בעזרת תוכנות אלה, אתה יוצר מחשב וירטואלי, עם דיסק קשיח וירטואלי, (מגדיר את הגודל בהתקנה) ואז מתקין מערכת הפעלה באותו מחשב וירטואלי. לאחר שסיימת, ניתן לעבוד במערכת הפעלה זו בחלון. לדוגמא אצלי.. המערכת הפעלה הראשית שלי היא Vista, אבל אני מריץ בתוך Vista מחשב-וירטואלי של וינדוס XP למטרות מסוימות. ובנוסף עוד מחשב וירטאלי עם לינוקס ubuntu למטרות למידה. כל זאת ללא התעסקות עם dual boot, partitions ותוך כדי עבודה שוטפת.מה שטטכנולוגית VT במעבד נותנת, (וזה קיים גם במעבדי AMD) הבקשות של המערכת ההפעלה הוירטואלית מגיעות כמעט ישירות למעבד וללא שום אמולוציה. ובמילים אחרות, ביצועיים מקסימלים באותה מערכת הפעלה וירטואלית, ואני יכול להעיד על כך. (חוץ ממשחקים שכלל לא ניתן להפעיל בוירטואלי עקב דרייברים)
פורסם 2007 במרץ 219 שנים מיועדת לתחום דימוי מערכות. לשיפור השימוש בתוכנות כגון VMWARE(אמולציה למערכת בתוך מערכת). בעיקר ארגונים זקוקים לזה.
