האם ניתן לשנות IP חיצוני בראוטר ללא כיבויו?
ראיתי שמישהו כבר שאל זאת בעבר אבל התשובה שניתנה, לעשות Restart בתפריט הראוטר עצמו לא משנה את ה-IP שלי (יש לי 3COM 100-75).
אז אני שוב שואל אם מישהו מכיר דרך לעשות זאת מלבד ניתוק הראוטר מהחשמל.
בתודה מראש.
איזה חיבור יש לך? (כבלים/ADSL)
כבלים.
MPLS או L2TP?
MPLS או L2TP?
L2TP.
ניסית למתק את המודם מהחשמל?
או להתנתק בצורה ידנית מהממשק של הראוטר?
ניתוק מהחשמל משנה IP אבל אצלי זה מאוד לא נוח לביצוע. מה הכוונה בהתנתקות ידנית? כמו שציינתי יש אופציית Restart בממשק הראוטר אבל זה לא מחליף IP ולא ראיתי משהו אחר שם למטרה זו מלבד Reset שככמובן דרסטי מדי.
תחת STATUS & LOGS צריכה להיות לך אפשרות לעשות DISCONNECT
אתה יכול להתנתק בעזרתה, לחכות דקה ולהתחבר חזרה.
(צריך לחכות, כי השרת של הספקית בד"כ יקצה לך את אותה כתובת IP שהייתה לך, אלא אם כן עבד מעט זמן, תלוי בספקית)
דווקא שם לא עלה בדעתי לחפש. הבעיה שסרקתי את זה כעת וולא נתקלתי ב-Disconnect.
יכול להיות יותר ספציפי? ראית את האופציה במו עיניך? יש לי גירסת קושחה 1.2.5, אולי שם זה איננו?
עריכה: הבחנתי כעת באופציית Reconnect ב-Internet Settings. אולי זה כולל גם ניתוק וגם התחברות? :)
לא יכול לבדוק את זה עכשיו אבל אעדכן בהמשך.[br]פורסם בתאריך: 2.03.2007 בשעה 09:03:39
עובד מצויין :)
:xyxthumbs: (רק אל תקפיץ בפעם הבאה, קרא את חוקי הפורום)
(וכנראה ששינו טיפה את הממשק, כי ככה אני זוכר את זה מהדגמים הישנים יותר של 3COM, כמו ה 100-72)
