בעיה באינטרנט כאשר מגדירים רשת ביתית
שלום לכולם
אתמול ניסיתי להתין אצל חבר שלי את שני המחשבים שלו ולעשות רשת ביניהם.
עקבתי אחרי המדריך שמצורף פה בפורום.
עכשיו הבעיה היא שכאשר אני מסמן את "אפשר למשתמשים אחרים ברשת להתחבר באמצעות התקשרות האינטרנט של מחשב זה" ב-וי ..אי אפשר להתחבר לאינרנט אחרי זה. זה מציג איזה שגיאה.(769)
אז ניסיתי את זה גם בחיבור הUSB וגם בחיבור הרשת ובשתיהם זה עושה את הבעיה.
הספק הוא של אינטרנט זהב.
עוד בעיה היא שהרשת עצמה ללא האינטרנט לא עבדה. שני כרטיסי הרשת טובים כי שבדקנו אותם ע"י חיבור ישיר למודם זה נכנס לאינטרנט והכל עבד.
מישהו מכיר את הבעיה או אולי חושב שהוא יודע מה לעשות ..תנו רעיונות..
תודה מראש לעוזרים.
אם אתה מקבל 769 אז אתה משתף את החייגן לממשק הרשת הלא נכון > כלומר לממשק הרשת שדרכו אתה מחייג
יש מצב שאין לך שם בכלל 2 כרטיסי רשת מותקנים במחשב הזה ?
תעלה תמונה של מסך "חיבורי הרשת" מהמחשב הזה.
זהו שאין שמה 2 חיבור רשת יש רק 1 ..את המודם חיברתי ב USB בגלל שאין במחשב 2 חיבורי רשת..ואז זה מביא שגיאה.
האבסורד פה הוא שגם כשאני מנסה לחבר את המודם לחיבור הרשת (כדי לבדוק אם הבעיה היא ב USB ) ואני מסמן את ה-וי שמה ..אז זה נותן את אותה השגיאה.
לא ידידי, האבסורד הוא שאתה מנסה לשתף אינטרנט אל החיבור שמספק לך אותו
ברור שזה ייתן לך שגיאה
בשביל לשתף אינטרנט בצורה הזו אתה צריך שני חיבורי רשת שם במחשב של החבר שלך
1. או שתחבר את המודם ב USB ותראה שמופיעים 2 חיבורי רשת (אחד של כרטיס הרשת, השני של ה USB שמתחזה להיות כ.רשת) וחייגן
2. או שתקנה כרטיס רשת נוסף.
באופציה מס' 1, אם לא מופיע עוד local area connection כשאתה מחבר את המודם ל USB
זה אומר שהדרייבר של המודם לא מותקן כראוי, תתקין אותו שוב.
אז לא הבנת נכון..עשיתי בדיוק מה שאמרת באופציה מספר אחת ומופיע עוד local area connection ..
חיברתי את המודם לרשת רק לבדוק אם הבעיה קוראת בגלל שזה מחובר ב USB .( רק סימנתי את הוי וניסיתי לבדוק אם אפשר להתחבר לאינטרנט..)
אבל זה נותן שגיאה בשניהם ככה שהבעיה לא ב USB
ואין גם בעיה בכרטיסי רשת כמו שאמרתי בדקתי אותם עם חיבור ישירות למודם והאינטרנט עבד כמו שצריך.
כשאתה מחבר את המודם ב USB ומופיע לך עוד LAC כמו שאמרנו , אז תשתף את החייגן ,
בפנים אמורה להיות לך אופציה לבחור לאיזה ממשק רשת אתה משתף את החיבור ,
אז תבחר ב LAC של כהרשת (ולא ב LAC של ה USB)
זכור לי שניסיתי את שניהם וזה לא עזר..משהו פה מאוד מוזר..
עריכה: בסוף חבר שלי הצליח לפתור את הבעיה ע"י שהוא הגדיר חיבור לאינטרנט בלי חייגן.
