פורסם 2007 בפברואר 2819 שנים שלום לכולם, יש לי במארז 3 מאווררים וחברה שלי "מאיימת" עלי שהיא תרצח אותי בשינה כי היא לא מצליחה להירדם בגלל הרעש שיוצא מהמחשב... ואת האמת היא צודקת רק שלי זה לא ממש מפריע אני ממש לא מבין בתחום הזה של הקירור והחלפת מאווררים ולא יודע איזה מהמאווררים מרעיש..איזה מהם צריך להחליף..לאיזה מאוורר להחליף (אני לא רוצה לקנות שוב איזה מאוורר מעפן שירעיש לי... מה אני יכול לעשות ?
פורסם 2007 בפברואר 2819 שנים Arctic-cooling חברה מצויינת עם מאווררים איכותיים, חזקים ושקטים.קודם כל תברר מה הגודל שלהם, אחרי זה תחזור לכאן ונמליץ לך על גדמים ספציפיים.
פורסם 2007 בפברואר 2819 שנים מה אני יכול לעשות ? אתה יכול להחליף חברה, זה יותר זול הכי טוב זה לכבות את המחשב בלילה, גם אם אתה חושב שזה לא מפריע לך, זה פוגע באיכות השינה. יכול להיות גם שהרעש מגיע מהמאורר של הספק כח.
פורסם 2007 במרץ 119 שנים כמו שאמרו פה כמה תגובות לפני, נתק את המאווררים אחד-אחד ותבדוק איזה מהם עושה רעש. שתדע מה הגודל שלו (80MM, 92MM או 120MM), תחזור לפה ותקבל המלצות למאוורר יותר שקט!
פורסם 2007 במרץ 119 שנים ליאור - שקט אמיתי עולה כסף ולא מעט. * מאווררי מארז שקטים עולים כ-70 ש"ח, למשל http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3038&Pname=GLACIALTECH * ספק כוח שקט עולה כ-500 ש"ח לפחות, למשל http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=1167&Pname= * מאוורר שקט למעבד עולה כ-160-260 ש"ח, למשל http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=1630&Pname=THERMALTAKE * מארז שקט באמת ובולע רעשים יעלה 600-1000 ש"ח, למשל http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=1158&Pname= או זה http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=1151&Pname= גם HD וכונני DVD הם מקורות רעש לא מבוטלים אבל במארז שקט באמת הם מורגשים הרבה פחות. והכי רועש זה הקירור של כרטיס המסך אבל זה משמעותי רק תחת עומס ולא בלילה (אלא אם אתה משחק בזמן שהיא ישנה ). תנטרל גורם-גורם ותבדוק במה הכי כדאי להשקיע.
פורסם 2007 במרץ 119 שנים טוב שלא הבאת לו את המוצרים הכי יקרים בשוק!!! וסתם בשביל העיקרון, ספק שקט לא עולה 500 ש"ח, את שלי קניתי ב 195 ולא שומעים אותו
פורסם 2007 במרץ 119 שנים האמן לי שבשביל שקט אמיתי צריך לשלם אפילו יותר...זה כבר שאלה של שימושי המחשב, רגישות המשתמש לנושא וכמובן תקציב.אולי אתה אישית לא שומע את הספק הגנרי שלך אבל אובייקטיבית אין לי כל ספק שהוא טרקטור בהשוואה לספקים שקטים באמת.זה בדיוק כמו שרבים לא מבינים כלל למה עדיף מסך IPS על TN כי המסך מבוסס ה-TN שלהם הוא "סוף הדרך" ו"פצצות לגבות, אחי". זה הכל שאלה של חווית המשתמש בסופו של דבר.
פורסם 2007 במרץ 119 שנים לא ג'נרי אולי אבל אם אני ישים עם הספק שלך את הרדאון 1900XT שלי הוא יעבור לעולם הבא
פורסם 2007 במרץ 119 שנים אני מצטער להגיד לך את זה אבל הספק שלי הוא לא ג'נרי... על מה אתה מצטער בדיוק? "ג'נרי"... אהבתי את המבטא בכל מקרה, מה כבר יש לצפות מספק בפחות מ-200 ש"ח? גם איכות, גם הספק, גם נצילות וגם שקט? קשה לי להאמין... הלוואי שזה היה אפשרי.
פורסם 2007 במרץ 119 שנים תאמין.ספק מצוין, לפי דעתי אתה סתם מתנשא פה, אבל עזוב, זו לא המטרה שהייתה לפותח הת'רד.
פורסם 2007 במרץ 119 שנים לא היתה כוונה להתנשא - קבל את התנצלותי הכנה אם כך יצא...תוכל לתת את הדגם של הספק? הוא יכול להיות אלטרנטיבה מצויינת למפרטים תקציביים. אם תוכל לצרף סקירה קצרה מניסיונך איתו זה יהיה מצויין (אבל בוא נפתח ת'רד נפרד בפורום ספקים).
