מפרט למחשב 7K - עמוד 3 תגובה 24# חשוב!
מעבד Intel Core 2 Duo E4300 Box
מחיר לפריט - 957.00 ¤
לוח אם Asus P5B Deluxe
מחיר לפריט - 1,134.00 ¤
זכרון G.Skill DDR2 2048MB 800Mhz F2-6400CL4D-2GBPK
מחיר לפריט - 1,117.00 ¤
ספק כח Enermax Liberty 500W
מחיר לפריט - 635.00 ¤
דיסק קשיח Westren Digital WD3200JS 320GB
מחיר לפריט - 498.00 ¤
צורב LG GSA-H22 X18 DVD
מחיר לפריט - 214.00 ¤
סכום ביניים4555 ש"ח
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3155&Pname=BFG
סה"כ
6462 ש"ח.
אחי למה לא תלך לנועה מחשבים יותר קרוב לו ?
אחי לפי דעתי הוא הביא לך פה אחלה של מפרט
זכרונות מעולים אני הולך להביא לי גם איזה זוג כאלה
  • תגובות 30
  • צפיות 2.6k
נועה הרבה יותר יקר גם מSKYPC וגם מIQPC :(
אותם זכרונות לדוגמה עולים כמעט 200 שקל יותר :/
http://www.noacomp.co.il/category.asp?catcode=497
אגב, מצאתי בזיגזג כרטיס 88GTS מקוצץ, אבל עם OC מטורף :S
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=5330
הם הוסיפו 76 MHZ לליבה, שזה סבבה, אבל 500 MHZ הוסיפו לזיכרון! זה די מטורף! :silly:
אני מניח שיותר משתלם לזה שהביאו פה של BFG http://www.bfgtech.com/8800GTSOC_320_PCIe.html
לא יודע מאיזה חנויות לבחור |:
מה עם קירור למעבד? אתה רוצה לעשות או סי למעבד עד 3.6 ואתה לא שם קירור??
אני הייתי קונה לפחותתת את הטוניק טוור.. :xyxthumbs:
אהה הבנתי אותך אחי אני קניתי הכל משם ואני מנתניה לא יודע למה ננעלתי על החנות הזאת
השאלה אם כדאי לקנות את ה 3 פריטים שחסרים לי כבר משם ולהשלים שהכל יהיה מאותה חנות
או שעדיף לקנות מחנויות אחרות ולחסוך 300 שקל בגג ככה מה אומרים באמת?
(מצטער אחי שאני רושם את זה פה רק לא ידעתי באיזה פורום לרשום את השאלה הזאת)
לדעתי קנה הכל מאותה חנות.. ושירכיבו לך את המחשב החנות.. ככה אם יהיה לך איזה בעיה תוכל לפנות אליהם כי הם הרכיבו לך ומהם קנית..
במקום להתרוצץ מחנות לחנות בשביל לחסוך כמה שקלים.. היום יש הרבה חנויות זולות מאוד , אז אם קנית חלק אחד יותר יקר ב50 שקל זה לא כזה נורא..
רק תדע באיזה חנות לקנות זה חשוב מאוד..
:xyxthumbs:
אז זהו. בהתחלה חשבתי לקנות הכל מזיגזג, אבל הם די יקרים :S
לגבי כל המוצרים... ואין להם בכלל E4300 |:
אז חשבתי על SKYPC, אבל לסקיי אין כרטיסי מסך נורמאליים...
איך האפשרות להזמין את כל המחשב מסקיי וכרטיס מסך מזיגזג? (מצאתי 88GTS320MB SUPERCLOCKED ב2100, EVGA)
או שבמקום סקיי פנדס? יותר קרובים אליי, אבל ממה שהבנתי לוקח להם הרבה זמן להביא את הרכיבים, והמחירים שלהם גם קצת גבוהים
הGTS ב2100 ממש לא שווה, יש לך אותו ב200 ש"ח פחות בOC של BFG או בנעה את הGTS 640 בOC של BFG...
צודק!
תודה שאמרת לי, באמת עדיף בהרבה:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6485
אומנם מהירות הזיכרות של הEVGA מזיגזג היא 1500 לעומת 1300 של BFG, אבל יש פי שתיים זיכרון אז מה זה חשוב :ם
אגב, בסקיי 88GTS 640 בלי OC עולה 2590 של XFX
אני מניח שההצעה הזאת מנועה הכי משתלמת, לא?
עריכה: אחרי קצת הסתכלות, חשבתי - אולי כבר להזמין את הכל מנועה?
יש שם את כל החלקים שאני צריך, וזה פשוט קצת יותר יקר מSKY (זכרון מסויים בסקיי עולה 1170 ובנועה 1250)
מה תדעתכם?
רגע, אז אתה אומר לקנות ב SKYPC את המחשב ולהזמין מIQPC את הכרטיס מסך? (כי זה קצת סותר את מה שאמרת לגבי זה שיש לIQPC אמינות, כי אם כן, למה לא לקנות שם הכל? :S)
זה לא סותר כלום.
תיקרא את מה שרשמתי. כי גם לIQPC חסרים חלקים למחשב שלך (כמו הזיכרונות לדוגמא). ככה שתיקח את המחשב מSKYPC ותזמין מIQPC את הכרטיס מסך ותתיתן לSKYPC להרכיב לך את המחשב.
הסתכלתי טוב טוב בנועה ודיברתי איתם גם, ואני כנראה קונה שם.
עכשיו, הנה המפרט השאני כנראה הולך להזמין - הצעות, הערות והארות יתקבלו בשמחה!
E4300
Gigabyte 965P
GSKILL 800 MHZ 2 GB DC PK
BFG 88GTS 640MB oc
WD 250GB 16mb
איזה צורב לקחת?
Enermax Liberty 500w (אני חושב שעדיף אחר של 500W זול יותר, כי זה טיפה חורג מהתקציב. אשמח מאוד להצעות! שיתמוך אבל במערכת עם הOC כמו שצריך, וגם בכרטיס מסך :ם)
RAIDMAX SAGITTA (מי מקרר יותר טוב, סגיטה או טריטון של GB?)
שוב, אני אשמח מאוד להצעות לשיפורים וכו'!
כל זה אמור לעלות (כולל קירור למעבד ב170 שקל ככה, עוד לא החלטתי איזה, וצורב ב220) ב7100.
תודה מראש לעוזרים!
ליברטי 400 יהיה יותר ממספיק פה..
וה-RAIDMAX רחוק מלהיות מומלץ
צורב דיוידי קח את ה LG GSA-H22 X18
אכן צורב טוב,ולמה לקחת את הכרטיס עם 640M ולא עם 320M?
לירן תודה על הצורב, נראה לי שאקח אותו אם אתם ממליצים עליו (הוא SATA?)
לגבי הספק - אתם בטוחים לחלוטין ש400W ליברטי מספיק כאן? אם תאמרו לי שכן אקח 400, אבל אני כל כך אצטער אם זה לא יעבוד :(
יש לציין שאני מתכנן OC של 3.6GHZ למעבד, OC לכ.מ. וזכרונות, מה שידרוש עוד מתח, והוא חייב להיות יציב גם (בעניין הזה אני יודע שהליברטי הוא בין הספקים הטובים ביותר).
לגבי הכ.מ. - כן, מצאתי 88GTS עם 640MB ועם OC נחמד מאוד של BFG (חברה טובה, לא?) ב2200... מחיר טוב לא?
אגב, איזה מארז אם לא סגיטה? טריטון? אם אתם ממליצים על משהו תבדקו שקיים בנועה ולא עולה יותר מדי S=
ליברטי 400 יחזיק את כל הסיפור ב-OC בבטחון מלא.
מחיר טוב מאוד אבל אני בספק אם יש לך מסך גדול שצריך באמת את כל הזיכרון הזה,אתה יכול לקחת את הגרסא עם ה-320M ולחסוך 300 ש"ח כמעט
טריטון פיתרון טוב בהחלט
