פורסם 2007 בפברואר 2819 שנים אני נסעתי עם הנייד שלי, חיברתי אותו והרצתי Dead Pixel Buddy.התוכנה מציגה צבע אחיד בכל המסך, לדוגמא לבן ואתה פשוט צריך לתחיל לחפש בזהירות נקודות שחורות (היות ומדובר במסך VA)בכל מקרה אני מציג לשים מסך שחור ולבדוק אם יש נקודות לבנות, בנוסף ניתן לבדוק גם צבע ירוק (שעין שלנו מאוד רגישה אליו)ולראות אם יש נקודות לבנות או שחורות.אם אין לך נייד נסה לארגן DOK עם התוכנה ותיגש לשם או שתנסה לארגן נייד של חבר, בזמנו הם לא יכלו לארגןעמדת מחשב משלהם לבדיקה, אין לי מושג מה קורה היום.לינק ל DPB: כאן
פורסם 2007 בפברואר 2819 שנים מחבר יש לי לפטופ הבעיה היא האם אם יצליחו לארגן לי חשמל (כי בטרייה לא כ"כ עובדת)
פורסם 2007 בפברואר 2819 שנים חשמל לא הייתה להם בעיה לארגן (בתנאי שיש לך את הספק של הלפטופ שלך) בהצלחה. כמעט שכחתי, דל לא מביאים או לפחות בקרטון של המסך שלי לא היה פתיל חשמל, תבקש מהם אחד ישראלי לפני שאתה הולך.
פורסם 2007 בפברואר 2819 שנים מחבר היי ,טוב אז קניתי והתקנתי ואני עדיין עם פה פעור...יש לי בקשה אם לא אכפת לך.הייתי מעוניין לקנפג את המסך כמו ששלך - האם יתאפשר לך לספק לי את הגדרות המסך כפי שאתה הגדרת את שלך ?בתודה מראש,עומר
פורסם 2007 בפברואר 2819 שנים אני מוכן לספק לך את נתוני הנקודה הלבנה שלי אבל כמעט בטוח שזה לא יעזור לך יותר מידי כי כל מסך שונהבכל מקרה אתה מומזן לנסות ולראות אם יש שיפור.בהירות - 51אדום - 69ירוק - 69כחול - 67כמובן שאני עובד רק במצב Desktop, בהצלחה.
פורסם 2007 בפברואר 2819 שנים מחבר מה זה הנקודה הלבנה ? ויש לי עוד שאלה.. יש לי 2 מחשבים האחד מחובר ב - VGA והשני ב-DVI הבעיה שב- PIP MENU יש לי רק S-VIDEO , COMPOSITE , COMPONENT .. למה אין VGA ?אהה ועל כמה MHZ שמת את המסך - והאם 85מגהץץ או 100 יכולים לגרום לבעיות ?
פורסם 2007 בפברואר 2819 שנים כאשר את מכוון את ערוצי האדום,כחול וירוק בתפריט הפנימי של המסך אתה מכייל את הנקודה הלבהאו הצבע הלבן של המסך, אם הלבן אינו לבן אלא טיפה כחול, ירוק או אדום כל שאר הצבעים "זזים" ולא נראים נכון, לדוגמא אם המסך טיפה אדמומי, כחול יראה סגול וכו.לפי מה שאני יודע לא ניתן לבצע PIP של DVI ו VGA ביחד.מסכי LCD מוגבלים ל 60hz והם גם לא צריכים יותר מזה כי אין סריקה במסכי LCD.אתה יכול לשים 60hz בלבד ב DVI (הגבלה של קישור יחיד) או 70/75 ב VGA אבל זה לא ישנה כלום, המסך עצמויפיל כל פריים תמונה חמישי בעת הצגה של 75hz ויגרום לכך שתזוזה על פני המסך לא תהיה חלקה ולכן מומלץ לעבוד רק ב60hz.
