צריך בדחיפות ספק חדש .. בסביבות האלף שקל.
הבעיה היא שה-100-150 עודף האלה עולים ביעילות, ככל שהעומס על ספק יותר גבוה, היעילות שלו עולה ובזבוז ההספק יורד, לכן מומלץ לקלוע כמה שיותר קרוב לדרישת ההספק של הרכיבים במערכת
עריכה : התכוונתי, ככל שההספק שהמערכת צורכת עולה ומתקרב יותר למקסימלי של הספק, היעילות שלו עולה ואתה משלם פחות כסף מבוזבז בחשבון חשמל שלך...
אבל כמו שדור אמר, אם כבר עשית שטות (ועשית אותה כשקנית את ה-8800GTX), לפחות תתחדש :smile1:
  • תגובות 84
  • צפיות 8.8k
זה נשמע מטומטם :screwy: ... הספק אמור "למשוך" מהשקע את הכמות שהוא צריך ולא את כל מה שהוא מסוגל, לא ?
גם אני נמצא תחת הרושם הזה ..
ובקשר להערת ה8800 המתחכמת שלך .. אם הכרטיס היה פועל כמו שהוא היה אמור לפעול .. (עדיין מאשים את הדרייברים) אני בהחלט לא מתחרט על ההוצאה .. זה הרבה כסף אבל הביצועים מדהימים (כביכול..בנתיים הכל מת אצלי)
ד"א רק לפני פחות מחודש שהיתה לי גם בעיה עם הספק והכרטיס מסך כולם כאן קטלו את TT ועכשיו אתם משבחים אותם ? איך העולם התהפך פתאום ?
נ.ב בסוף אחרי כל הנבואות השחורות ה TT שלי מחזיק בגהון את הכרטיס
עדיין קוטלים אותם ושום דבר אל השתנה.
Toughpower תמיד היתה סדרה טובה וכל שאר הסדרות של TT -לצערי,לא.
לשניה כמעט צבעתי את הבוקסר בחום..
לא עשיתי טעות בבחירת הספק פה נכון ?
עשית. היית צריך לקחת את ה-600W.
גם עם החומרה הנוכחית שלך אתה מגרד את ה-300-350W (לפי מה שאני זוכר מהמפרט שלך) ולא יותר מה שמשאיר לך עוד 200+W ב-12V
אני מגרד 300 עם 8800 ?..........................
88GTX לוקח 150W מה-12V והמעבד שלך לוקח עוד 100 (נגיד) תוסיף עוד כל מיני קשקושים ונגיד יוצא לנו 350W ב-12V
יש לך 576W במסילות הללו! ז"א תוכל להוסיף אפילו עוד 88GTX ללא שום בעיה
הוא מושך מהשקע קצת יותר ממה שהוא צריך, וזאת הבעיה... בכל מקרה, ככל שההספק המקסימלי של ספק יותר קרוב למה שהרכיבים דורשים ממנו, ככה הוא יותר יעיל, וככה גם יוצא שאם הוא היה קונה את ה-600W בעצם חשבון החשמל החודשי שלו היה קטן יותר, כי הוא היה עובד ביעילות גבוהה יותר
לפי מה שאתה טוען גם ספק של 350 היה מחזיק לי .. אני בספק שזה המצב ..
ניסיתי עם הe6600 + x1900xt וכמה hd עם ספק של top power (אומנם לא איכותי כמו אנטק אבל עדיין סביר .. 2 מסילות) של 400 והמחשב קרס ..
ממש לא..אני דיברתי על 350W ממסילות ה-12V ! שזה אומר שגם ליברטי 400 יחזיק לך.
ות'אמת אם היה TT TP 500W אני מניח שהוא היה גם כן מתאים אז אין שום צורך בעולם ב-700W
קודם כל כן. אין לך מערכת כבדה ממש (גם הליברטי לא צריך להתקשות להחזיק אותה ללא OC)
ראיתי שדיברת על X2900 וסתם שתיהיה בעניינים לTT 750W אין יציאות של 8PIN. ולX2900 הוא מתחבר דרך ה8PIN. לTT 750W יש שני יציאות של 6PIN לPCI-E. ככה שאני ממש לא יודע אם תוכל לחבר אליו את ה2900XTX כשיצא.
בכל מקרה אני מקווה שאתה יכול לבטל את הקנייה שלך. כי עשית קנייה ממש לא טובה.
בכל מקרה אני ממש לא מאמין שהאנטק לא מחזיק את המערכת שלך, רוב הסיכויים שהבעיה היא בחלק אחר (להרבה יש קריסות עם ה88GTX גם עם ספקים של 850W כמו הSliverstone החדש). חבל שאתה מנצל לא נכון את התקציב שלך.
למה יש קריסות אם הספקים חזקים כל כך?
אז .. כשהx2900 H יצא כולם יצטרכו להחליף ספקים ? לא נשמע הגיוני .. גם לחיבור 6pin היה מתאם שאפשר חיבור גם אם אין לך ישירות מהספק .. אם יש מתח יש דרך ..לא ?
וזה שהמערכת שלי על סטוק כרגע ממש לא אומר שהיא תשאר ככה .. המעבד יוקפץ בזריזות ל3.6 ומעלה ..ברגע שהמערכת תהיה יציבה .
+ אני מוסיף עוד כונן sata 750 .. הוספתי כבר עוד צורב dvd .. והכרטיס קול בדרך ..לאט לאט אני מוסיף חלקים .. ולא מפריע לי לבזבז עוד 50 שקל בחודש בחשבון חשמל בשביל שאני אדע שאני לא מעמיס על הספק שלי .. אני רוצה שיהיה לי הרבה מקום פנוי לעשות מה שאני רוצה בבוא הזמן ..
למה אתם מתעקשים שעשיתי קנייה לא טובה ? הספק שבחרתי איכותי ? הוא נותן ביצועים טובים ביחס למחיר ? לדעתי ולפי ההמלצות שלכם כן .. אז מה הבעיה פה ?
