שדרוג מחשב- צריך להתייעץ (תקציב 6000)
כמו שניתן לראות בכותרת,
אני משדרג את המחשב בתקציב של עד 6000 ש"ח-
המפרט הנוכחי שלי הוא
AMD Athlon 64 3200+ מעבד
MSI K8N Diamond לוח אם
MSI nVidia 7900 כרטיס מסך
1GB DDR400 זכרון
80GB Sata II הארדיסק
Thermaltake Soprano Black+Window מארז
PSU Thermaltake 430W W0084 Model: XP 550 NP ספק כוח
AOCA728 LM728 מסך.
וחשבתי לשדרג למפרט הבא:
מעבד- INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHZ(E6600) 1066Mhz/FSB 4MB -BOX
לוח אם - ASUS P5B Deluxe
זכרון- להוסיף 1 ג'יגה - G.Skill DDR2 1024MB 667Mhz CL5
הארדיסק- להוסיף עוד הארדיסק של 80GB ^^
וכמובן לכ.מסך-
BFG GeForce 8800 GTS 640MB PCI-E OC VERSION
בדקתי וזה נכנס איכשהו בתקציב.
מספר בעיות שרציתי לשאול לגביהן-
הכרטיס מסך- נכנס במארז נכון? כי GTX לא נכנס ואני מקווה שהם לא באותו גודל.
האם הספק כוח של 430W יספיק לכ.מסך?
ובקשר לזכרונות- ה1GB שיש לי כבר,הם DDR1 בתדר 400 ואלה שאני מוסיף DDR2 667, האם זה יגרום לבעיות?
אופס סורי שכחתי לציין,
המחשב הוא כמובן למשחקים, ואין מצב לOC.
תודה לכל מי שיעזור :}
  • תגובות 38
  • צפיות 2.2k
מה הייעוד של המחשב??
מתכנן OC??
זה לא יתאים פיזית הסלוט על הלוח שונה זה נקרא בעיות?? :lol: כנראה שזה בעיות
קיצור מה השימושים ונארגן לך מפרט מתאים
מתכנן OC??
למה אתה מתכוון לא יתאים? בדקתי את המפרט של הלוח אם וזה מתאים דווקא.
אוח, איזה ביאוס.
אז מה אתה ממליץ לעשות?
ובכלל בנוגע לכל העניין?
יש הרבה שאתה יכול לחסוך מהפרט שהצעת רק תרשום לאיזה שימושים המחשב ואם אתה מתכן OC?
ערכתי :}
זה משנה לך מאיזו חנות?
באיזה אזור אתה גר?
1GB DDR400 זכרון
AOCA728 LM728 מסך.
וכמובן לכ.מסך-
החיבור של היכרונות הוא שונה.
אתה צריך לברר עם הלוח אם תומך ב-ddr2 והאם יש לך עוד חריץ לזיכרון. כעקרון החיבור הוא שונה פיזית אז לוח תומך ddr1 לא אמור לתמוך ב-ddr2.
ובכל מקרה - מספר זכרונות יעבדו במהירות של הזיכרון החלש ביותר (במקרה שלך ב-400mhz), לכן אני ממליץ לך לקנות בכל מקרה ddr1.
בקיצור:
א. רוב הסיכויים שהלוח אם שלך לא תומך ב-ddr2.
ב. לא תרגיש הבדל במהירות בגלל שהזיכרון החלש הוא 400mhz ולכן עדיף לך ddr1.
באיזה אזור אתה גר?
אני גר באיזור חדרה\קיסרה-
אבל לא משנה לי מאיזו חנות :P
דיסק קשיח: WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600JS
מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX
לוח אם: GIGABYTE GA-945P-S3
זיכרון: SUPERTALENT 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5 + HEAT SINK - T667UB1G_I
כרטיס מסך: BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OVERCLOCKED 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL
מארז: ANTEC NINE HUNDRED - ULTIMATE GAMER CASE
ספק כוח: ANTEC NEO HE (HIGH EFFICIENCY) 430W
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 6039
זו דוגמא אחת לפרט בערך לפי מה שביקת נשאר קצת כסף אז נסחפתי עם המארז אבל אפשר לקחת אחד יותר זול לחסוך איזה 400 ש"ח
להשקיע אותם נגיד במעבד E6600 אבל אז תהיה חריגה קצת מתקציב זה גם תלוי מאיפה תקנה[br]פורסם בתאריך: 27.02.2007 בשעה 16:34:09
עוד אפשרות אבל שים לב שזה בלי מארז תבחר לך מארז שנראה לך יפה אבל חשוב לבדוק לפני שלא תהיה בעיה להכניס בו את הכרטיס מסך כי הוא יחסי גדול תתחדש
דיסקים קשיחים SATA WD : WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600JS ¤ 349
INTEL CORE 2 DUO : INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤ 1739
לוח אם INTEL 775- GIGABYTE : GIGABYTE GA-945P-S3 ¤ 525
זיכרונות DDR2 דגם SUPERTALENT : SUPERTALENT 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5 + HEAT SINK - T667UB1G_I ¤ 774
PGI-EX- BFG : BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OVERCLOCKED 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL ¤ 1898
ספקי כוח ANTEC : ANTEC NEO HE (HIGH EFFICIENCY) 430W ¤ 556
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 5841
חוץ מהזכרונות ששמת לא הבנתי למה עשית את המפרט הזה,
זאת אומרת למה כרטיס של 320MB,
למה הורדת דגם של המעבד,
ולמה בכלל הכנסת מארז וספק כוח אם יש?
תודה מראש :}
אוקי ככה
הלוח שבחרת מיועד בעיקר ל OC
המעבד אתה בקושי תרגיש את ההבדל חוץ מזה שתשלם 700 שקל יותר
איזה מסך יש לך?? מה הרזולוציה המקסימלית שלו?
ספק איזה יש לך ? זו מערכת שזוללת אנרגיה
וה 8800 לא נכנס לכל מארז
כתבתי הכל בהודעה הראשית,
וה8800 GTS יכנס במארז הזה, אני כמעט בטוח, אני רק יודע שGTX לא יכנס לשם.
מskypc
פריטים מק"ט תיאור הפריט סכום ביניים
T667UA1GC
זכרון למחשב SUPER TALENT 1G 667MHZ
מחיר לפריט - 357.00 ¤
714.00 ¤
IB9
לוח אם ABIT IB9
מחיר לפריט - 540.00 ¤
540.00 ¤
IE6300
מעבד Intel Core 2 Duo E6300 Box
מחיר לפריט - 1,048.00 ¤
1,048.00 ¤
250K
דיסק קשיח Westren Digital WD2500KS 250GB
מחיר לפריט - 394.00 ¤
394.00 ¤
40720
מארז GIGABYTE Poseidon
מחיר לפריט - 456.00 ¤
* צבע שחור
456.00 ¤
0761345-14450-6
ספק כח Antec SP-450PEC 450W
מחיר לפריט - 415.00 ¤
415.00 ¤
LV301
כרטיס גרפי Leadtek WinFast PX8800GTS TDH 640MB
מחיר לפריט - 2,464.00 ¤
2,464.00 ¤
סיכום הזמנה
סכום ביניים : 6,031.00 ¤
בהנחה שיש לך מסך שיותר גדול מ19 אינטש אם יש לך פחות אז שווה לרדת ל8800GTS 320MB
וכמו שכבר אמרו לפני לא לכל מארז ה8800GTS נכנס וגם הספק צריך להיות איכותי וחזק...
