פורסם 2007 בפברואר 2619 שנים דגם מחיר כמות Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb TRAY 1080 ¤ 1 Abit AB9 PRO 800 ¤ 1 G.Skill DDR II PC6400 800MHZ 2GB Dual Channel CL 4-4-4-12 1220 ¤ 1 BFG GeForce 8800 GTS 640MB PCI-E OC VERSION 2190 ¤ 1 NEC AD-5170 18x DVD+/-RW Double Layer WHITE/BLACK 180 ¤ 1 GIGABYTE Poseidon 450 ¤ 1 ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro PWN 160 ¤ 1 סה"כ 6080 - למזומן הנחה של עוד 3 אחוז... האם המפרט הבא תותח אוברקלוק? או שיש מה לשפר במסגרת התקציב...? אני מעדיף את גרסת ה640MB לעתיד טוב יותר ו לגבי מה שחסר.. ספק ודיסק קשיח.. את זה יש לי: enermax noisetaker 370W W.D 120GB sata2
פורסם 2007 בפברואר 2719 שנים את המעבד תחליף ל-E4300.הלוח במפרט בין הטובים שיש ל-OC לפי ביקורות שראיתי ב-Anandtech ו-Tom's, והזכרונות שווים את מחירם ללא ספק.את הצורב DVD היייתי מחליף לדגם אחר, עיין בנושא בסטיקי בפורום אמצעי אחסון.שאר המפרט מעולה, תתחדש.
פורסם 2007 בפברואר 2719 שנים מחבר את המעבד תחליף ל-E4300.הלוח במפרט בין הטובים שיש ל-OC לפי ביקורות שראיתי ב-Anandtech ו-Tom's, והזכרונות שווים את מחירם ללא ספק.את הצורב DVD היייתי מחליף לדגם אחר, עיין בנושא בסטיקי בפורום אמצעי אחסון.שאר המפרט מעולה, תתחדש.אתה בטוח שכדאי להחליף ל4300? או ש6400 יכול לעשות תעבודה נאמנה יותר..? כי יש לי ת200 המיותרים.
פורסם 2007 בפברואר 2719 שנים ניראה לי שאתה הולך לקרוע את המחשב באוברקלוק.. לפי דעתי כדאי להוסיף 100 ש"ח לקירור קצת יותר טוב
פורסם 2007 בפברואר 2819 שנים כבר היה לך ת'רד בענייין לא? דגם מחיר כמות Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb TRAY 1080 ¤ 1 עדיף באמת E4300 בגלל המכפלות הגבוהות שלו. Abit AB9 PRO 800 ¤ 1 מצויין לתקציב הזה אבל עם ה-200 שיש לך בעודף ועוד 200 שתוריד מה-640M המיותר של כרטיס המסך יש לך לוחות טובים בהרבה ל-OC כמו: ASUS COMANDO GIGABYTE DS3P.DQ6 REV 3.0 ורבים אחרים. G.Skill DDR II PC6400 800MHZ 2GB Dual Channel CL 4-4-4-12 1220 ¤ 1 מצויין - בתנאי שתיקח E4300 אחרת הם יגבילו אותך בOC רציני. BFG GeForce 8800 GTS 640MB PCI-E OC VERSION 2190 ¤ 1 כרטיס מצויין אבל 640M זה מיותר ב-99% מהמקרים. תיקח GTS 320M ותשקיע בלוח אם או קירור טוב. NEC AD-5170 18x DVD+/-RW Double Layer WHITE/BLACK 180 ¤ 1 בסדר GIGABYTE Poseidon 450 ¤ 1 מארז לא רע אבל גם לא טוב בצורה יוצרת דופן. מרווח יחסית ובנוי טוב. ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro PWN 160 ¤ 1 קירור ממוצע בלבד ויגביל לך את ה-OC לפני הכל. תוסיף 100 ש"ח ותיקח TUNIQ TOWER או נינג'ה. סה"כ 6080 - למזומן הנחה של עוד 3 אחוז... האם המפרט הבא תותח אוברקלוק? לא ממש.. קרא בהערות. או שיש מה לשפר במסגרת התקציב...? 1. מעבד ל-E4300 2. לרדת ל- GTS 320M 3. לשפר קירור משמעותית. 4. לשדרג ספק (בחריגה משמעותית). אני מעדיף את גרסת ה640MB לעתיד טוב יותר [מיותר ברוב המקרים] ו לגבי מה שחסר.. ספק ודיסק קשיח.. את זה יש לי: enermax noisetaker 370W ספק בסדר גמור אבל גבולי למפרט שלך ול-OC רציני. W.D 120GB sata2 בסדר אני מניח. אני חושב שבת'רד המקורי גם הצעתי מפרט עדיף... לא זוכר.
פורסם 2007 בפברואר 2819 שנים לאחר הדיון בפורום גראפיקה לגבי "סירוס" ה640MB ל320MB, אני לא בטוח שבתקציב כזה כדאי להתפשר ל320MB, כמובן שתלוי מה המסך שלך. עד 19" אפשר להמליץ על גירסת ה320MB למרות שיש כאלו שיחלקו עלי בנושא, אבל מעל 19" לא כדאי להתפשרמה שבטוח הוא שהמאתיים ש"ח האלה שווים את ההבדל
פורסם 2007 בפברואר 2819 שנים גם לא מומלץ להשאר עם הספק שלך ל8800GTS +אוברקלוק רציני כמו שנראה שאתה מתכנן
פורסם 2007 בפברואר 2819 שנים לא עניין של לא כדאי. הספק שלך פשוט לא יחזיק את המפרט הזה עם OC רציני.תיקח ליברטי 500W ואם יש תקציב אז את הHX 520W.
