פורסם 2007 בפברואר 2719 שנים תסלח לי, אבל אני לא מבין מה אתה רוצה.יש לי את הנתב הנל מחובר בכבל לשני מחשבים, ובנוסף לכך עוד מתג.הכל עובד נפלא. אתה לא היחיד.הבעיה איפשהו אצלך בהגדרות.בכל מקרה, עם הגישה הזו, לא תזכה לתשובות כאן.
פורסם 2007 בפברואר 2719 שנים מחבר נו אח שלי עזוב אותך אגו...זה פאסהבוא נהיה עניניים,שמע זה פשוט לא עובד אצלי, לאחר פורמט לשני המחשבים...אתה בטוח שזה הגדרות?שוב תודה (הפעם תקרא תתודה ...בבקשה)
פורסם 2007 בפברואר 2719 שנים נתב אתה מגדיר פעם אחת, לא משנה מאיזה מחשב, לא צריך "להתקין" אותו על כל מחשב בנפרד אתה מתחבר לממשק שלו , פעם אחת, ממחשב כלשהו ברשת שלך (אפשר גם מאלחוטי אפילו) מגדיר את החיבור לאינטרנט ופתיחת פורטים וכל מה שצריך, וזהו, לא צריך לחזור על הפעולות האלה בכל מחשב. המחשבים שלך פשוט אמורים להיות מוגדרים למשוך כתובת IP אוטומטית (לא חובה, אפשר גם לבקש מהנתב כתובות סטטיות, ואפילו צריך במקרים מסויימים, למשל על מנת לקבע פתיחת פורטים למחשב ספציפי, אבל זה כבר לא קשור למה שאני מנסה להסביר) עכשיו, המחשב שלך (הלא תקין) מוגדר על לקבל IP באופן אוטומטי, ומקבל 169.254 כתובת 169.254 היא כתובת מסוג APIPA מה שאומר בקיצור, שהמחשב לא מצליח למשוך כתובת IP תקינה מהנתב ולכן מעניק לעצמו שרירותית כתובת IP שמורה מהתחום 169.254 זה אומר שיש בעיה : בכבל הרשת או בכרטיס הרשת או בנתב בחיבור הפיזי שאליו מחובר הכבל, או במערכת ההפעלה במערכת שאמורה לעשות את הפעולות הלוגיות של משיכת כתובת IP. קודם כל, נסה להחליף פורטים בנתב (כלומר לחבר את הקצה של הכבל שמחובר למחשב שלא גולש - לנקודת LAN שונה מאחור (אחת אחרת מה-4 שיש שם) עדיף שתחבר לרגע, במקום הכבל שמחובר למחשב שגולש. אחרי שביצעת את החיבור הזה (פיזית) תפעיל מחדש (RESTART) את המחשב שלא גולש ובדוק מה ה IP עכשיו -השתנה ? ועכשיו הכל תקין וגולש ? אז יציאה דפוקה בראוטר.... אז מה, יש לך 3 אחרות תקינות...מקסימום אם מפריע לך תממש אחריות. -עדיין 169.254 ? הבעיה לא בנתב, אלא או בכבל או בכ.הרשת או במערכת ההפעלה אין לי זמן לצערי כרגע לפרט על השאר, חייב לצאת כרגע מהבית .... אבל מישהו יזרוק לך קישור ל winsock fix אני מאמין אם לא, אז מחר אני אמשיך אגב, המחשב שלא גולש, מתי הוא כן גלש בפעם האחרונה ? תוריד דרייבר מעודכן לכ.הרשת של המחשב הלא תקין ותתקין אותו מחדש, למרות שנראה לך שהוא מותקן כראוי.
פורסם 2007 בפברואר 2719 שנים מחבר חברה אני חייב לציין מדובר פה בבן אדם עם לב זהב (לא בניגוד לשאר יש לצין) אבל באמת כל הכבוד.תשמע עוד לא פתרתי את הנושא אבל היום היה משהו מענייןלקחתי תמחשב של אחותי אל החדר שלי וחיברתי אותו לבד לנתב (ללא המחשב שלי כלל) אבל שימו לב...עם הקבל הכחול שקיבלתי עם הנתב ולא עם ה15 מטר כבל מוצלב שמגיע עד לחדר שלה. בקיצור ראיתי שהוא כבר ככה מזהה את הנתב ומשהו פה זורם.בקיצור האם יכול להיות שבעצם יש מגבלה על אורך כבל לנתב מסוג זה?למישהו יש טבלה או אתר שאומר כמה מטר מקסימלי לעבודה עם הנתב הספציפי הזה או בכלל אחר?האם הקטנת המרחק תעזור או שלדעתכם כל העניין לפי הניסוי שלי , הוא שבעצם הכבל דפוק כי הנה עובדה שבכחול שקיבלתי עם הנתב המחשב שלה מדבר עם הנתב?אוהדמודה לכםולך בחורון
פורסם 2007 בפברואר 2819 שנים המגבלה של אורך הכבל היא עד 100 מטר בכבל STP תקני Cat5E.אין לנתב הזה מגבלה מעבר לכך.כנראה שהכבל שלך לא תקין.
פורסם 2007 בפברואר 2819 שנים מחבר אקנה ואנסה רב תודות לכל אחד ואחד ממכם.אני רוצה גם לעשות כתבה בעיתון עם דוגמא של הטרד הזה , לעזרתם ופועלם של מתנדבי הפורומים השונים באינטרנט וכאן בפרט.כל הכבוד![br]פורסם בתאריך: 28.02.2007 בשעה 12:19:47אגב יש מישהו עם דעה אחרת לדעתו?אולי לא מדובר בכבל?ואולי מדובר באיזו הגדרה?[br]פורסם בתאריך: 28.02.2007 בשעה 17:59:04אולי נפתח טרד שלם על הנושא של כבלים? מה אתם אומרים?כמה מטרים אם זה מוצלב אם זה לא? לגבי נתב זה או אחר? בכלל להסביר לאנשים אילו כבלים עדיפים.ושיטה לבדיקת תקינות הכבל אם יש כזו.
