איך אני נותן הרשאות גישה לתיקית שיתוף האינטרנט Inetpub ?
בעבר כשלא היה לי ראוטר, הכתובת IP החיצונית הייתה גם הפנימית, כרגע המצב עם הראוטר שיש כתובת IP חיצונית של הספקית אינטרנט וכתובת IP פנימית שהראוטר מקצה (או לחילופין שאני מציב לפי המסכת קלט).
כלומר בעבר הייתי יכול לגשת לאתר כך http://<ip address>/MyWeb/main.html
מי שהבין את המצב ויודע את התשובה ,
אשמח לפתרון.
תודה לעוזרים.
תפנה את פורט 80 בנתב שלך למחשב שלך
http://portforward.com/
תבחר בנתב שלך ברשימה, לא משנה איזו אפליקציה, והפורט שאתה מפנה הוא פורט 80 (זה הפורט שעליו מאזין השרת הוובי שלך, שמותקן לך על המחשב)
אל תשכח לקבוע למחשב שלך IP סטטי, כדי שההפניה תמיד תצביע אליו, ולא למחשב אחר ברשת הפנימית שלך בטעות.
זה מה שעשיתי לפני וזה לא עבד
מהרשת הפנימית שלך אתה מצליח לגשת אל הדף הזה ?
כלומר http://<internal ip address>/MyWeb/main.html
במידה וכן, אז :
בדקת את ההגדרה בנתב והיא עדיין שם ?
זה מחשב שהגדרת בו בוודאות כתובת סטטית, שאליה בוודאות מצביעה ההפניה ?
הודעה שמופיעה גם אם אני מנסה IP פנימי וגם IP חיצוני.
[attachment deleted by admin]
זאת בעיה די פשוטה, לא הגדרת גישה אנונימות או אין לחשבון משתמש
ש IIS משתמשת בו לצורך גישה אנונימית הרשאות על התיקיה שהאתר נמצא בה.
דבר ראשון תוודא ש IIS מוגדר לקבל חיבורים אנונימיים ככה:
^בדוגמה הזאת אני משתמש ב IIS 6 אבל גם ב IIS 5 זה כמעט אותו דבר.
עכשיו לך לכאן:
תוודא שאתה מאפשר לפחות קריאה ותבדוק איפה האתר ממוקם, לך לשם ותערוך את ה ACL של התיקיה ככה:
אתה חייב לאפשר מינימום קריאה בשביל HTML ססטי, אם יש בעיות אז תוסיף list content ו read and Execute .
ואם יש לך virtual directories אז אל תשכח לתת הרשאות גם שם.
תודה, זה עבד.
עד לרישום נתונים למאגר :-[
אני לא בטוח במה שאני אומר, ASP ורוב הדברים שקשורים לתכנות WEB הם קופסה שחורה בשבילי.
הבנתי שההודאת שגיאה אומרת שהמאגר מידע הוא לקריאה בלבד, תנסה למצוא אותו ולוודא של IIS יש הרשאות
לכתוב שם, ותנסה לשחק קצת עם ההגדרות של האתר וההרשאות של התיקייה, אם זה לא קשור למאגר מידע,
רוב הסיכויים שזה קשור להגדרות של IIS
כפי שנתת הרשאות לקריאה, אתה צריך לתת הרשאות לכתיבה באותו אופן.
לא מצאתי את התמונה הבאה על מנת לבצע שינויים גם שם.
בכל מקום אחר איפשרתי קריאה וגם כתיבה.
התמונה הזאת מראה את ה NTFS Permissions לתיקיה שבה הקבצים של האתר שלך נמצאים.
בשביל להגיע לשם תלחץ לחיצה ימנית על התיקיה עצמה ובחר ב properties .
בשביל להציג לך דף אינטרנט ל IIS יש לפחות 2 סטים של הרשאות, הראשון נקבע per אתר בתוך IIS , וזה מה
שאתה רואה בתצלום מסך השני. השני זה בעצם הרשאות NTFS שיש לכל משאב (תיקיה או קובץ) שנמצא ב partition
שבה NTFS היא מערכת הקבצים. לצורך אבטחה IIS משתמשת בחשבון משתמש מיוחד לצורך גישה אנונימית, כ default
הוא נקרא <IUSR_<server_name . הרעיון הוא שאם התוקף מנצל חור אבטחה בתוכנת WEB שלך,
הוא יקבל גישה יחסית מוגבלת לשרת בגלל שהרשאות NTFS זאת מערכת נפרדת לחלוטין מ IIS .
אגב, אם בתצלום מסך השני איפשרת כתיבה ויש ל IUSR הרשאות כתיבה על התיקיה עצמה יצרת מצב שמשתמשים
אנונימיים (כלומר כל אחד) יכולים לכתוב לך על האתר, וזה לא דבר טוב...
זה כל מה שיש לי במאפיינים של התיקייה.
תכנס לתיקיה כלשהי (לא חשוב איזה), תלחץ בתפריט למעלה על TOOLS - FOLDER OPTIONS
לשונית שניה, ובדר"כ אפשרות אחרונה הכי למטה "use simple..." תוריד את ה-V ממנו.
אין לי Internet Guest Account :nixweiss:
תלחץ על ADD ואז advanced ואז find now ותבחר אותו מהרשימה...
אתה יכול גם לתת הרשאות לקבוצה שהוא שייך, אצלי לדוגמה:
^אצלך זה יראה שונה אבל לשונית ה member of תופיע גם.
בשביל להגיע לשם לך ל: computer management >> local users and groups >> users
ואז לחיצה כפולה על ה account
