Command & Conquer 3 Tiberium Wars Demo
או המשחק שאני הכי מחכה לו (לא שיהיה לי זמן בכלל לשחק אבל עדיין, זכרונות בעיקר מרד אלרט)
  • תגובות 335
  • צפיות 31.6k
http://www.gigaget.com/
אחלה תוכנה (התקנתי לפני 10 דקות... אבל ככה נראה לי)
מורידה מהקישור של EA על 180. (היא מוצאת מירורים או משהו).
מומלץ!
(המלצה של ג', לא תקנו?)
באמת היא מטיסה את ההורדה..
הורדתי ישירות מהאתר זה לא עבר את ה 25KB/S
הכנסתי את ה URL של אותו שרת וזה לא יורד מ 150KB/S..
תודה :xyxthumbs:
יותר בכיוון 180/190 עכשיו :) .. וזה בטח רק כי אני מוגבל ל 190KB/S ...
מוריד ;D ... אני מקווה שזו תהיה התחלתה של ידידות מופלאה :-*
:smile1:
[attachment deleted by admin]
אני מקווה שהמשחק יהיה טוב
דרישות מערכת מתוך ה-readme של הדמו.
System Requirements
Command & Conquer 3 Tiberium Wars requires DirectX 9.0c. You can
install DirectX 9.0c by following the onscreen prompts during the
demo installation process.
REQUIRED SYSTEM SPECIFICATIONS:
· OS: Windows XP, Windows Vista (32-bit; 64-bit versions of
Vista are not supported)
· CPU: 2.0 GHz or higher
· RAM: 512 MB or more
· Hard Drive: 1.4 GB or more of free space
· Video: DirectX 9.0c compatible video card. Video card with 64
MB or more memory and one of these chipsets is required: ATI
8500 or greater, NVIDIA GeForce4 or greater. (ATI Radeon 9200
and 9250 PCI, NVIDIA Geforce 4 MX cards not supported.)
· Sound: DirectX 9.0c compatible sound card
NOTE: While you will be able to play Command & Conquer 3 Tiberium
Wars with the specifications above, play experience may improve if
you have additional RAM, above the required 512 MB.
:smile1:
אם כבר אז...
על איזה מחשב אתה מריץ אותו?
300K\s
EALINK
Athlong 64 3200
2gb
7900gt
רץ על הכי גבוה על 1280x1024 עם AA בינוני מתוך המשחק(2 מתוך 4 רמות אין לי מושג איך הולכת המכפלה, לדעתי זה מ2 עד 8 אבל לכו תדעו).
המשחק רץ בצורה מעולה בלי תקיעות.
המשחק ממש שונה, הרבה הרבה הרבה יותר קל להשיג כסף, אין לזה כמעט משמעות הharvester אוגר איזה 3K בכל ריצה.
אין כבר את האבן נייר ומספריים שהיה במשחקים הקודמים, כאן טנק יזיין לחי"ר תאמא, לא יהיה מצב שבוא טנק יורה על חי"ר שעה וחצי עד שהוא מת, למרות שהאורקות עדיין מפרקות לכל כלי רכב את הצורה.
ה-Ion Cannon מטורף, משמיד בסיס ענקי של כ-20 מבנים במכה.
סה"כ מה2 שלבים שיש בדמו(לא שיחקתי ביינתיים בסקירמיש) המשחק סביר, משחק של EA מושקע, נראה טוב, יפה לראות שלפחות שהם עשו כאילו interlace כמו שהיה בסרטים הישנים בגלל הקידוד שהיה אז.
למי שהביא את הGigaGet - תודה!
דובי זובי:
א. ומה עם הקצב של המשחק? אני קצת פוחד שהקצב יהיה מהיר מדי... למשחקי C&C תמיד היה קצב מהיר אבל מהסרטונים זה היה נראה כאילו בC&C3 הקצב רצחני מדי...
ב. מה עם ה"פיל" של המשחק? איך הסאונדטראק? משתווה לזה של פרנק?
ג. מה זה Interlace...?
Athlong 64 3200
2gb
7900gt
נשמע מבטיח ! :smile1:
המשחק ירד...
מתקין עכשיו ;D
כנ"ל
צפו לעדכון קצר עוד כרבע שעה... אני חייב לישון היום קצת fuck :bash:[br]פורסם בתאריך: 27.02.2007 בשעה 02:40:36
ok שיחקתי קצת בסקירמיש והמשחק נראה טוב... הגרפיקה חדה ואמינה , יש תחושת קרב למרות שמשום מה זה נראה קצת איטי (יכול להיות שזה רק אצלי או שצריך לשנות משהו)
הסאונד טוב ושומעים את הפיצוצים ואת פגיעות הנשק הקל של החי"ר על הטנקים יפה, הדיבוב גם נחמד והטנקים ושאר כלי המשחיט נראים טוב
סל הכל נראה בסדר לא הספקתי להתעמק יותר מידי
המשחק רץ סבבה על 1280 ועל HIGH +
המשחק פאקינה מעולה, האוויר לוקחת שנים אחורה ל-C&C המקוריים.. וזה נהדר.
בנוסף בפן הטכני, המנוע של המשחק נראה לא רע בכלל, והוא רץ בצורה חלקה לחלוטין, זמני טעינה קצרים מאוד ומשחקיות זורמת...
נראה כמו משחק מעולה...
לילה טוב :D:sleep:
לא יכולתי שלא לשחק בלילה, אז הכל מצויין, אלה של משחק: גרפיקה טובה, גיימפלי נחמד....
מאוד מזכיר את ג'נרלס
עובד אצלי על ההגדרות הכי גבוהות בקלות!
הייתי נותן למשחק הזה ציון 9.5
