Command & Conquer 3 Tiberium Wars Demo
לדעתי יעבוד טוב על מדיום.
וזה שאמר שהוא שם על 1280X960 כי נוח לו יותר, במה זה מתבטא? P:
בCRT 17" לפחות כמעט בכולם 1280X960 נראה הרבה יותר טוב מ1280X1024 עקב מתיחה של המסך ב1280X1024..
הממ.. R9550 + MED ן1280X1024.. נשמע לי קצת מוזר.. אבל אם אתה אומר..
על R9250 עם AMD XP 3200+ וR9250 זה יעבוד טוב נראה לכם?
  • תגובות 335
  • צפיות 31.7k
נו חברים אני מתגרה תעזרו בבקשה אני על ויסטה ולא מצליח להפעיל אני נכנס למשחק הוא עולה לוחץ על סקרימיש.. אחרי שהוא טוען אני לוחץ PLAY והוא יוצה ונותן את השגיאה הבאה:
נואש רצח לא עזר ריסט
תריץ את זה בהדמיה של XP SP2.
בעלי LCD חייבים לעבוד על 1280*1024 :D
תנו עצות איך לעשות משהו בסקירמיש....הם פשוט שוחטים אותי...שאים לי מ2 הכיוונים טנקים בלי סוף ואין לי תשובה בשבילם..מי שניצח שיתן טיפים...
זה עובד על 9250 ממש טוב על 800X600 הגדרות MED-LOW... נראה כמו ג'נרלס בערך... אחלה משחק תאמינו לי..
למי שאמר שזה לא הגיוני (הרז' והפירוט) אז בוא נגיד ככה, זה לא 30 FPS אבל אני מניח איזה 20 בכיף
קיצר, אם בא לכם לראות משהו נחמד, תסמנו איזו יחידה \ מבנה שאפשר לשפר (כמו תחנת כוח או חייל) ובצד בכפתור של השיפור כתוב ctrl + משהו אז תשנו את השפה (אלט שיפט) ותשימו שוב את העכבר : :cool2:
את רמה brutal לא ניצחתי (וכבר מחקתי את הדמו, אין לי זמן להמשיך לשחק), אבל רמה לפני כן ניצחתי כי שיחקתי בסגנון של skirmish ב WC3 (רק בלי גיבורים שיעלו בדרגות). ניסיתי כבר בהתחלה להתרחב וליצור טונות של חיילים פשוטים שיתפסו יותר ויותר בניינים, ועוד יחידות פשוטות בכמויות שיתקפו את הבסיס של המחשב וכך יעכבו ייצור של מבנים מתקדמים.
כמובן שהמחשב ניסה לעשות אותו דבר.. אבל ה garrison שלי בבניינים הנטושים היה יעיל יותר ואפשר לי להתגונן טוב מאוד.
אבל זה קרב קשה בטירוף, צריך כל הזמן לייצר ולשלוח להתקפה בצרורות ותוך כדי לנסות לבנות מבנים ויחידות מתקדמות יותר.. צריך המון זריזות ידיים.
כמעט כל התקפה שלי נתקלה בהתקפה של המחשב, כמעט כל התקפה היא בעצם סוג של counter attack.
האמת שדיי התאכזבתי.
זה לא משחק אסט'.
הכל יותר מדי מהיר, אין לך באמת שליטה על הקרב ועל מה שאתה עושה.
מצאתי את עצמי שולח ממותות ששחטו הכל.
לפי הדמו, RA2 היה הרבה יותר "אסטרטגי".
shai11
תנסה להתקין את directx מחדש זה עזר לי פעם אם משחק אחר.
האם המשחק תומך ברזולוציות רחבות? 1440X900 ?
אני מאמין שלא אמורה להיות בעיה עם זה במיוחד במשחק כזה ואם לא אז בטח שאפשר לשנות את זה אבל חכה למישהו שבדק את זה כבר אולי
תומך.
considering it's a console port, which consoles connects to widescreen HDTVs, I don't think there should be a problem.
יש אפשרות למשחק ברשת? LAN? TCP? וכאלה? בדמו אני מתכוון..?
מישו יודע? ::)
