צריך המלצה לDebgger לMySQL
אז ככה אני צריך המלצה לDebgger לMySQL, כי למה אני לא מוצא שום דבר נורמאלי, שעובד באמת.
יש למישהו המלצה??
ד"א מה זה מודול OCI? ולמה אין לי אותו? ואיפה אפשר להוריד?
זה לא ממש דיבגר, אבל זה תוכנה לניהול בסיס נתונים של MySQL:
קוראים לזה: MySQL-Front.
http://mysqlfront.venturemedia.de/
יש למעלה מימין כפתור להוריד...
לדעתי התוכנה הזאת ממש מעולה. יש בה כפתורים שעושים את העבודה בשבילך (בלי לכתוב פקודות), אבל כל הפקודות שנעשות ע"י נתוכנה נכתבות למטה, אז שאתה יכול לדעת ולשנות את מה שהתוכנה עצמה עושה.
חוץ מזה, SQL זה לא ממש שפה, ולכן אין לזה דיבגר...
OCI - Oracle Call Interface
ממשק (API) שנותן למתכנת לפנות לשרתי בסיסי הנתונים של אורקל.
נראה לי שאפשר להוריד את זה מהאתר של אורקל ואם לא, אז כנראה שלא תמצא את זה בכלל...
תודה..
אמורים להיות דבאגרים לSQL כי זאת גם כעיקרון סוג של שפה... :-\
פשוט יש לי בעיה שמשהו נדפק במסד נתונים שלי ואני לא יודע מה..
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אין לזה debuggerים מהסיבה הפשוטה ש- mysql זה לא שפה, אלא סוג של מסד נתונים, ונוסף ע"כ כדי ל"דבג" (וזה לא ממש דיבוג) יש כלים שונים לכל מסד נתונים.
באופן עקרוני הדרך הקלה ביותר לבדוק אם SQL הוא חוקי ברמת ה- syntax היא פשוט להריץ אותו דרך ה- console של ה- DB.
כל תוכנה שאני מכיר ישר מודיע על syntax שגוי.
מבחינת פעולה אופרטיבית של ה- sql אין ממש דרך לדעת מלבד מבחן התוצאה.
ל- mysql יש console שליטה לא רע בכלל, mysql-gui זה נמצא באתר של mysql חופשי להורדה.
יצא לי להשתמש ב- mysql-studio, שהיה מאוד נוח.
ה- DB הזה מאוד נח לשליטה מ- cmdline הרבה יותר מ- oracle או sql-server, אז פעולות בסיסיות דווקא כן כדאי לעשות דרך שם כדי להכיר אותו קצת.
אם אתם רוצים כלי מצויין לעבודה עם מסדי נתונים(אורקל)
אז הכלי הכי טוב שניתקלתי בו עד היום זה ה-TOAD ברגע
שתעבוד איתו לא תירצה לעבוד יותר עם שום דבר אחר, באחריות.( והוא גם מודיע על שגיאות)
הבעיה היא שהוא לא בחינם.
FREE TRIAL VER OF TOAD.
זה כלי מעולה לאורקל, אבל הוא לא עובד עם mysql.
הוא גם יותר מתאים למפתחים מאשר ל- dbas.
למה לך לעבוד עם MYSQL כאשר יש לך TOAD.
נכון. יש לו גם הרבה אופציות פיתוח, אבל.... הוא מצויין למשתמשים. תאמין לי מניסיון.
צריך רק קצת לשחק קצת עם הפקודות כדי להכיר.
נ.ב.
צריך קצת לשים לב לפעולות שעושים שם, מכיוון שחופש
הפעולה בתוכנה הוא רחב. אז לא למחוק בטעות טבלאות. ;)
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
אני חושב שלמה שאמרת יש תשובה די קלה:
1. כדי להתקין ולהשתמש באורקל, צריך להבין אורקל (פעם קרה לך שה- Instance לא עלה כי ה- temporary segment נדפק ולא ידעת מה לעשות?).
2. אורקל זה מסד נתונים כבד, שתופס כמות זכרון היסטרית, אין טעם להתקין אותו רק בגלל gui טוב (ל- sql-server יש gui מצויין).
3. אורקל עולה הרבה מאוד כסף, מאוד.
4. זה לא מזיק ללמוד קצת SQL, במקום שהכל מעצמו עם wizardים.
