מפרט סופי [כנראה] למחשב שמיועד בעיקרון להכל 5.3K
היי פתחתי תרד',
אך הוא נעצר באמצע על המפרט הבא:
אני פותח חדש כי אסור להקפיץ הודעות :S
OK אז אני אזכיר,
המחשב יהיה בעיקר לעבודה עם משחקים, מסדי נתונים, גרפיקה ו -autocad.
אז למה שהגענו זה:
מוצר חנות מחיר
Intel core 2 duo e4300 957
Abit IB9 540
Leadtek PX8800 GTS TDH PCI-E 320MB 1825
OCZ 2*1GB 800MHZ CL4 886
Western Digial 160GB SATAII 301
Liberty 400 465
Hec 6a21 210
צורב DVD BENQ 151
סה"כ 5335 ש"ח
עכשיו בגלל שאני מתכוון להגיע איתו עם OC למינימום 3.4 אז אני קונה:
Tuniq Tower 120 255
מה דעתכם?
איפה יש מקום לשיפור?
תודה.
הא כן, ושכחתי להזכיר,
חשבו מאוד מאוד מאוד הוא יציבות, שהמחשב לא יעשה פתאום ריסטרט,
המחשב יעבוד שבועות ללא כיבוי..
  • תגובות 34
  • צפיות 1.6k
עם 4300 משתדכים יותר טוב זיכרונות 667, פרט לזה, לתדר שאתה שואף אליו מומלץ לקחת לוח איכותי יותר כדוגמת DS3 או IB9.
איזה הבדל בביצועים יהיה בין ה-667 לבין ה 800?
ןאיזה הבדל יהיה בoc בין ה 667 ל800?
תודה.
עם OC הבדל גדול
בלי OC כמעט ולא תרגיש הבדל...
דווקא לא.
ה-4300 מיועד לאנשים שרוצים OC בלי תקציב מטורף, בגלל זה הבאס הנמוך, שגם מתאים יותר לזיכרונות 667.
עם 667 היחס הוא 1:1 שעדיף לOC וזיכרונות 800 ידרשו שינוי יחס...
כמובן שלא כל זיכרון 667, למרטות שלך כמובן שכדאי לחפש את היותר איכותיים שבאים גם מקוררים, כדוגמאת G.SKILL/SUPER TALENT ושות'.
תוודא את זה דרך פורום זיכרונות ואחרי זה המפרט די סופי.
אפשר לקחת בשקט זכרונות פשוטים ביותר במהירות 667 ולחסוך כמה גרושים והביצועים ב-OC יהיו זהים.
333X9 = 2997MHZ
זהו, שהוא שואף ל-370X9... כלומר 3.4, וזה הופך כבר לגבולי, לוח ללוח, כמו שאמרתי וגם לזיכרונות...
עדיף כבר לקחת 800 זולים (נדמה לי שאפשר להשיג 2GB כאלו ב-1K)
אממ למה ב 1K אם מצאתי זיכרונות טובים ב:
OCZ 2*1GB 800MHZ CL4 OCZ2P8002GK 886 nis
האם זה יתאים כדי להגיע ל3.4 ?
תודה:)
הבעיה שה E4300 הוא לא כמו E6300 או E6400 המקסימומ שלו זה 3-3.3 Ghz וזה אומר 330-360 באס שזכרונות 667 יקחו בקלות. אם כבר לקחת את 800mhz עז עדיף E6300.
ההיפך,
עם הזיכרון הזה אנשים מגיעים ל3.6 ללא בעייה...
מציע לך לקרוא את זה: http://www.nordichardware.com/Reviews/?page=5&skrivelse=500
אני לא ראיתי ש-4300 נתקע ב-3.4GHZ...
בכל אופן גם אם כן זה עדיין עדיף על 6300.
6300 ב-400BUS נותן "רק" 2.8GHZ
אז לא הבנתי,
יש משמעות לחברת הזיכרון ל OC או לא :S?
platinum של OCZ 800MHZ יתאימו או שהם חלשים מידי?
אין משמעות לחברה! יש משמעות לדגם!
לחברה מסוימת יכולים להיות דגמים טובים ודגמים גרועים..
במקרה הזה הדגם וגם החבר'ה ת'אמת לא משנה מאחר וכל זיכרון 800MHZ יבטיח לך באס ש ל 400 (ואני לא חושב שהמעבד יוכל יותר מזה)
בקיצור,אם הם במחיר טוב - קח אותם
סבבה תודה Xtract,
אז רק ווידוי אחרון:) 886 ש"ח לזיכרון הזה, זה נחשב לטוב או יקר?
תודהץ
