פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים שלום.לא מזמן רכשנו מחשב ומסך LCD חדשים.שמנו לי שהמחשב הרבה לעשות ריסטרט והמסך מרצד.חיש מהר לקחנו את המסך לחנות המחשבים,שם המסך עבד כמו קסם!לאחר כמה שבועות לקחנו גם את המחשב,שגם הוא עבד באורך פלא יומיים רצופים מחובר למסך.אך כאשר החזרנו את הסט הביתה הבעיות נמשכו.בחנות אמרו לנו שהסיבה יכולה לנבוע מהחשמל אצלנו בבית,שאולי הוא לא תקין.יתכן וזה נכון כי מחוברים עכשיו 2 מחשבים חדר ליד חדר(אותה נקודת חשמל,לא התקע.. אלה על אותו כבל ראשי בקיר)אך גם שהמחשב שלי מכובה והמחשב השני דולק המסך עדיין מרצד.מה יכולה להיות הסיבה להתנהגות המוזרה הזאת?תודה
פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים קשה לי להאמין כי נקודה של החשמל בבית יכולה לגרום לריצודים במסך, ניסית וריאציות שונות כגון:מסך אחר, כרטיס מסך אחר וכדומה?
פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים הפרשי טמפ' ניכרים? קרינה אלקטרומגנטית בקרבת מקום? (התקן הגברה/חשמלי עוצמתי בסביבת המערכת.. אנטנות ברחוב, שנאי מתח של חברת חשמל..) אני רציני.
פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים מחבר בדקתי את עניין הכרטיס מסך וזה גם לא משנה,כי על אותו מחשב במקום אחר זה עובד מצוין. בקשר לקרינה,ראיתי לפני כמה שבועות עלון שהתקינו על בית הקשיש באיזרנו (300~ מטר מחדר) אנטנה סלולרית של אורנג' ברמה 7,שצריך 1.3 אולי זה מה שגורם? אם זאת הסיבה אז בקרוב לא רק המסך ירצד...
פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים שווה בדיקה... בגדול אצלי יש הפרעות גם בטלפון וגם בחשמלית וברמקולים בגלל שהמארז לא מוגן EMA
פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים הבעייה היא שמטענים אלקטרו-מגנטיים לא אמורים להשפיע על הגבישים שנמצאים ב LCD ולגרום להפרעותאולי תנסה ללכת ולשנות את ה Refresh Rate של המסך ותעבוד על הרזולוציה המומלצת למסך
פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים מחבר שמע זה קורה רק אצלי בבית...אך זאת לא אמורה להיות בעיה בהגדרות במסך..ומה בעניין המחשב והריסטרט?
פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים גם לי הייתה בעיה דומה לפני שנה בערך והתקשרנו לחברת חשמל והם אמרו שהייתה בעיה עם הארקה בבית (החוט הצהוב) ומאז שהם סידרו את זה הכל תקין
פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים הבעיה לא הייתה אצלי ספציפית בבית אלה ברחוב ... עץ אחד נשען על הכבלים שלהם והעביר את החשמל היישר לכבל הארקה של הרחוב ולכולם היו בעיות בחשמל בחיים לא הייתי מאמין שהריצודים נבעו מהארקהאתה יכול לבקש מחשמלאי שיבוא עם מכשיר לבדיקת הארקה או שתנסה לחבר את המסך אצל השכנים כדי לראות שזה לא ספציפי אצלך בדירה
