פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים מה דעתכם על הלוח אם: Foxconn P9657AA-8KS2H ?והאם יש בו אופציית OC בביוס?תודה.
פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים אופציות בטוח יש , השאלה היא כמה הוא מסוגל , שוב פעם אני מתחנן שיעשו סטיקי עם יכולות האוברקלוק של כל לוחזה פשוט מייגע לחרוש את גוגל כל פעם
פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים מחבר מצאתי את זה:http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleid=2012&page=1נראה נחמד לא?c2d 4300 + הלוח הזה +tuniq tower + זיכרון ocz 800mhz titanium יגיעו רחוק?
פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים אוברקלוקר גרוע מגיע רק עד באס 350 The road was smooth sailing from 325MHz right on through to the board's maximum overclocked speed of 352 MHz! Anything further caused instability in our trials, and thus could not be guaranteed. An overclocked speed of 352 MHz is definitely very quick, and this makes the Foxconn P9657AA-8KS2H one of the fastest P965 Express motherboards PCSTATS has tested to date!. It's nice to see that the P965 Express chipset overclocks this well with the Core 2 Duo processor. Me thinks this might just be the sleeper upgrade hit of the year.. c2d 4300 + הלוח הזה +tuniq tower + זיכרון ocz 800mhz titanium יגיעו רחוק?350*9=3.15 ghz
פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים תלוי אם איזה מעבד וכמה רחוק רוצים להגיע IB9 של אביט מגיע לבאס של 400 ועולה 590 ש"ח AB9 מגיע עד באס של 450 ועולה 670 ש"חגיגה ביט 965P-S3 מגיע ל 460 +- ועולה 690 ש"ח אני הייתי קונה אחד מאלה
פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים מחבר OK תודה.אם אני אקח 4300 + ib9 +זיכרונות ocz platinum 800mhz cl4 יהיה אפשר להגיע רחוק?[קירור לדוגמא tuniq tower]
פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים אם אתה קונה את ib9 תדאג לעדכן את הביוס לביוס הכי עדכני . כי יש באג קטן , אבל עם הביוס העדכני אין שום בעיה והלוח מעולה
פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים מחבר חחח OK תודה על העזרה עכשיו שאלה קטנה, יהיה אפשר לעבור איתו את ה3.4 / 3.2 עם המעבד וקירור שציינתי הודעה אחת למעלה?
פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים בסיעתא דשמיא אתה תוכל להגיע ללא בעיה ל 400*9 =3.6 ghz עם הלוח(ib9) + זכרונות(800) +קרור(tuniq) אין שום בעיה , רק צריך לקוות למעבד מוצלח ,אבל ה core 2 due אוברקלוקרים מצוינים ולא אמורה להיות בעיה בהצלחה !
פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים מחבר תודה רבה לך!!אני הולך על הלוח הזה + מעבד זה + זיכרונות אלו +קירור זהתודה!
פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים מחבר קוד זיכרון:cl4 2GB Dual Channel Kit P/N - OCZ2P8002GKעולה 886 ש"ח ל 2 המודולות - 2GBהקנייה מחו"ל.סורי על מקודם,זה לא titanium זה platinum.
פורסם 2007 בפברואר 2619 שנים לדעתי אתה יכול להשיג זכרונות טובים יותר במחיר הזה, OCZ הם לא משהו ל - OC מלבד הדגמים ההכי יקרים שלהם.מאיפה בחו"ל אתה קונה (איזו חנות ?) ?
פורסם 2007 בפברואר 2619 שנים HiTiTאף אחד לא מבטיח לך שתיגע לבאס של 400 אם e4300 רק אם תיפול על סטפינג טוב תוכל להגיע ל 400זה עניין של מזל או שתיבדוק את עניין הסטפינגים הטובים בגוגל ותיקנה את המעבד לפי זה
