קניית מחשב בתקציב של +-9.5K (כולל מסך וכולל ציוד הקפי)
רוצה להסביר לך איך קבעת שהישן לא שווה שום דבר?
הינה הזכרונות
http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=3022
כי הוא לא שווה יותר מ- 300-400 ש"ח... הוא סתם יקר כי הפסיקו לייצר אותו.
בקשר לזכרון, ה- HK יהיה הרבה יותר טוב אם אפשר להשיג אותו מהחנות הזאת, אבל בראסמי הוא לא יראה שום שינוי משמעותי בין שתי הזכרונות.
  • תגובות 35
  • צפיות 2.4k
האורורה הישן מצווין למחירו.
לגבי הזכרונות - למה לא לקחת זכרונות איכותיים יותר ואפילו בפחות כסף?!
בקשר לאורורה אתה מתווכח עם עובדות ממש ידועות...
ה- HK באמת הרבה יותר טובים אבל יש מספר סיבות לעניין:.
1) לקנות חלק פנימי בחנות אחרת יכול לגרום בעיות
2) הוא לא ממש יראה הבדל בין שתי הזכרונות
3) אני ממש בספק שהמחיר שמצוין שם הוא המחיר האמיתי של ה- HK... זה מחיר כמו בחו''ל, שם הם עולים 250$.
אני לא מאמין שאתה אומר שהמפרט שלי פחות טוב מהדבר הזה שהבאת..
1. אני לא מתכנן OC שאני צריך 800MHZ, ואני לא צריך E4300 כי שוב אותה טענה.
2. למה לעזאזל אני צריך להשקיע בספק + מארז 1250 ש"ח?
3. המסך שהצעת עם פאנל TN וברזולוציה של 1280X1024.
4. מה אני צריך מאוור למעבד?!?!
5. 2007WFP הוא הפריט הראשון שאני הולך לרכוש אין שום סיבה שאני ארד למסך הרבה פחות טוב.
6. ראית ששמתי במפרט שלי 320GB, אתה לא חושב שזה אומר שאני צריך אותם?
7. העכבר שהצאתי מומלץ כמו ויותר מהMX518 ועולה פחות.
אתה לא ציינת אם אתה רוצה לעשות OC או לא, אני רק מניח שאתה אדם חכם ורוצה לעשות OC.
הפאנל שהצעתי פשוט יותר טוב למשחקים מכל בחינה, הוא גם יותר גדול והרבה יותר מהיר.
כגיימר די רציני בעצמי ועכברים זה תחום שבו אני מבין מאוד ואני יכול להגיד לך שה- X-750F הוא פשוט גימיק שיווקי ובסופו של יום הוא חרא של עכבר.
MX-518 זה פשוט העכבר הכי טוב בעולם לגיימינג עכשיו למרות שיש הרבה אנשים שיעדיפו את ה- MS Intelli על פניו בגלל העיצוב.
לגבי המסך אתה טועה טעות גדולה, דבר ראשון המסך שלי הוא 20 אינץ', ודבר שני המסך שלך הוא TN ושלי הוא S-IPS שאי אפשר להשוות ביניהם בכלל כי הIPS לוקח בכל פרמטר אפשרי.
בקשר לעכבר, האם ניסית אותו שאתה אומר את זה? לפי מה שאני יודע לדניס יש אותו, נכון?
וד"א כן ציינתי שאני לא רוצה OC, וזה לא שאני לא חכם פשוט לא בא לי להתעסק עם זה יותר מדי ועם התחממויות
המסך שלך 20" אבל הוא בפורמט 16:10, המסך שהבאתי הוא 19" ובפורמט 5:4,
אם אתה יודע להשתמש במשפט פיתגורס אז תעשה חישוב מהיר ותראה שלפי שטח, מסך ה- 19" יותר גדול.
הדל הוא בכלל לא מסך למשחקים ויש בו גוסטינג ממש לא נחמד.
אני מדבר גם מידע כללי נרחב לפי מה שראיתי בביקורות על סדרת המסכים הזאת, גם ממה שראיתי בפורומים על אנשים שמתלוננים על המסך הזה וגם מנסיון אישי עם המסך.
העכבר הזה דווקא כן ניסיתי אותו, למען האמת יש לי אותו פה בבית אבל זה מחוץ לעניין.
תנסה ללכת לפורום רציני של גיימרים וכולם יגידו לך בדיוק מה העכבר הזה שווה אם אתה לא מוכן להאמין לדברים שלי.
חוסר העניין שלך ב"התעסקות" הזאת ב- OC הוא ממש לא במקום.
עם זכרונות נורמאליים ועם E4300 + קירור טוב כל מה שצריך כדי להגיע ל- 3.6-4.0GHz זה לשנות מספר אחד בביוס, לעשות רסטארט ולסיים עם העניין.
זה יגיד לך הכל על המסך:
http://hwzone.co.il/community/index.php?board=60.0
דבר שני, אני לא מבקש עכבר לשחקנים 24\7 על המחשב. אני שחקן לא ממש ברשת של משחקים לא יותר מזה אני לא צריך איזה מפלצת.
וזאת כן מפלצת (יחסית) במחיר הגון.
הדל הוא מסך לסרטים וגם שם הוא לא שווה הרבה בגלל המחיר שלו.
במשחקים יש מסכים אחרים שפשוט קורעים לו ת'צורה במחירים הרבה יותר נמוכים.
אבל תבין שהעכבר הזה שווה לתחת... הוא פשוט לא שווה שום דבר. :nono:
אתה טועה.. יש לו 16.7 צבעים לעומת 16.2
הMS אמיתי ובמושגים של המסך שהצגת הוא בערך 4-5MS
אין בו מריחות
הוא פשוט מסך מושלם במחיר הזה, ואין לך מה להתווכח כי אנשים גדולים ממך אומרים את זה בפורום LCD כל יום
דבר ראשון אני אביא את המפרט שאני חושב שיהיה הכי נכון בשבילי:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX
מחיר: ¤1031
אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי.
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-S3
מחיר: ¤677
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
SAMSUNG 320GB 16MB SATA2 7200 RPM
מחיר: ¤523
אחריות: שלוש שנים.
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H22N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK
מחיר: ¤203
אחריות: שנתיים.
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5
מחיר: ¤742
מארז:
ANTEC P150 QUIET PC CAES + 430W PSU
מחיר: ¤845
אחריות: שלוש שנים.
מחיר סופי: ¤4122
כרטיס מסך: http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6485
מחיר: 2190 ש"ח.
מקלדת: http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=12511
מחיר: 294 ש"ח
עכבר: http://yalladeal.co.il/product.asp?Pid=133
מחיר: 149 ש"ח
רמקולים: http://www.electrophoto.co.il/productspec.asp?id=797
מחיר: 400 ש"ח
מסך: http://www.vrc.co.il/Product.asp?productid=65
מחיר: 2380 ש"ח
סה"כ 9535 ש"ח.
המפרט הזה לדעתי הוא פשוט מעולה, חוץ מהרמקולים.. קח ATP3 לדעתי יותר טוב.. חוץ מזה מצויין
צודק.. גם אני הייתי לוקח ATP3...
ובקשר לעכבר אני לא בטוח גם כן אבל זה החלטה שלך.
אה אגב אם אתה מחפש מחשב שקט כדאי שתקח את הפריזר 7 למעבד
אין בו מריחות
מצדי תעשה מה שאתה רוצה, אבל אתה תראה גוסטינג כשתקבל את המסך ותשחק במשחקים מהירים כדוגמת CS:S, כשתשחק ב- Supreme Commander ותגלול את המסך הצידה או אפילו כשתשחק ב- Oblivion ותניף את החרב שלך.
פשוט בעיה שלך שאתה לוקח מסך פחות טוב ויותר קטן שעולה 33% יותר...
בקשר לאנשים שבפורום,
דבר ראשון עם כל הכבוד הפורום הזה לא יכול להשתוות לפורומים רבים בחו''ל מבחינת הידע של רוב האנשים פה, ורוב מוחלט של הפורומים בחו''ל באמת יסכימו איתי,
דבר שני האנשים בפורום המסכים פה הם בכלל לא גיימרים ואין להם מושג איך המסכים מתפקדים בתנאי משחק מהיר.
קירור למעבד זה בעתיד, כרגע אני לא רואה שום צורך.
בכל מקרה תודה לכולם.
Syndicate אני לא מסכים איתך, כי אם תקרא על פאנלים תבין מהר מאוד שאני צודק, אבל תודה גם לך :xyxthumbs:.
בקשר לATP3 והרמקולים שאני רוצה.. לפי מה שהבנתי ההבדלים לא גדולים. אבל אין לי אפילו לדחוף את הסאב הענק והמכוער לטעמי של ATP..
לעומת זאת היצורים יתנו לדעתי מרקם עיצובי לחדר..
בקשר לעכבר, אני לא מוצא לו שום תחלופה =\
האם עדיין אפשר לרכוש מנועה ב250 ש"ח G5?
G5 בנעה עולה כרגע 290 [בלי הנחה, לא יודע אם קיימת.]
אם אתה מוכן להתפשר על צליל לעומת מראה אז בכיף שלך, לך על הקריצ'ר.
עוד דבר בקשר לעכבר, אתה לא חייב ללכת דווקא על הG5 יש גם את הMX518 וכמובן שיש עוד חברות אני פשוט אומר שלא כדאי למהר בלקנות עכבר כי זה משהו שכדאי לעשות עליו בירור או "סקר שוק". לאו דווקא בגלל הכסף אלא בגלל הנוחות שזה הדבר הכי חשוב בעכבר בעצם ואם עכבר לא יהיה נוח הוא יכול לעשות לך כאבים ביד ותאמין לי שזה לא נחמד.
