פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים דבר ראשון אני אביא את המפרט שאני חושב שיהיה הכי נכון בשבילי:מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ¤1031אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: GIGABYTE GA-965P-S3 מחיר: ¤677אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: SAMSUNG 320GB 16MB SATA2 7200 RPM מחיר: ¤523אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H22N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK מחיר: ¤203אחריות: שנתיים. זיכרון: TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 מחיר: ¤742אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: ANTEC P150 QUIET PC CAES + 430W PSU מחיר: ¤845אחריות: שלוש שנים. מחיר סופי: ¤4122 +כרטיס מסך: http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6485מחיר: 2190 ש"ח.+מקלדת: http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=12511מחיר: 294 ש"ח+עכבר: http://yalladeal.co.il/product.asp?Pid=133מחיר: 149 ש"ח+רמקולים: http://www.electrophoto.co.il/productspec.asp?id=797מחיר: 400 ש"ח+מסך: http://www.vrc.co.il/Product.asp?productid=65מחיר: 2380 ש"חסה"כ 9535 ש"ח.עכשיו כמה שאלות:1. לחכות עם קניית המחשב לR600 לא אפשרי, כי נחוץ עוד מחשב בבית בזמן הקרוב, לכן האופציה השניה שאני רואה היא לקנות ל2-3 חודשים הבאים כרטיס מסך זול ב50 ש"ח, ושיצא הR600, לבחור איזה כרטיס הכי כדאי לי.2. מישהו התנסה עם HD של סאמסונג ויכול להמליץ עליהם מבחינת ביצועים לעומת הWD? כי לפי מה שהבנתי, הם שקטים משמעותית לעומת הWD אבל אני לא רוצה שזה יבוא על חשבון ביצועים.3. שאלה קטנה בקשר למקלדת, האם היא מתאימה גם אם אני מתכוון לשחק בעיקר במחשב או שהיא מומלץ רק למי שמקליד הרבה (אני גם מקליד הרבה כמו שאתם רואים שאני חופר לכם פה, אבל לא ברמה של עבודה שוטפת 24 שעות על הWORD).4. לא מצאתי חנות אחת שתענה על כל צרכיי (אם לרגע לא ניכנס למסך) אם למישהו יש חנות מומלצת באיזור המרכז שעונה על צרכי או לפחות משפרת את המצב בו אני לא אצטרך להרכיב את הכרטיס מסך בעצמי, אני אשמח לשמוע עליה.5. אם יש למישהו הצעות \ שיפורים, אשמח לשמוע.תודה.עריכה: שכחתי לציין, לא מתכנן OC בזמן הקרוב, אבל העדפתי להוסיף עוד 150 ש"ח לקניית ה965 כי לפי מה שהבנתי הוא יותר איכותי מה945.
פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים יש ברשותי מספר כונני 250gb של Samsung, שקטים מאד וביצועיהם אינם נופלים משאר הכוננים שיש לי של WD ו-Seagate.בנוגע לרמקולים, מבלי לזלזל ב-JBL או ב-ATP3 המקבילים להם, הייתי מעדיף להשקיע קצת יותר ברמקולים כיאה למפרט כזה. רמקולים 2.1 כמו Z2300 של Logitech (או Altec FX6021/5021 אם יש אפשרות לקנות מהדיוטי פרי) ב-850 ש"ח יתנו לך הנאה גדולה בהרבה מאשר, למשל, 8800GTS 640mb במקום 8800GTS 320mb.את הצורב DVD הייתי מחליף ל-LG H30N או ל-Asus DRW-1814BLT הבאים עם חיבור ל-Sata.בנושא המקלדת (ואולי גם העכבר) כדאי להתייעץ בנפרד בפורום ציוד הקפי.
פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים מחבר הבנתי, אבל ההפרש בין כרטיסי המסך הוא 200 ש"ח.וזה לא שאני איזה חיית מוזיקה, אני רוצה שהם יספקו אותי ויהיו איכותיים ולא יותר ולדעתי השקעה בכרטיס מסך תתן תוצאות טובות יותר כשיצאו משחקים DX10 שהזיכרון הפנימי ינוצל יותר, תקן אותי אם אני טועה.(מה גם שהגרסה של ה640MB היא עם OC והמסך הוא ברזולוציה של 1650X1080)בקשר לכונן הDVD, סתם בחרתי כי ראיתי שכולם אותו מחיר, באקראיות ואלך על הH30.אבל תקן אותי אם אני טועה בקשר לעכבר, הוא מומלץ מאוד בפורום.בקשר למקלדת, אתייעץ, תודה.
פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים ההפרש בין שתי הגרסאות הוא כמעט 400 ש"חhttp://www.gamapc.co.il//Product.asp?Pid=080415&Cat2Cat1ID=9&Cat2ID=45&aff=Zap〈=heבכ"מ, אין ספק שמדובר בדיל מעולה לכרטיס של BFG ואם פחות משנה לך איכות הסאונד אז שווה ללכת על ה-640mb.
פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים מחבר היא באמת פחות משנה לי, דרך הדיוטיפרי אני לא יכול לקנות. וראיתי שבארץ הם עולים ממש הרבה (1000-1500 ש"ח)סה"כ המפרט הזה מאושר?ורציתי לדעת מה אתה חושב על הרעיון שלי עם הקניית כרטיס מסך חלש יותר תחילה ולחכות לR600.חשבתי על משהו חדש, האם הלוח PCI-E תומך גם בAGP? כי אז אני אוכל לקנות כרטיס מסך בAGP בתקציב נמוך ואז להעביר אותו למחשב השני שלי, אבל זה רק בתנאי שזה אפשרי.
פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים אם יש לך סבלנות לחכות ל-R600 אין ספק שזה עדיף.או שהם יהיו חזקים מאוד ותקנה R600 או שזה יגרום לירידת מחירים ב-DX1- של Nvidia.ובכל מקרה,הלוח לא תומך גם ב-AGP
פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים מחבר הבנתי.האם זה בטוח שהכרטיס לא יכנס במארז? יש כבר נתונים על האורך?אם כן אני קונה את המערכת הזאת וזהו. נמאס לחכות לAMD (אני גם כמעט בטוח שהם יוציאו את זה באיזור יוני ולא במאי)
פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים GTX לא נכנס ב-P150 ולפי מה שקראתי ה-R600 יהיה ארוך הרבה יותר..כנראה שתצטרך איזה Stacker כדי להכניס R600
פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים מחבר הם משוגעים !.. מדובר גם על הדגמים היותר חלשים שיתחרו ב8800GTS? הם מתוכננים גם לצאת במאי? או שזה רק הגירסה החזקה ביותר? ומה זה בדיוק STACKER אם אפשר לדעת , מצטער על הבורות.
פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים אין לי מושג לגבי האורכים של הכרטיסים החלשים יותר...Stacker זו סדרת המארזים של CoolerMaster ועם גדולים מאוד (Full Tower)
פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים לי זה נראה כמו מפרט ממש לא טוב...המחשב למשחקים כן?iqpc.co.il מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX ¤ 970 מאווררים למעבד- Sunbeam : SUNBEAM TONIQ TOWER 120mm ¤ 263 לוח אם : GIGABYTE GA-965P-S3 ¤ 677 זיכרון : TWINMOS TWISTER 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤ 1260 כרטיס מסך : BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OVERCLOCKED 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL ¤ 1898 דיסק קשיח : WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤ 415 ספק כוח : ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤ 425 מארז : GIGABYTE 3D AURORA 570 - BLACK/SILVER - GZ-FA1CA ¤ 850 מסך : LG LCD 19" L1970HR 2ms DVI ¤ 1685 רמקולים ואוזניות : ALTEC-LANSING 2.1 ATP3 ¤ 356 סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 8799 עכבר תקנה MX518 (הוא יקר בחנות הזאת) + פאד Steelpad QCK או S&S, מקלדת זה לא כזה קריטי העיקר שיהיה נוח...מבחינתי זה יהיה אחלה מפרט, במיוחד אם תעשה OC לאזור ה- 3.6GHz.
פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים G.Skill HK יעלו כמעט 100 ש"ח פחות ויהיו עדיפיםאפשר לקחת את האורורה הישן ואולי לשים מסך איכותי יותר
פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים G.Skill HK יעלו כמעט 100 ש"ח פחות ויהיו עדיפים אפשר לקחת את האורורה הישן ואולי לשים מסך איכותי יותר איפה יש 2GB של G.Skill HK ב- 1100 ש"ח...? והאורורה הישן לא שווה שום דבר... אם כבר לקחת איזה Stacker 810/STC. לאיזה מסך בדיוק כבר אפשר לעלות?
פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים רוצה להסביר לך איך קבעת שהישן לא שווה שום דבר?הינה הזכרונותhttp://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=3022
