פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים רק כמה דגשים:יציאת USB קדמית , חייב יציאה קואקסיאלית! (אני מחבר למגבר שנמצא 10 מטרים מהמחשב ) ויציאת S VIDEOהמחיר הוא די גמיש, כך שאם זה 500 שקלים לפה או לשם , אז אני אסתדר...אשמח לשמוע על איזה חלקים עדיף להשקיע יותר וכו', וכמובן אם זה מחיר מספיק בשביל הצרכים הנ"ל תודה!
פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ¤970אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: GIGABYTE GA-965P-S3 מחיר: ¤677אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: PALIT PCI-EX GeForce 7600GT SONIC 256MB DDR3 128 BIT TV/O DVI - RETAIL מחיר: ¤715אחריות: שנה. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤415אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA מחיר: ¤218אחריות: שנתיים. זיכרון: TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 מחיר: ¤742אחריות: ללא הגבלת זמן. כונני דיסקטים: SONY 3.5 FLOPPY DISK DRIVE- BLACK מחיר: ¤45אחריות: שנה. מארז: ANTEC SUPER MID TOWER SLK3800B + 400W PSU מחיר: ¤651אחריות: שלוש שנים. מחיר סופי: ¤4459 1. כרטיס מסך מומהר משתלם במיוחד לתקציב שלך.2. מעבד קונרו C2D3. זיכרון של 2G4. מארז+ספק איכותיים ושקטים של ANTEC5. צורב עם ממשק SATAוקיבלת גם פוטנציאל OC עד 3.2G בערך.
פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים מחבר וואוו איזו מהירות! תודה רבה :yelclap: האמת שאין לי מה לעשות עם 250 GB בהארדיסק, מספיק לי 160 אולי אפשר בחיסכון הזה לשדרג משהו? וחוץ מזה... כולם מאשרים? מפרט טוב?
פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים אם אתה לא עושה OC כלל ומוכן לוותר גם על פוטנציאל OC משמעותי - אפשר בהחלט לחסוך קצת ולשדרג כרטיס מסך מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ¤970אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: ABIT IL9 PRO מחיר: ¤482אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX7950GT TDH 256MB DDR3 256 BIT TV/O DVI - RETAIL מחיר: ¤1339אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600JS מחיר: ¤349אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA מחיר: ¤218אחריות: שנתיים. זיכרון: TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 מחיר: ¤742אחריות: ללא הגבלת זמן. כונני דיסקטים: SONY 3.5 FLOPPY DISK DRIVE- BLACK מחיר: ¤45אחריות: שנה. מארז: ANTEC MINI TOWER SLK1650B + 350W PSU מחיר: ¤488אחריות: שלוש שנים. מחיר סופי לאחר הנחה: ¤4607 אם אתה מתכוון בעתיד הקרוב (שנה+) לשדרג לכרטיס מסך תומך D10 עדיף לחסוך במפרט במקום לשדרג.מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ¤970אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: ABIT IL9 PRO מחיר: ¤482אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: PALIT PCI-EX GeForce 7600GT SONIC 256MB DDR3 128 BIT TV/O DVI - RETAIL מחיר: ¤715אחריות: שנה. דיסק קשיח: WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600JS מחיר: ¤349אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA מחיר: ¤218אחריות: שנתיים. זיכרון: TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 מחיר: ¤742אחריות: ללא הגבלת זמן. כונני דיסקטים: SONY 3.5 FLOPPY DISK DRIVE- BLACK מחיר: ¤45אחריות: שנה. מארז: ANTEC SONATA 2 MID TOWER CASE + 450W PSU מחיר: ¤758אחריות: שלוש שנים. מחיר סופי: ¤4288 שידרגתי בעיקר את המארז והספק שיחזיקו בקלות כרטיסי D10 מפלצתיים.ה- 7600GT SONIC DDR3 יחזיק לך בקלות שנה+ עד השדרוג ומשתלם מאוד.
פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים FLOPPY מומלץ לעידכוני BIOS, דריברים של RAID וכלי RESCUE.רק תיקח איתם כבל FLOPPY עגול כדי ליהפטר מהכבלים המגעילים הרגילים.
פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים מחבר עוד פעם ממש ממש ממש תודה! אז אם אני קונה, ולא רוצה להתעסק עם שידרוגים... ב5 שנים הקרובות... מספיק לי 160 GB הארדיסק ,שמשחקים ירוצו באיכות סבבה + (גם עוד 5 שנים) (כנראה שאני ארצה לשדרג חלק מהדברים עם הזמן, אבל לא לחוץ לי להיות כל הזמן עם ה BEST) מהירות טובה של המחשב וכו' על איזה מפרט ללכת ... הראשון השני או השלישי?... בדגש על זה שאני צריך יציאה קואקסיאלית , וS VIDEO נ.ב : המלצה על עכבר ומקלדת אופטיים עד 500...
פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים אז אם אני קונה, ולא רוצה להתעסק עם שידרוגים... ב5 שנים הקרובות...מספיק לי 160 GB הארדיסק ,שמשחקים ירוצו באיכות סבבה + (גם עוד 5 שנים)(כנראה שאני ארצה לשדרג חלק מהדברים עם הזמן, אבל לא לחוץ לי להיות כל הזמן עם ה BEST)מהירות טובה של המחשב וכו'על איזה מפרט ללכת ...הראשון השני או השלישי?...לבקש מכל מחשב שיריץ משחקים בסבבה גם עוד 5+ שנים זה חלומות באספמיה... גם למפרט של 30K ומעלה :-\במצב כזה הייתי הולך על הראשון כי יש לו פוטנציאל שדרוג טוב בהרבה וכרטיס מסך שיחזיק לך שנה-שנתיים בלי בעיה עד שתשדרג ל-D10.גם הבדל המחירים בינו לבין השלישי לא באמת משמעותי.בהצלחה.לגבי מקלדת + עכבר... ב-100 ש"ח יותר אני ממליץ עך MX3000 של לוג'יטק, במיוחד אם אתה בעל ידיים גדולות.LOGITECH CORDLESS DESKTOP LASER MX3000http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=403&Pname=LOGITECH
פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים מחבר גבר.... המון המון המון המון תודה!!!!!! :yelclap: \ אני אבדוק וכנראה אזמין אחד מאלו... שיהיה לך יום טוב
פורסם 2007 בפברואר 2719 שנים מחבר תשובה של :tmpusr:פירסמתי את המפרט שלך בפרשוקיבלתי את התשובה הבאה:http://www.fresh.co.il/vBulletin/showthread.php?t=285737#post1878779(בסוף הדף ,למטה)היות ואני לא מבין גדול במפרטים , רציתי לשאול אותך מה דעתך על מה שהוא כתב שם?ועוד שאלה, אתה היית מחכה עוד חודש חודשיים, בקניית מחשב, עד שיצא ה D10 ?או שאין טעם, כי כל יום יוצא משהו חדש...אני לא מבין במפרטים , אבל אני רוצה כזה שייתן לי ביצועים מהירים, משחקים באיכות מצוינת, ושבבוא הזמן , אם ארצה להחליף חלקים , אז ישתלם לי.(אני לא מתכוון להחליף חלקים רק בגלל שיצאו חדשים , אלא יותר בגלל שהם יהרסו , או שכבר יהיו מיושנים כמו המצב של המחשב שלי עכשיו.)תודה מראש. תמיר.[br]פורסם בתאריך: 27.02.2007 בשעה 11:56:12ציטוט מפרש:טוב, בניתי מפרט מאוד דומה לשלך, ההבדלים:1. לוח עם צ'יפסט מבוסס P965 במקום 945P, צ'יפסט מתקדם יותר, שיתן לך להוציא יותר מהמעבד שלך.הלוח אם עדיף ללא ספק - רק אם אתה עושה OC! לזו כנראה הכוונה ב-"יתן לך להוציא יותר מהמעבד שלך". ללא OC אין שום הבדל מעשי בין בלוחות. אם אתה יכול כלכלית - קח את ה-S3.2. מעבד עם FSB גבוה יותר, ביצועים עדיפים מעט בהפרש של פחות מ 100 ש"ח.הפרש הביצועים זניח ברוב המקרים. ל-E4300 יש יתרון גדול ב-OC עם זיכרון 667M בזכות המכפלות הגבוהות.יש פה שני מקרים - ללא OC, אין טעם לקחת S3 (סעיף 1) ו-E6300 עדיף במעט. למי שרוצה פוטנציאל OC עדיף S3 + E4300 כי ה-E6300 מוגבל למכפלה של X7 - מקסימום 2.4GHZ ב-E6300 לעומת ~3.2GHZ פוטנציאל OC עם E4300.3. כרטיס מסך מעט חלש יותר - האמת שה 7950GT וה X1950PRO מאוד קרובים בביצועים לאחר הפעלת AA + AS, ללא שני אלה ה 7950GT עדיף, אבל אני לא רואה טעם להשקיע מעל 1000 ש"ח כשהדור הבא של הכרטיסים הולך לצאת תוך חודש-חודשיים. מכיוון שכרטיס המסך לא יחזיק מעל שנתיים נראה לי ש 1000 ש"ח זה הגבול העליון של הוצאה סבירה על כרטיס המסך כיום.אני חסכתי לך ברכיבי המפרט (כמו לגבי ה-S3) כדי שתוכל לקחת כרטיס D9 הכי חזק שנכנס. אני בהחלט ממליץ לחכות לכרטיסי ה-D10 שלדעתי יתומחרו בסביבות 1500 ש"ח (כרטיסי ה-mid-high range). אבל אז עדיף לחכות עם המפרט כולו ולא להוציא עוד 700-1000 ש"ח על כרטיס D9 היום. ה- GTS 320M כבר מתומחר בפחות מ-1900 כבר היום. כרטיס D10 ייקר לך את המפרט לסביבות 5K+ גם בעוד חודשיים שלושה אבל אז גם כנראה ירדו מחירי C2D וממילא תקבל מחשב טוב יותר. לי זה נראה כדאי. אם אין לך סבלנות - קח את ה-7950 ושדרג עוד שנה וחצי-שנתיים בלי בעיה.4. ספק חזק יותר - שיהיה דרוש לך כדי לסחוב את כרטיס המסך, גם ה 7950GT שרצית לא יוכל להסתפק בספק של 350W לדעתי.ל-7950 יספיק בהחלט הספק המקורי, אבל אם אתה מתכנן על D10 אתה צריך גם ספק חזק יותר (400W+) וגם מארז מרווח יותר. זה כמובן ייקר לך את המפרט בעוד כ-300 ש"ח אלא אם תתפשר באיכות ובשקט של המארז וגם אז תצטרך להוסיף קצת.לסיכום - למפרט עם D10 חכה חודשיים-שלושה ותגדיל תקציב לסביבות 5000-5200. למפרט עם D9 - קח את המפרט שלי.ל-OC קח S3 + E4300.
פורסם 2007 בפברואר 2719 שנים בעיקרון המפרט שהביאו לך בפרש יותר טוב -בגלל כרטיס המסך היותר חזק שזה ה ATI1950 PRO שהוא ברמה של ה 7950GT . אבל אם אתה מתכנן לשדרג עוד שנה כרטיס מסך אני לא רועה סיבה להוציא עוד 250 300 שח על כרטיס מסך למה כי ה 7600 GT מריץ משחקים בסבבבה . אולי לא הכל על מקסימום אבל בסבבה . אפשר היום כבר לקחת כרטיס DX10 למשל את ה GTS 320 MB זיכרון שהוא יותר חזק מה 1950 PRO או מה XT אז תראה לבד הוא עולה הכי זול 1881 שח אני אישית הייתי הולך אם אין מטרה ל OC על ה E6300 +IL9+160GB+GTS 320+LIBERTY 400+מארז רגיל +צורב+זיכרון 2 G של TWINMOS .
פורסם 2007 בפברואר 2719 שנים מחבר עכשיו סיבכתם אותי...תמיד תהיה אי הסכמה על המפרט?אין מפרט שהו האופטימלי לכל יעוד וסכום?אני צריך שתעזרו לי חברים...לא לחוץ לי לקנות עכשיו...אם שווה לחכות חודש חודשיים אז אני אחכה, אני לא מתכוון לעשות OC רק לשחק, לגלוש, להוריד באימיול, ולהינות מהמחשב.אני גם מחבר אותו לטלוויזיה ומגבר עם S VIDEO ויציאה קואקסיאליתזאת מטרתו של המחשב!אז מה אתם אומרים?
פורסם 2007 בפברואר 2719 שנים בעיקרון המפרט שהביאו לך בפרש יותר טוב -בגלל כרטיס המסך היותר חזק שזה ה ATI1950 PRO שהוא ברמה של ה 7950GT .גם כרטיס מצויין אבל הוא לא חזק יותר וודאי שלא ישנה לו את המפרט באופן משמעותי. זו אופציה ראויה אבל בהחלט לא עדיפה.אבל אם אתה מתכנן לשדרג עוד שנה כרטיס מסך אני לא רועה סיבה להוציא עוד 250 300 שח על כרטיס מסך למה כי ה 7600 GT מריץ משחקים בסבבבה .אולי לא הכל על מקסימום אבל בסבבה. אפשר היום כבר לקחת כרטיס DX10 למשל את ה GTS 320 MB זיכרון שהוא יותר חזק מה 1950 PRO או מה XT אז תראה לבד הוא עולה הכי זול 1881 שחGTS לא נכנס לו בתקציב הנוכחי וכפי שכבר כתבתי לו - אם הוא מתכנן לשדרג ל-D10 שיחכה עם כל המפרט ולא יבזבז כסף על כרטיס D9.אני אישית הייתי הולך אם אין מטרה ל OC על ה E6300 +IL9+160GB+GTS 320+LIBERTY 400+מארז רגיל +צורב+זיכרון 2 G של TWINMOS . אנא צרף מפרט שמראה איך הוא נכנס בתקציב של 4600 ש"ח... מה זה "מארז רגיל"? אצלי זה מגיע ל-5300+ ש"ח.RGOD - תקרא בפירוט לפני שאתה מגיב ואם אתה מציע מפרט חליפי אנא צרף אותו במלואו כדי שנוכל להתייחס.בגדול - חזרת על כל מה שכבר אמרתי לו ביחס למפרט.
פורסם 2007 בפברואר 2719 שנים מחבר שאלה? במפרט הזה :שאותו אני מתכוון לקחת...מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ¤970אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: ABIT IL9 PRO מחיר: ¤482אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX7950GT TDH 256MB DDR3 256 BIT TV/O DVI - RETAIL מחיר: ¤1339אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600JS מחיר: ¤349אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA מחיר: ¤218אחריות: שנתיים. זיכרון: TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 מחיר: ¤742אחריות: ללא הגבלת זמן. כונני דיסקטים: SONY 3.5 FLOPPY DISK DRIVE- BLACK מחיר: ¤45אחריות: שנה. מארז: ANTEC MINI TOWER SLK1650B + 350W PSU מחיר: ¤488אחריות: שלוש שנים. מחיר סופי לאחר הנחה: ¤4607 בדקתי לגבי הלוח אם ולא ראיתי שיש לו יציאת אודיו קואקסיאלית..אני חייב כזו כי אני מחבר את המחשב למגבר...אם אין לו אשמח למלצה ללוח אם אחר שיש לו(באותו מחיר פחות או יותר) ....תודה!
פורסם 2007 בפברואר 2719 שנים נראה שאתה צודק - SPDIF נתמך על הלוח אם אבל לא יוצא החוצה.או שתיקח לוח 965 הכי זול או תוסיף כרטיס קול פשוט באותו המחיר. תשאל בפורום אודיו.
