מחשב חדש בסביבות ה 4500 שקל
כמה נקודות מוצא:
1) אין לי מושג איך עושים OC, ואני לא חושב שאעשה אי פעם... לכן אם לקחתי חלקים שמתאימים לOC וסתם יקרים בבקשה האירו את עיני.
2) המחשב צריך להיות ללא הארדיסק, כי אותו כבר קניתי WD 2500KS 16MB SATA II
3) אם תוכלו להסביר מה ההבדל בין החלקים שאני מציע למחשב למה שאתם מציעים.
4) תמיד טוב לחסוך :)
5) אני יודע שאינטל ו AMD מורידות מחירים למעבדים בצורה דראסטית, מתי אם כך כדאי לקנות את המחשב, ומאיפה, כדי להרוויח מהורדת המחירים?
6) כמובן שלמחשב יתווספו גם עכבר, מקלדת, פלופי וכו', אני משער שעלותם לא תעלה את ה 200 ש"ח
7) איזה ספק אני צריך?
8) איזה קירור כדאי לקנות למעבד?
המחשב:
Intel Core 2 Duo E6420
2 * Kingston DDR2 512MB 667MHZ CL5
WinFast PX7900 GS TDH(HDCP Ready) \ WinFast PX7900 GS TDH(HDCP Ready) Extreme \ Radeon X1950P --- לא מצליח להחליט!
Case: Sunbeam Transformer BLACK
ASUS DRW-1814BLT X18
תודה!!
מה השימושים הצפויים של המפרט?
חשוב לך שקט? עד כמה?
אתה מתכוון לשדרג בקרוב לכרטיס מסך תומך D10? הכוונה תוך חצי שנה עד שנה...
מפרט עם כרטיס D9 הכי טוב שנכנס:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX
מחיר: ¤1031
אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי.
לוח אם:
ABIT IL9 PRO
מחיר: ¤482
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX7950GT TDH 256MB DDR3 256 BIT TV/O DVI - RETAIL
מחיר: ¤1339
אחריות: שלוש שנים.
צורב DVD:
NEC DVDRW AD-5170A DOUBLE LAYERED X18 - BLACK
מחיר: ¤203
אחריות: שנתיים.
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5
מחיר: ¤742
כונני דיסקטים:
SONY 3.5 FLOPPY DISD DRIVE
מחיר: ¤40
אחריות: שנה.
מארז:
ANTEC SUPER MID TOWER SLK3800B + 400W PSU
מחיר: ¤651
אחריות: שלוש שנים.
סט מקלדת ועכבר:
MICROSOFT MULTIMEDIA KEYBOARD-PS2+MICROSOFT WHEEL OPTICAL MOUSE-PS2/USB
מחיר: ¤140
אחריות: שנה.
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤4619
1. ללא OC זה המעבד הכי כדאי בתקציב שלך.
2. ספק + מארז איכותיים של ANTEC.
3. כרטיס מסך שכמעט שווה ל-1950XT וצורך פחות הספק. לא נכנס יותר מזה בתקציב. אם אתה לא צריך צורב תיקח את ה-1950XT במקום.
4. לוח אם מצויין ללא OC
הבאתי לך מעבד ולוח אם מצויינים לOC.כדי שתהיה לך אפשרות בעתיד...
אם אין לך מספיק כסף לצורב ופלופי אתה יכול לרדת לIL9.
מצטער אם שכחתי לאמר המחשב הוא למשחקים, לא בטירוף אבל משחקים פה..
אמממ, למפרט הראשון אז קודם כל תודה, דבר שני את המעבד והכרטיס מסך אפשר למצוא הרבה יותר בזול, ומאיפה לקחת את המחירים? כ750 ל 2 ג'יגה נראה לי קצת מדי... אם כך אולי כדאי לקחת ספק טיפה יותר חזק ואת הRadeon?
לגבי השאלה אם אני רוצה לשדרג ל DX10, אני חושב שאעשה זאת אבל יקח לזה זמן, בסביבות השנתיים. אני חושב שהכרטיסים שהצעתי יכולים לקחת משחק שנבנה ל DX10 ולהציג אותו בצורה נחמדה +.
לגבי המגיב השני, אז OC נכון להיום לא בא בחשבון כי אני לא יודע לעשות ואני בצבא ככה שאני לא אוכל לתפעל כל מיני תקלות שיקרו לאחי או לאבא שלי כשהם ישחקו במחשב, הכרטיס מסך שבחרת יקר מדי ואין לי צורך בו...
תודה לכולם ומקווה לשמוע עוד תגובות.
מפרט בעייתי CENTI: בתקציב הזה GTS זה גבולי ודורש פשרה רצינית בכל השאר:
1. רק 1GB של זיכרון זה גבולי עד "לא מספק" למשחקים שדורשים GTS ממילא.
2. מארז בנוי היטב אך רועש ונחות משמעותית מה-ANTEC.
3. ב-700 ש"ח יש קומבינציות מוצלחות יותר של מארז/ספק כמו הסונטה למשל.
4. למה לוח אם מבוסס 945G אם הוא ממילא לוקח GTS?
5. לא נשאר כסף לצורב+ציוד היקפי+פלופי שזה עוד 400 ש"ח בערך לציוד סביר.
[br]פורסם בתאריך: 24.02.2007 בשעה 18:44:46
לא בטוח שהבנתי מה אתה אומר פה...
אם זה למשחקים ואתה מתכוון לשדרג רק עוד שנתיים - כדאי שתשקול את צעדיך כי אתה במצב "גבולי"...
עוד 200 ש"ח ויש לך את ה-1950XT שהוא החזק ביותר שעדיין משתלם בכרטיסי D9. יחזיק שנתיים אבל לא יתמוך ב-D10 והוא חלש מה-GTS במעט.
עוד 500 ש"ח ויש לך GTS 320M שהוא ה-D10 הכי משתלם שיחזיק לך שנתיים בלי בעיה.
הספק יספיק לך בהחלט.
יש משהו במה שאתה אומר.
אבל איך שאני רואה הוא לא מתכנן לשדרג את המחשב בשנתיים הקרובות.
לכן אני במקומו הייתי הולך על השילוב של 3800X2 עם GTS 320M .
כי במשחקים זה יתן בכל מקרה ביצועים יותר טובים מ7950GT וE6300...
וככה גם תהיה לו התמיכה בDX10 (כי שנתיים זה הרבה זמן,אני מאמין שבעוד שנה הDX10 כבר יהיה ברוב המשחקים).
וככה ישאר לו כסף לצורב ,פלופי ומארז יותר איכותי.
היו כבר כמה סקירות שמראות שמעט זיכרון ומעבד נחות ממילא מגבילים את הביצועים - גם עם 8800.
לא בטוח ש-2X3800 + GTS320M באמת יתנו ביצועים טובים יותר - מלבד התמיכה ב-D10.
ממילא בשביל לשחק עם D10 תצטרך VISTA ואז תצטרך עוד 1G זיכרון לכל הפחות.
אוקיי בקשר לכרטיסי מסך
אז ה 7900GS Extreme עולה 1200 והגרסא המוחלשת שלו עולה 1075, לעומת זאת ה8800GTS עולה בין 1800 ל 2000 שקל שזה בין 600-1000 שקל הבדל...
ה1950P עולה בין 1100-1300 ש"ח, שזה עדיין בטווח המחירים שאני מוכן להוציא על כרטיסי מסך.
לפי מה שאני חושב, בשנתיים הבאות עם השיווק של ויסטה כרטיסי DX10 הולכים לצאת כמו מים, ובמידה ואני ארצה לשדרג עוד שנה שנתיים(שרק עד אז ממש יצאו משחקים ששווה לשדרג בשבילם), אני אוכל למצוא כרטיס מסך במחיר טוב שיתמוך לי בזה. אין לי סיבה להוציא כסף על חשבון דברים אחרים שאני יכול להוסיף ויתרמו לי לזמן הקרוב בשביל DX10...
ה-7950GT עדיף על ה-1950PRO. הוא ממוקם בינו לבין ה-1950XT.
אוקיי, בכל מקרה בדקתי את הIL9 P וראיתי שיש גם IB9... שמבוסס על 965 ולא 945, ההבדל במחירים ממש לא עצום... מה שכן, בIL9 יש 2 PCIE16 לעומת הIB9 שבו יש רק אחד, מצד שני אני לא רואה את עצמי משתמש בSLI או בCROSSFIRE לעולם... בIB9 יש 3 PCIE1 לעומת 1 שיש בIL9 שאותן נראה לי אנצל יותר...
לכל המעוניינים יש כאן השוואה בין כל הלוחות של ABIT
http://www.abit-usa.com/products/mb/comparison.php
אז מה כדאי? נראה לי שזה הדבר האחרון שאני בוחר לפני שאני סוגר את המפרט..
עדיף 965 אם נכנס לך בתקציב ו-SLI הוא לא אופציה (והוא לא!).
למעבד יש השפעה רבה הרבה יותר מאשר הRAM במשחקים, לכן אני חושב שאם אפשרי יהיה כדאי "להתפשר" בג'יגה ולהוסיף עוד סטיק אחר כך.
