פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים מה בנוגע למארזים של Thermaltake? מישהו ממליץ? יש כמה לא רעים - אבל בסביבות 900 ש"ח הם נחותים מה-P180 אהה ואגב כונן דיסקטים? ממש מיותר לי זה רק 30 שקל אבל מיותר... שימושים לפלופי - עדכון BIOS, דריברים ל-RAID, כלי RESCUE וכדומה. לדעתי שווה 30 ש"ח. מקסימום תבטל אותו בביוס עד שתזדקק לו. אגב מה אתם חושבים על KSP ועל IVory? אין תגובה יש ת'רד שלם בעניין - תקרא ותחכים.
פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים מעבד : AMD ATHLON 64 5000+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 2.6GHz 1MB CACHE - ADA5000CUBOX - BOX ₪ 1234 זיכרון : TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 ₪ 742 זיכרון : TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 ₪ 742 לוח אם : GIGABYTE GA-M55SLI-S4 ₪ 556 כרטיס מסך : LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ₪ 1831 דיסק קשיח : WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ₪ 415 דיסק קשיח : WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ₪ 415 צורב DVD : LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ₪ 218 כונני דיסקטים : SONY 3.5 FLOPPY DISD DRIVE ₪ 40 מארז : GIGABYTE 3D AURORA 570 - BLACK/SILVER - GZ-FA1CA ₪ 850 ספק כוח : HEC ACE 580 - 580W - 20/24 PIN - ATX2.0 - BLACK ₪ 429 סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ₪ 7472 *כל המפרטים שנתנו לך פה הם פשוט ביזבוז כסף! נתחיל מזה שאמרת שאתה מעדיף לעבוד בתלת-מימד על מערכת 64 ביט, מכאן עדיף לקנות את X2 5000 שהוא יותר זול משמעותית מ-e6600. כבר אמרתי בפורומים פה, מעבדי C2D מאבדים ביצועים ב-64 ביט בגלל תכנון לוקה של אינטל. אתה יכול לראות את הבנצ'מרקים של רינדור בתוכנות תלת-מימד תומכות 64 ביט, מעבד אתלון X2 5000 מהיר יותר ממעבד ה-e6600 שהציעו לך פה. בגלל המחיר הזול של המעבד אתה יכול להוסיף 4 ג'יגה זכרון ראם (4 ג'יגה זכרון נתמכים רק במערכת הפעלה 64 ביט), עם כמות זכרון כזאת אתה נהנה מסצינות מרובות פוליגונים. רצית משחקים.. שמתי לך כרטיס-מסך 8800gts במחיר טוב. זוג דיסקים קשיחים לביצועים טובים יותר של המערכת. לוח תומך SLI בסוקט AM2 עם תמיכה לדור הבא של מעבדי AMD K10. **המפרט הוא ללא ציוד היקפי, יש לך מספיק עודף מהתקציב בשביל זה. >>X2 5000 מול e6600 רינדור ב-64 ביט>> http://techreport.com/reviews/2006q3/e6300-vs-sff/index.x?pg=12 [attachment deleted by admin]
פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים URIB - כמה "מפתיע" המפרט שהצעת... האמת היא שבמקרה הזה חסר לי הידע לשפוט בעניין ויכול להיות שאתה צודק לגמרי בדבריך לגבי העבודה ה-64 ביט. אבל באותה מידה יכול להיות שאתה טועה. אני ממש לא מומחה בענין.
פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים מעבד : AMD ATHLON 64 5000+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 2.6GHz 1MB CACHE - ADA5000CUBOX - BOX¤ 1234זיכרון : TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5¤ 742זיכרון : TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5¤ 742לוח אם : GIGABYTE GA-M55SLI-S4¤ 556כרטיס מסך : LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL¤ 1831דיסק קשיח : WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS¤ 415דיסק קשיח : WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS¤ 415צורב DVD : LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA¤ 218כונני דיסקטים : SONY 3.5 FLOPPY DISD DRIVE¤ 40מארז : GIGABYTE 3D AURORA 570 - BLACK/SILVER - GZ-FA1CA¤ 850ספק כוח : HEC ACE 580 - 580W - 20/24 PIN - ATX2.0 - BLACK¤ 429לא לקחת בחיים את הספק הנ"ל .... רק אנרמקס. יש לי ספק של אותו חברה ואותה סדרה (480W) והוא אומנם מחזיק את המחשב טוב אך המאווררים שלו נותים להתקלקל מהר .. אני תקעתי מברג בצד של המאוורר כי הוא מרעיש בלי סוף אז העדפתי לנטרלו .. קח librety 500W
פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים אתם כל כך אוהבים את הליברטי, אני יודע שיש כוח נסתר במילה "ליברטי" שיוצרת קוניטציה חיובית(לי זה מזכיר את פסל החירות).אז קח את הליברטי ותהיה לי בריא, והעיקר הבריאות.
פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים תודה אבל AMD לא אופציה.. רק אינטל בשבילי.. C2D במקרה הזה אני דווקא מסכים עם URIB. תבדוק את הנושא ואם הוא באמת צודק חבל לעשות דווקא ולקנות C2D. אם ההבדלים זניחים עבורך - לך על נטיית לבך וקח אינטל. אבל אל תפסול - קודם תבדוק. URIB אמנם מוטה קצת לכיוון AMD (בלשון המעטה ) אבל אפשר להיעזר בידע שלו בעניין - יכול להיות שהוא צודק כאן... אין לי מושג. <יאללה tmpusr - חלאס לקשקש על מה שאתה לא מבין >
פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים אתם כל כך אוהבים את הליברטי, אני יודע שיש כוח נסתר במילה "ליברטי" שיוצרת קוניטציה חיובית(לי זה מזכיר את פסל החירות). אז קח את הליברטי ותהיה לי בריא, והעיקר הבריאות. urib גם על ליברטי יש קונספירציות בדיוק כמו אינטל... הייתי ממליץ לך על כרטיס מסך של quadro או fireGL שני הסוגים בנויים לגרפיקה..
פורסם 2007 במרץ 619 שנים מחבר הייתי היום באייבורי כדי לקבל הצעת מחיר לראות מה הם שווים..בכל אופן הם אמרו לי שבמקום זכרון במהירות 800 מגה הרץ עדיף לי 677 איכותיים אז הוא שם לי של OCZ עם צלעות קירור וכל זההשאלה כמה באמת זה נחוץ לקנות קיט של שני זכרונות שבדקו אותם בDUAL CHANNEL? וכמה זה משנה הצלעות קירור? אני לא כל כך בטוח אם שווה לשים על זה כסףועוד דבר הוא אמר לי שיספיק לי ספק 420W של Enermax וש500W מיותר ליהמפרט שהוא נתן לי הוא כנ"לIntel Concore E6600Motherboard: MSI 965 NEO-FOCZ 2X1024 667Mhz Dual Channel KitGforce 8800 GTS 320MBכל השאר לא ממש חשוב כרגע..מישהו יכול גם לתת דיעה על הלוח אם? ומה ההבדל בין הצ'יפסטים P965 לG965 מה יותר טוב?תודה
פורסם 2007 במרץ 619 שנים הייתי היום באייבורי כדי לקבל הצעת מחיר לראות מה הם שווים.. בכל אופן הם אמרו לי שבמקום זכרון במהירות 800 מגה הרץ עדיף לי 677 איכותיים אז הוא שם לי של OCZ עם צלעות קירור וכל זה השאלה כמה באמת זה נחוץ לקנות קיט של שני זכרונות שבדקו אותם בDUAL CHANNEL? וכמה זה משנה הצלעות קירור? אני לא כל כך בטוח אם שווה לשים על זה כסף ועוד דבר הוא אמר לי שיספיק לי ספק 420W של Enermax וש500W מיותר לי המפרט שהוא נתן לי הוא כנ"ל Intel Concore E6600 Motherboard: MSI 965 NEO-F OCZ 2X1024 667Mhz Dual Channel Kit Gforce 8800 GTS 320MB כל השאר לא ממש חשוב כרגע.. מישהו יכול גם לתת דיעה על הלוח אם? ומה ההבדל בין הצ'יפסטים P965 לG965 מה יותר טוב? תודה להוסיף כסף בשביל זכרונות איטיים יותר? WTF קורה כאן ? אתה ממילא לא עושה OC אז מראש מה הטעם ב-800MHZ - כבר דיברנו על זה, לא?! למה כרטיס גרפי מובנה G965 אם אתה לוקח 8800? אני ממש לא מבין אותך - אתה לחלוטין לא בכיוון (ועוד על סמך IVORY). אפשרות 1: קח את ההצעה המקורית שלי אם אתה נעול על אינטל. לא הוצע לך פה שום מפרט עדיף. מכאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=241053.msg2122803#msg2122803 אפשרות 2: אם ורק אם URIB צודק לגבי ה-AMD ואתה מתכוון להתקין מע' הפעלה 64 ביט - לך על המפרט שלו.
פורסם 2007 במרץ 619 שנים לדעתי אתה צריך להחליט מה יותר חשוב לך - רינדור בתלת מימד או משחקים.אם אתה בוחר במשחקים - המפרט של אורי יתאים לך יותר, ע"ס הבאנצ'ים שהו אנתן לך.פעם שאתה בוחר כרטיס יעודי למטרה זו, ומוותר על משחקים במידה זו או אחרת, ההבדל הופך להיות זניח יחסית, שכן שהכרטיס עושה את עבודת הרנדור ולא המעבד, ולכן אתה תוכל ללכת על אינטל. מצד שני - אתה מוותר במידה זו או אחרת על משחקים, למרות שהכרטיסים היעודיים לא פראיירים עד כדי כך בנושא.בנוסף, אופציה אחרת היא ללכת על כרטיס יעודי וגם כרטיס רגיל שישמש למשחקים - אני לא בטוח אם זה אפשרי - אבל אם כן, לדעתי זה הפתרון בשבילך.
פורסם 2007 במרץ 619 שנים לדעתי אתה צריך להחליט מה יותר חשוב לך - רינדור בתלת מימד או משחקים.אם אתה בוחר במשחקים - המפרט של אורי יתאים לך יותר, ע"ס הבאנצ'ים שהו אנתן לך.זאת רק לגבי מע' הפעלה ב-64 ביט ובאפליקציות ספציפיות. אם הוא בוחר במשחקים אין לו ממש סיבה ללכת על קונפיגורציה כזו.
