מחשב לתלת מימד (מאיה,לייטווייב,מקס,פוטושופ) ולמשחקים. תקציב 8000-8500 ש"ח
שלום לכולם!
אני רוצה לקנות מחשב לעבודות בתלת בעיקר.. ככה שאני צריך מעבד חזק ולפחות 2 ג'יגה זכרון
המחשב צריך גם להיות טוב למשחקים לכן אני שוקל כרטיס מסך מסדרת ג'י פורס 8 כדי שיתמוך בדירקט איקס 10
אני שוקל לחכות לתחילת אפריל שירדו המחירים של המעבדים ושיצאו הכרטיסי R600 של ATI
בכל אופן.. אתם יכולים לעזור לי לבנות מפרט מתאים?
חשוב לי גם מארז טוב וספק אמין... אני רוצה מארז שחור עם חלון. רצוי thermaltake אבל אם מישהו מכיר תחליף ברמה אז גם טוב..
תודה מראש..
  • תגובות 42
  • צפיות 4.8k
מתוכנן OC? צריך ציוד היקפי?
שלום לכולם!
באיזה תוכנה תעבוד בתלת, והאם תשקול לעבוד בתלת על מערכת 64 ביט?
מפרט עם פוטנציאל OC לא גדול - הכי חסכוני לצרכיך וללא פשרות.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
מחיר: ¤1739
אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי.
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-S3
מחיר: ¤677
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤1831
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
מחיר: ¤415
אחריות: שלוש שנים.
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H12N DOUBLE LAYERED X16 - BULK
מחיר: ¤204
אחריות: שנתיים.
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5
מחיר: ¤742
מארז:
ANTEC P180-B ANODIZED ALUMINIUM SUPER MID TOWER CASE w/o PSU
מחיר: ¤971
אחריות: שנה לספק הכוח.
ספק כוח:
ANTEC NEO HE (HIGH EFFICIENCY) 430W
מחיר: ¤539
אחריות: שלוש שנים.
מחיר סופי: ¤7130
1. מעבד E6600 מתאים לצרכיך אם אתה לא מתכנן OC רצינית
2. לוח אם עם פוטנציאל OC יפה (לא צריך יותר מזה עם זכרונות 667MHZ שלקחתי).
3. כרטיס D10 הכי משתלם כיום.
4. כדאי להוסיף עוד HD למע' הפעלה בנפרד (+400 ש"ח בערך).
5. מארז הכי איכותי ושקט בטווח המחירים הזה (שחור - ללא חלון).
6. ספק איכותי והכי שקט שיש חוץ מה-HX520W.
לא אני לא מתכנן OC וכן מערכת של 64 ביט תתאים לי...
מעבר לזה אני מעדיף זכרון 800MHZ מה יהיה ההבדל במחיר..
אני לא צריך שום ציוד הקפי.. מחשב נטו
התקציב הוא 8000-8500 ש"ח ככה שאפשר לעלות ב1000 ש"ח מעל המפרט הנ"ל..
מפרט הכי חזק בתקציב - על חשבון פוטנציאל OC שלא ממש קיים:
מעבד:
מחיר: ₪1739
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-S3
מחיר: ₪677
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
XFX PCI-EX GeForce 8800GTX 768MB GDDR3 384 BIT TV/O DVI - DX10 - PV-T80F-SHF9 - RETAIL
מחיר: ₪2940
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
מחיר: ₪415
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600JS
מחיר: ₪349
אחריות: שלוש שנים.
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA
מחיר: ₪218
אחריות: שנתיים.
זיכרון:
מחיר: ₪742
כונני דיסקטים:
SONY 3.5 FLOPPY DISK DRIVE- BLACK
מחיר: ₪45
אחריות: שנה.
מארז:
מחיר: ₪971
ספק כוח:
ENERMAX NOISETAKER 485W : EG-495P-VE
מחיר: ₪510
אחריות: שלוש שנים יבואן רשמי.
מחיר סופי לאחר הנחה: ₪8498
1. ללא OC אין שום טעם בזיכרונות 800MHZ - לא תרגיש שום הבדל בינם ל-667M או ל-533M... פשוט לזרוק כסף סתם על חשבון רכיבים אחרים. זה תוספת של 550 ש"ח ותצטרך לרדת ל-GTS-320M המקורי שהצעתי (שעדיין הוא בחירה לא רעה בכלל).
2. ללא OC המעבד הכי משתלם לצרכיך הוא ה-E6600.
3. ללא OC ניתן היה לחסוך עוד 200 ש"ח וללכת על לוח אם מבוסס 945P כמו ה-IL9 אבל לדעתי זו טעות במפרט של 8.5K .
4. דיסק 160G למע' הפעלה + 250G לכל השאר.
5. כרטיס מסך כמעט הכי חזק שיש כיום (GTX) בשוק.
6. צורב DVD בממשק SATA במקום IDE.
7. מארז מעולה והכי שקט שיש כיום.
8. ספק מצויין שיחזיק את המערכת בקלות.
אפשרות 1 - לרדת ללוח אם ABIT IL9 ולקחת ספק קרוסייר HX 520W במקום האנרמקס. הוא איכותי, שקט וחזק יותר.
אפשרות 2 - לחזור ל-GTS-320M ולקחת רפטורים במקום HD רגילים. אני פשוט לא יודע אם זה כדאי ביחס לאפליקציות שאתה מתכוון להריץ. הם משפרים משמעותית את זמני הגישה ל-HD ביחס לרגילים.
אפשרות 3 - לחזור ל-GTS-320M ולקחת 250G נוסף ולעשות RAID0. גם כאן אני לא יודע אם זה כדאי ביחס לאפליקציות שאתה מתכוון להריץ. RAID0 משפר משמעותית את רוחב הפס של ה-HD ועוזר בעיקר כאשר בכל פניה ל-HD נכתבת כמות גדולה מאוד של מידע. אצלי זה שיפר ביותר מ-30% את זמני הסימולציה למשל (MODELSIM) בעבודה.
אז ככה...
אני צריך הרד דיסק לפחות 250 ג'יגה.. אבל מספיק לי אחד.. לא צריך RAID -ים ושטויות...
וחוץ מזה זה לא מוגזם להוציא 1000 ש"ח על מארז? אולי כדאי לרדת ולקחת לוח או זכרון יותר טובים?
אתה בטוח שלא שווה לי לקנות זכרון 800 מגה הרץ?
וחוץ מזה.. מאיפה המפרט אם אפשר לדעת?
כי ברוב החנויות שבדקתי אני חושב שמפרט כזה יצא יותר...
מעבד Intel Core 2 Duo E6600 Box
מחיר לפריט - 1,760.00 ¤
לוח אם ABIT AB9 Pro
מחיר לפריט - 730.00 ¤
זכרון G.Skill DDR2 2048MB 667Mhz CL5
מחיר לפריט - 694.00 ¤
דיסק קשיח Western Digital WD2500YS 16MB 250GB
מחיר לפריט - 452.00 ¤
כרטיס גרפי XFX GF 8800GTX 768MB PCI-E
מחיר לפריט - 3,170.00 ¤
צורב Sony AW-G170A DVD±R/RW X18
מחיר לפריט - 180.00 ¤
כונן דיסקטים SONY Floppy 1.44MB
מחיר לפריט - 32.00 ¤
מארז Sunbeam Transformer BLACK
מחיר לפריט - 313.00 ¤
ספק כח Enermax Liberty 500W
מחיר לפריט - 635.00 ¤
גוף קרור SUNBEAM TUNIQ
מחיר לפריט - 255.00 ¤
סך הכל : 8,221.00 ¤
המפרט מ skypc
**אנלא מבין ממש במארזים אבל נראה לי 300 שקל זה בהחלט סכום מכובד להוציא על מארז ולא קרוב ל 1000 כמו שאמרו אלה שמעליי...
אבל אם אתה ממש רוצה אתה יכול ללכת גם בכיוון של ה 500 למארז ועדיין לא לחרוג...
אז ככה...
לשימושים שלך (ובכלל) כדאי HD נפרד למע' ההפעלה.
רצית מארז איכותי ושחור לא? ה-P180 הוא מארז הכי שקט שיש כיום, סופר איכותי ועם קירור איכותי מאוד למפרט כולו. הוא נכנס לך יפה מאוד בתקציב בלי פשרות ברכיבים אחרים. אפשר כמובן להתפשר פה אם השקט והקירור לא חשובים לך. לדעתי זו טעות.
אין שום טעם ללא OC - סתם לזרוק כסף.
www.iqpc.co.il
לגבי המארז - מארז טוב יחזיק לך לפחות את המפרט הזה ואת המפרט הבא לפחות.
את המשמעות של מארז איכותי, שקט ומאוורר אני לא צריך להסביר.
יש מארזים זולים יותר אבל הם אינם שקטים או מאווררים כמו ה-P180.
למפרטים של 4K אני ממליץ על מארזים זולים בהרבה כמו ה-COMPUCASE שנוא נפשי. מארז מרווח, מתוכנן היטב ומאסיבי אך רועש בטירוף.
למפרטים של 6K אני ממליץ על ANTEC SONATA/SOHO או P150.
למפרט כזה חבל לא ללכת על P180, במיוחד שהוא לא גורם לך לשום פשרות במפרט.
אחלה והכל, אבל תחליף את הספק לLiberty 400W דחוף. ובשביל מה GTX? לא עדיף לשימושים שלו כרטיס Quadro? (אין לי מושג איזה תוכנות משתמשות בו)
בכל מקרה גם אם לא, נראה לי שגם עם GTS הוא יהיה שמח.
מצויין
לוח אם ABIT AB9 Pro
מיותר ללא OC אבל בתקציב הזה זה בסדר. ה-S3 לא נופל ממנו וזול יותר.
בסדר, בהנחה שזה 2X1G
עדיף KS שגם זול יותר
מצויין אבל יקר ביחס למחיר במפרט שלי
בסדר אם הוא בממשק SATA. ככלל SONY לא מומלצים בקטגוריה הזו.
OK
המארז אמנם לא גנרי אבל הוא סתמי ואין בו שום דבר מיוחד - לא קירור, לא שקט ולא איכות בניה יוצאת דופן.
מצויין
מיותר לגמרי ללא OC.
סך הכל : 8,221.00 ¤
המפרט מ skypc
צודק 100% :xyxthumbs:
אולי יש צורך בחומרה יעודית לשימושים שלך ואז צריך לבנות מחדש את המפרט לפי הדרישות האלה - תבדוק ותחזור אלינו עם תשובות.
אם העבודה בתלת יותר חשובה מאשר משחקים אתה ממש לא צריך לקחת כרטיס כזה יקר. במחיר הזה כבר תוכל לקנות בארץ QUADRO FX 1500A/
שיתן לך יתרון גדול מאוד בעבודה על סצינות מרובת פוליגונים. כמובן שגם זה לדעתי מיותר ומוגזם. אני יודע כי בארץ חברות פוסט רציניות (גראיביטי ודומיהם) עובדים עם כרטיסי ג'יפורס. הכל עניין של זמן. (קצב עבודה ). ואם להם יש זמן אז אולי גם לך..
אני ממליץ לך לקנות ג'יפורס 7900GS ואולי GT אם משחקים זה חשוב לך. זה ייתן לך מענה מצויין למאיה ושאר תוכנות התלת.
כרטיסי משחקים יקרים לא ישנו מאומה.
לחילופין אתה יכול לקנות QUADRO FX 1400 חדש מאיביי ב$200. (גם ה 1400 וגם ה 1500 משתמשים באותו המנוע של הג'יפורס 7900)
בשביל מה לקנות כרטיס חלש כמו 7900GS עם תקציב של 8000 ש"ח?
אני מאד רוצה ללכת על כרטיס שתומך בדריקט איקס 10.. ואני רואה שATI דוחים את הכרטיסים שלהם בעוד חודשיים.. אז כנראה נלך על ג'י פורס.. אחד מהשלושה.
ומשחקים חשובים לי ואני לא רוצה כרטיס ייעודי לתלת כי זה מיותר בשבילי..
מה בנוגע למארזים של Thermaltake? מישהו ממליץ?
אהה ואגב כונן דיסקטים? ממש מיותר לי :) זה רק 30 שקל אבל מיותר...
אגב מה אתם חושבים על KSP ועל IVory?
