מחשב למשחקים ב5500-6000 ש"ח
טוב אז הדרישות שלי הם כאלה:
1.לא צריך ציוד הקפי-יש לי כבר מסך עכבר מקלדת וכו
2.אני כן צריך מערכת הפעלה-WINXP HOME- וויסטה אני לא רוצה עדיין עד שלא יפתרו את כל הבעיות וימצאו את כל הבאגים
3.אין לי חלון בחדר-אז אני צריך מערכת שלא יהיה לה בעיה של חום-אני לא מתכנן אוברקלוקינג-אבל אם יש כרטיס מסך ומעבד ספציפי שמתחממים פחות אז אני רוצה אותם +מאוור
4-וכמובן שתהחה מערכת שתצליח לעלות את כל המשחקים למשך זמן רב בלי שאני יצטרך לשדרג בקרוב
זהו פחות או יותר ואם אתם מכירים מקום בי-ם טוב אז אנה תגידו לי או מקום אחר שמציע אחריות עד הבית .....-אין לי אוטו ואם יש בעיה כלשהי במחשב יהיה לי בעיה להגיע למקומות רחוקים
תודה מראש
גיל
מפרט מ IQPC:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX
מחיר: ¤1033
אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי.
לוח אם:
GIGABYTE GA-945P-S3
מחיר: ¤531
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤1884
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - ATA 150
מחיר: ¤441
אחריות: שלוש שנים.
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA
מחיר: ¤218
אחריות: שנתיים.
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5
מחיר: ¤804
מארז:
COMPUCASE CI-6A21-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU
מחיר: ¤240
אחריות: שנה.
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT
מחיר: ¤430
אחריות: שלוש שנים.
סה"כ: 5581 ש"ח.
אחלה מפרט
הייתי מעלה ל
GIGABYTE GA-965P-S3
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX
מה לעזאזל?
ממתי E6300 זה 2.86 GHZ ????????
ללא OC אין סיבה לקחת 965.
מפרט מצויין :xyxthumbs: מלבד העניין של החום במארז...
המארז הזה לא רק רועש - הוא כולל רק מאוורר פשוט אחד של 120 מ"מ שגם הוא רועש.
להוסיף עוד 2 מאווררים למארז הזה זה MUST אם טמפרטורת החדר צפויה להיות גבוהה והוא עוד מריץ GTS בפנים. אבל אז המארז הזה יהיה רועש בטירוף.
זו כנראה טעות. 6300 הוא 1.86GHZ כמובן
אחלה מפרט
הייתי מעלה ל
GIGABYTE GA-965P-S3
אין צורך,הוא לא מתכנן OC.
בתקציב שנשאר היתי מציע להוסיף עוד 2 מאוררים של 120mm של חברת AC שיהיו שקטים יותר וחזקים יותר מהמאוררים שבאים עם המארז.
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4899
למיטב ידיעתי המאווררים של GL שקטים יותר (לא מניסיון אישי):
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3038&Pname=GLACIALTECH
לגבי מארז - יש לו קצת מקום בתקציב למארז איכותי יותר שלא יטרטר לו במוח עם 2-3 מאווררים.
ה-P150 בתוספת של 250 ש"ח יחליף את הצמד מארז/ספק ויתן קירור טוב בהרבה ויהיה שקט בהרבה (ואין לו בעיה עם GTS למרוד גודלו היחסית קטן).
הם יקרים יותר אבל אכן שקטים יותר (לפי הנתונים לפחות) אבל השאלה היא כמה CMF יש להם...
P150 בהחלט יהיה מתאים פה
תודה על התגובות
אני הגעתי למשהו כזה:
מחיר: ¤1031
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-S3
מחיר: ¤677
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
GECUBE PCI-EX RADEON X1950PRO 512MB GDDR3 256 BIT DVI HDTV TV/O - GC-HV195PG3-E3(RoHS) - RETAIL
מחיר: ¤1307
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
מחיר: ¤415
אחריות: שלוש שנים.
צורב DVD:
מחיר: ¤218
אחריות: שנתיים.
זיכרון:
מחיר: ¤742
מארז:
RAIDMAX SIRIUS ALUMINUIM BLACK w/o PSU
מחיר: ¤500
אחריות: שנה.
מערכות הפעלה:
WINDOWS XP HOME+ SP2- OEM
מחיר: ¤461
מערכת הפעלה באנגלית+ רשיון.
ספק כוח:
מחיר: ¤425
אחריות: שלוש שנים.
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775
מחיר: ¤146
אחריות: שנה.
מחיר סופי: ¤5928
מה דעתכם?
לא חבל על הכרטיס מסך?
מזה הכ.מסך היקר הזה? אני מפספס פה משהו? יש את אותו כרטיס ב-990 ש"ח בחלק מהחנויות...
ויש מארזים איכותיים בהרבה.
בנוסף,אין צורך בלוח כזה כשאתה לא מתכנן OC.
אני בכלל היתי לוקח E4300 ולוח 945-S3 וכן עושה OC קטן עד 3GHZ. זה פשוט,זה לא עולה גרוש וזה לא פוגע בכלום
לא כל אחד רוצה\יודע איך לעשות OC. יש אנשים שמעדיפים לקנות את המחשב ולא להתעסק יותר מדי (במיוחד בדברים שמבטלים את האחריות...).
OC לא מבטל אחריות,אין כל דרך לדעת שעשית OC...
בכל מקרה בסדר,גם זה מקובל. אבל עדיין הכ.מסך יקר בלי סיבה,יש מארזים איכותיים בהרבה,והלוח מיותר. לוח 945 יהיה עדיף
תודה על התגובות
מחיר: ¤1031
מצויין, אבל קח E4300 אם תרצה לעשות OC עם הזיכרון שלקחת כי יש לו מכפלות גבוהות יותר
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-S3
מחיר: ¤677
אחריות: שלוש שנים.
מצויין אם אתה מתכנן OC, אם לא זה מיותר לגמרי - קח 945P-S3
כרטיס מסך:
מחיר: ¤1307
אחריות: שלוש שנים.
בחירה רעה - או שתיקח GTS-320M כמו שהציעו לך או 1650/1950PRO שיחזיק לך יפה עד שתחליט לשדרג לכרטיס D10. זה סתם בזבוז.
דיסק קשיח:
מחיר: ¤415
אחריות: שלוש שנים.
מצויין
צורב DVD:
מחיר: ¤218
אחריות: שנתיים.
מצויין
זיכרון:
מחיר: ¤742
מצויין - ללא OC. עם E4300 הם עדיין יאפשרו לך OC יפה מאוד, אבל לא עם E6300.
מארז:
מחיר: ¤500
אחריות: שנה.
ספק כוח:
מחיר: ¤425
אחריות: שלוש שנים.
בחירה רעה לדעתי - ב-925 ש"ח לספק+מארז ה-P150 עדיף בכל פרמטר (מלבד היופי אולי). גם ה-ANTEC SOHO שכולל ספק ANTEC 500W יהיה עדיף וזול יותר
קרור למעבד:
מחיר: ¤146
אחריות: שנה.
יש טובים ממנו בהרבה כמו ה-TUNIQ TOWER, BIG TYPHOON ועוד. קירור בינוני בלבד ודי רועש.
מחיר סופי: ¤5928
מה דעתכם?
לקחת את הבחירות הפחות טובות מבין המפרטים שהוצעו לך.
אני מסתכל על הכרטיסי מסך בIQPC ואני מניח שהוא עולה קצת יותר כי יש לו 512 זכרון ולא 256 אתם אומרים שאין הבדל אם יש 256 או 512?
ונכון אני לא רוצה לעשותOC
והמארז הוא מאלומיניום-לא סתם חומר רגיל -יותר קל ויותר קר והוא כבר בא עם הרבה מאוורים שאני לא צריך לקנות
