מדוע אני מוגבל ב OVERCLOCK
היי ושלום לכולם!
המפרט שלי : E6300 קירור D3ROCKET
P5B DELUX-מארז THERMALTAKE ספרנו + ספק THERMALTAKE 470
512 667 *4 CORSIAR
X1900GT
והשאלה שלי היא:מדוע אני מוגבל ל333MHZ באוברקלוק ? כאשר אני מנסה לעבור את זה נוצר מצב שהזיכרונות עוברות את 667 ואז המסך לא נדלק?
ברצוני לציין שזו הפעם הראשונה שאני עושה אוברקלוק ונעזרתי במדרכים שלכם + חבר טוב
בדיוק בגלל הזככרונות.
כשאתה במצב 1:1 עם הלוח אז הזכרונות עובדים ב-333 והבאס גם כן ב-333 אבל זהו. הזכרונות שלך לא מיועדים ל-OC ולא יכולים יותר מזה (כך זה נראה).
זכרונות 8000MHZ פשוטים היו נותנים לך בטחון עד ל-400BUS למשל
מה הוא יכול לעשות במצב כזה?ברירה יחידה לקנות 800?
או לשנות תזמוינם
או לשנות תזמוינם
קשה לי להאמין שאתה לא מצליח לסחוט אפילו כמה מגהרצים מהזיכרון שלך...
בלוח שלך יש אפשרות לשים יחסי זיכרון נמוכים יותר מ-1:1 [ 533MHZ ]? כי אם לא באמת נדפקת...
זה כנראה תלוי בזכרון.
יש לי זכרונות כמו שלך (ראה מפרט), והצלחתי להגיע איתם לבאס 400 (כלומר הזכרונות עבדו ב800mhz) ולא העלתי אפילו מתח.
למרות שלא עשיתי בדיקות יציבות ארוכות לזכרונות, נראה שהמערכת יציבה במצב עבודה רגיל.
זה כנראה עניין של מזל.. למרות שמוזר שלא הצלחת להעלות אפילו mhz אחד
אכן יש מזל לפעמים עם ה pqi value שלי 667 הגעתי עד 850 והיד עוד נטיוה ...
אני במקומך מנסה להחליף/למכור את הזכרונות , כי פשוט חבל להעצר ב 333 :-\
האמת היא שניסיתי להעלות ישר ל 400MHZ אולי אני צריך לקפוץ יותר לאט?
ואני לא יודע אם יש אפשרות לשנות את היחסים מ 1:1 בלוח שלי? אם אתם יודעים אני אשמח.....[br]פורסם בתאריך: 24.02.2007 בשעה 18:47:29
שאלה נוספת האם עדיף 1G 800MHZ או 2G 667 MHZ ?
צריך להעלות את הבאס לאט לאט משהו כמו 10 mhz כל פעם
לווינדוס ויסטה מספיק גיגה אבל אומרים רצוי ויותר מרצוי שתי גיגה
אז לא קילתי תשובה. שאלה נוספת האם עדיף 1G 800MHZ או 2G 667 MHZ ?
ואם אפשר לשנות אצלי בלוח את היחסים?
לביצועים עצמם מן הסתם עדיף 2GB מאחר והמהירות (667) לא משפיעה על הביצועים.
אם מתוכנן OC אז רציני אז מן הסתם צריכים זכרונות 800MHZ
אז רגע לכל מי שיש e6300 מוגבל?(במידה ויש לו667 ומטה)
עם זכרונות 667 פשוטים אתה לא תגיע רחוק סה"כ,באס 333-340 יהיה המקס' לדעתי ברוב המקרים לכן באס 333 כפול 7 (המכפלה של ה-6300) יתן לך 2.33GHZ
קיצר אם אני אחליף את הזיכרונות ל 800MHZ אז אני אגיע עד 800 ? או ש ה800 יכולים לעבור במפני שהם חזקים יותר לאוברקלוק יגיעו עד 1000?
שים לב שיש הבדל בין מהירות הזכרון לבין מהירות המעבד...
כשהיזכון שלך עובד במהירות 800MHZ והלוח ב-1:1 אז הבאס שלך הוא 400 שזה אומר שאם יש לך 6300 אז המהירות שלך היא 2800MHZ (של המעבד)
אם הזיכרון שלך יגיע ל-1000 למשל (שזה זיכרון די איכותי) והלוח של 1:1 אז הבאס שלך יהיה 500 מה שאומר שהמעבד שךל יהיה 3500MHZ
וכמובן שזה תלוי איזה זיכרון אתה קונה,לא כל זיכרון 800 מגיע למעל 1000
נראה לי שממהרים להגיד להחליף
לבחור אין נסיון בOC
אולי תרחיב מה עשית ויכול להיות שנתן לשפר בלי להוציא עוד כסף
---> "האמת היא שניסיתי להעלות ישר ל 400MHZ אולי אני צריך לקפוץ יותר לאט? "
הרבה הרבה יותר לאט - תקרא את המדריך שוב
