פורסם 2007 בפברואר 2419 שנים מחבר אני לא בטוח או חושב בכלל לעשות OC .. לא צינתי זאת בשום הודעה :) הייתי שמייח עם מישהו היה יכול לתת פה הצעה טובה..כי לפי איך שזה נראה מה שהצעתי לא ממש טוב לדעתכם . תודה, NoIsE
פורסם 2007 בפברואר 2419 שנים מפרט די דומה עם כמה שינויים:מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ¤970אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: GIGABYTE GA-965P-S3 מחיר: ¤677אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1650PRO 256MB DDR3 DVI TV/O - RETAIL מחיר: ¤674אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤415אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H22N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK מחיר: ¤203אחריות: שנתיים. זיכרון: TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 מחיר: ¤742אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: ANTEC TX1050B AMG SOHO TOWER CASE + 500W PSU מחיר: ¤814אחריות: שלוש שנים. מחיר סופי: ¤4525 1. מעבד שבקלות יאפשר לך בעתיד OC משמעותי יותר עם אותם רכיבים בזכות המכפלות הגבוהות.2. כרטיס מסך עדיף שיחזיק מצויין עד שתשדרג לכרטיס D10.3. מארז מעולה ואיכותי + ספק ANTEC שיחזיק בקלות כרטיסי D10.4. לוח אם מצויין שמשאיר שלא יגביל אותך ב-OC (בהנחה שאתה נשאר עם זכרונות 667MHZ).לדעתי תיקח את המפרט שהצעתי. אם אתה לא רוצה אופציה עתידית ל-OC (וחבל מאוד אם זה כך) תוכל לחסוך 200 ש"ח ולקחת ABIT IL9 במקום ה-965P-S3.לגבי המסך - יש אופציות עדיפות כמו ה-SONY X95F. תשאל בפורום LCD.
פורסם 2007 בפברואר 2419 שנים מחבר מישהו יכול להסביר לי את ההבדלים בין שני המעבדים E4300 וE64000/6300? אשמח לדעת מאיזה חנויות הרכבתם את המפרטים...אפילו בפרטי על מנת לא לפגוע בחוקי הפורום. תודה NoIsE
פורסם 2007 בפברואר 2419 שנים 6300 עובד במהירות שעון של 1860MHZ יחד עם 1066FSB הוא עם באס של 266 ומכפלה 76400 עובד במהירות שעון של 2130MHZ יחד עם 1066FSB הוא עם באס של 266 ומכפלה 84300 עובד במהירות שעון של 1800MHZ יחד עם 800FSB הוא עם באס של 200 ומכפלה 9 אם מתוכנן OC קח 4300 מאחר ועם זכרונות 667 פשוטים תוכל להגיע ל-3GHZ ללא מאמץ.אם לא מתוכנן OC קח 6300
