מפרט 4500 למשחקים,גרפיקה,מוזיקה - חייב לסגור השבוע!
שלום לכולם,
אודה לעזרתכם בדחיפות..חייב לבצע רכישה במהלך השבוע!אנא הציעו שיפורים.
- כרטיס המסך הוא כרטיס נמוך וישן מכיוון שמועניין לחכות לכרטיסים חדשים תומכי DX10 ,דעתכם?ומה אתם מציעים לקחת במידה ולא להמתין?
- האם השקעה בספק כוח כמו זה היא מיותרת?
- האם כדי לקחת לוח אם GIGABYTE GA-965G-DS3 (965P) - ATX שעולה 942 ש"ח? מה ההבדלים??
המפרט:
Intel Core 2 Duo 6400 - 2.13 GHz - 2MB cache - 65W - LGA775 1,358.01 ש"ח
1GB TwinMos DDR II - 667 - TwinMos Original 888.29 ש"ח
GIGABYTE GA-965P-DS3 (965P) - ATX 736.67 ש"ח
LEADTEK Geforce 7300 GS 256MB (256-512) DDR (64bit) TV OUT/DVI-b 387.58 ש"ח
WD 250GB-16MB KS - 7200RPM S-ATA II 427.91 ש"ח
Thermaltake TR2 470W - PFC - ATX 2.01 363.99 ש"ח
COMPUCASE CI-6a19 SUPER MIDI (black) TOWER CASE - no PSU 238.82 ש"ח
NEC DVD-RW AD-5170A x16 (BLACK) DUAL LAYER - BULK 193.48 ש"ח
מחיר:
סך הכל לתשלום: 4,594.74 ש"ח
מוזמן: 4,456.90 ש"ח
בנוסף מתוכנן לרכוש מסך LG1970HR ב1650 שקל בערך מה דעתכם?
בתודה מראש,
NoIsE
6400 מיותר אם אתה לא מתכנן OC רציני (וגם אם כן לא תוכל,בגלל הזכרונות)
הזכרונות הם 2GB או רק אחת? אבל בכל מקרה גם בישביל 2GB הם יקרים והיום ניתן להשיג 2GB במחיר של 700 ש"ח
לוח נחמד,אבל קצת מיותר אם אתה לא מתכנן OC
ספק גרוע. במחירו בדיוק אתה לוקח NoiseTaker 420W של Enermax שיהיה עדיף
צורב שלדעתי יש איתו בעיות,קפוץ לפורום "אמצעי אחסון" כנס לסטיקי של "צורבים מומלצים" ותראה מה מומלץ
אל תקח 7300 GS הוא חלש
לך על ה GT אין הפרש כל כך במחירים
האם השקעה בספק כוח כמו זה היא מיותרת?האם לקחת ספק אחר זול יותר??
איזה לוח אם לקחת עם הלוח שבחרתי מיותר?
מיותר לחכות לכרטיסי DX10? ואם לא איזה כרטיס לקחת?
לשדרג זיכרון ל-800?
למה 6400 מיותר?
תודה,
NoIsE
E6400 אומרים עליו שהוא מתאים יותר לOC.
אם אתה לא תעשה OC במחשב החדש עם המעבד הזה אז הוא סתם מיותר.
לכן אומרים לקחת את E6300.
טוב, זה המפרט שאני מציעה:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX
מחיר: ¤1031
אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי.
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-S3
מחיר: ¤677
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
EVGA PCI-EX GeForce 7600GS 256MB DDR2 128 BIT DVI TV/O - 256-P2-E459-AX - RETAIL
מחיר: ¤715
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - RAID 24/7 - WD2500YS
מחיר: ¤487
אחריות: חמש שנים.
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H22N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK
מחיר: ¤203
אחריות: שנתיים.
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5
מחיר: ¤742
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU
מחיר: ¤228
אחריות: שנה.
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT
מחיר: ¤425
אחריות: שלוש שנים.
מחיר סופי: ¤4549
מIQPC
הכ. מסך הזה אינו תואם DX10.
אם תרצה כרטיס שכן תואם חכה תקופה מסויימת ואז שדרג.
החלטה שלך =]
מפרט די דומה עם כמה שינויים:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX
מחיר: ¤970
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-S3
מחיר: ¤677
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1650PRO 256MB DDR3 DVI TV/O - RETAIL
מחיר: ¤674
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
מחיר: ¤415
אחריות: שלוש שנים.
צורב DVD:
מחיר: ¤203
אחריות: שנתיים.
זיכרון:
מחיר: ¤742
מארז:
ANTEC TX1050B AMG SOHO TOWER CASE + 500W PSU
מחיר: ¤814
אחריות: שלוש שנים.
מחיר סופי: ¤4525
1. מעבד שבקלות יאפשר לך בעתיד OC משמעותי יותר עם אותם רכיבים בזכות המכפלות הגבוהות.
2. כרטיס מסך עדיף שיחזיק מצויין עד שתשדרג לכרטיס D10.
3. מארז מעולה ואיכותי + ספק ANTEC שיחזיק בקלות כרטיסי D10.
4. לוח אם מצויין שמשאיר שלא יגביל אותך ב-OC (בהנחה שאתה נשאר עם זכרונות 667MHZ).
למה לאDX10 עכשיו ?
מעבד:
AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CUBOX - BOX
מחיר: ¤620
אחריות: שלוש שנים יבואן רשמי.
לוח אם:
ASUS M2N-E
מחיר: ¤583
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤1831
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600JS
מחיר: ¤349
אחריות: שלוש שנים.
צורב DVD:
מחיר: ¤203
אחריות: שנתיים.
זיכרון:
TWINMOS 1024MB DDR2 667MHz CL5
מחיר: ¤405
מארז:
COMPUCASE CI-6A19-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU
מחיר: ¤232
אחריות: שנה.
ספק כוח:
ENERMAX NOISETAKER 420W : EG-425P-VE
מחיר: ¤386
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤4593
ובהזדמנות לדחוף עוד סטיק של 1G
למה? ענית לעצמך... זה ידרוש ממנו להתפשר כמעט בכל סעיף במפרט באופן לא מבוטל.
הערך הכספי של ה-DOWN GRADE הזה גבוה בהרבה מה-670 ש"ח שהוא ישקיע על כרטיס מסך D9 היום.
1 IE6300
מעבד Intel Core 2 Duo E6300 Box - ¤1,048.00
¤1,048.00
1 GSA-H22
צורב LG GSA-H22 X18 DVD - ¤214.00
¤214.00
1 4000
הרכבת מחשב+התקנת תוכנה+אחריות על עבודה - ¤0.00
¤0.00
2 F2-5300CL5S-1GBNJ
זכרון G.Skill DDR2 1024MB 667Mhz CL5 - ¤329.00
¤658.00
1 39200
לוח אם GigaByte GA-965P-DS3 - ¤700.00
¤700.00
1 250KS
דיסק קשיח Westren Digital WD2500KS 250GB - ¤394.00
¤394.00
1 6A19B-NPS
מארז מחשב HEC 6A19B-NPS - ¤219.00
¤219.00
1 500TDT
ספק כח HEC 500TDT 500W - ¤300.00
¤300.00
1 28491
כרטיס מסך Palit Geforce 7300GT Sonic 256MB PCI-E - ¤472.00
¤472.
סך הכל : ¤4,005.00
מפרט נחות משמעותית מכל מה שהוצע פה - פחות RAM, ללא פוטנציאל OC, ספק, מארז וכרטיס מסך פחות טובים.
רק לוח האם וה-HD בסדר גמור
יש 2 גיגה ראם, יש אחלה פוטנציאל OC , מארז מומלץ מאוד וספק 500 של HEC שיעשה את העבודה
גם על ה DX10 ,הכרטיס מסך אומנם יותר חלש ממה שהצעתה אבל יותר חזק ממה שהוא רצה בהתחלה,
והכי חשוב חסכתי לו 500שקל.
יש 2 גיגה ראם, - צודק, טעות שלי.
יש אחלה פוטנציאל OC - ממש לא בגלל המכפלה הנמוכה של ה-E6300 הזכרונות יעצרו אותו מהר מאוד.
מארז מומלץ מאוד - אמנם מרווח ומאוורר אבל אחד הרועשים שיש - מניסיון אישי ומר עם 5 כאלה. ה-ANTEC עדיף עליו משמעותית.
ספק 500 של HEC שיעשה את העבודה - נכון, עדיין ה-ANTEC עדיף עליו.
הכי חשוב חסכתי לו 500שקל. - עם זה אי אפשר להתווכח.
אם רוצים לחסוך אז המפרט שלך בסדר רק עדיף E4300 בגלל המכפלות הגבוהות ויש להתכונן למארז רועש במיוחד.
בקשר ל OC :הוא לא אמר שהוא רוצה לעשות שיא עולמי. לי נראה שהוא מחפש להשתעשע עם זה קצת.
בקשר למארז: יש לי אותו עם HEC300 ואני לא יודע על מה אתה מדבר, אני לא שומע כלום, וחוץ מזה מארז לא
יכול להרעיש מה שמרעיש זה הרכיבים בתוכו כמו מאווררים וספק.
בקשר לE4300 אתה צודק וחסכתה לו עוד מאה שקל.
רציני מה אתם מדברים שטויות עלק מארז מרעיש...
אולי יש מארזים שאוטמים את הרעש בפנים והמארז ההוא לא
אבל הספק והמאווררים זה מה שעושה את הרעש של המחשב ואפשר להתגבר על הרעשים האלה בגרושים
על זה נאמר "הפוסל במומו פוסל"... אני מקווה שאתה מבין למה הכוונה ותנסה לשמור על רמת דיון סבירה. :nono:
כבר פירטתי מה הבעיתיות במארז הזה 400 פעם וממש נמאס לחזור על זה - תעשה חיפוש בפורום.
בקיצור רב - לא רק שהוא לא "בולע" רעשים הוא דווקא מגביר אותם ולאחר זמן הפלטות כבר לא ממש הדוקות וזה נעשה הרבה יותר גרוע.
האמן לי - יש לי 5 כאלה שעובדים כבר 4 שנים, מתוחזקים טיפ-טופ ועדיין מהרועשים ביותר שנתקלתי עד היום ובכלל זה מארזים גנריים לגמרי.
צריך אבל לציין שהם בנויים מאסיבית, מרווחים ונוחים לעבודה.
עריכה:
כדי להשקיט אותו תזדקק ל:
שני מאווררי 120 שקטים - 130 ש"ח לכל הפחות.
כרטיס מסך פאסיבי - בממוצע 200-500 ש"ח יותר מכרטיס מקביל לא פאסיבי.
קירור שקט במיוחד למעבד - עוד 150-250 ש"ח.
HD שקט יותר - ?
כונן DVD שקט - ?
בכסף הזה תוכל לקנות מארז עדיף בהרבה.
