האם טמפרטורות המעבד שלי בסדר?
שלום,
זה המחשב שלי:
מעבד E6300
לוח-אם: Asus P5B (פאסיבי)
כרטיס מסך: Asus EN7300GT (קירור פאסיבי)
2 סטיקים של 1GB PQI
ספק Thermaltake TR2 470W (מאוור של 120 מ"מ)
מארז: Thermaltake Bach (מכיל מאוורר קדמי של 80mm ועוד 2 מאחורה של 60mm)
המחשב הוא HTPC והוא יושב בסלון, לכן חשוב לי שיהיה כמה שיותר שקט.
המחשב לא אמור להיות עמוס יותר מדיי.. - אחרי הכל הוא משמש רק להורדות (עם uTorrent) ולהציג סרטים (לא HD).
2 המאווררים האחוריים של המארז עיצבנו אותי (דיי רועשים)\ אז ניתקתי אותם.
ועכשיו ע"פ MBM 5 הטמפרטורה של המעבד שלי היא בין 42-47 וטמפרטורת המארז כ-40 מעלות. (נכון לעכשיו CPU:44, Case:39)
1. האם הטמפרטורה הזאת תקינה יחסית למעבד?
2. מה ההגדרות האופטמליות כדי שהוא גם יהיה מאוד שקט וגם לא יתחמם יותר מדיי? (איזה מאווררים להפעיל או לכבות, האם ניתן לשלוט על ה-RPM של כל מאוורר) ??
1. הטמפ' של המעבד סבירה אבל עם הטמפ' של המארז תעשה משהו תחליף מאווררים כי אתה סתם הורס את הסירקולציה..(למרות שאפשר לסחוב עם זה)..
מה הטמפ' של הלוח/גשר צפוני וכו..?
2. המאווררים מגיעים עם חוט RPM או לא..(מחוברים ללוח)?
תנסה לשמן אותם ולנקות אבק במקרה הכי גרוע תנסה להפעיל רק אחד ולראות מה השינוי..
בדקתי את הטמפ' דרך ה- BIOS והוא הראה שה- CPU הוא 48, וה- MotherBoard הוא 39.
אין שם עוד נתונים.
המאווררים (הקטנים מאחורה) מתחברים רק לספק.
המחשב חדש, אין מה לשמן או לנקות.
אבל ברור לי שאם אני מפעיל את ה-2 מאווררים המחשב יתקרר והטמפ של המעבד תיהיה מקסימום 41-42.
השאלה היא מה הטמפרטורה שכבר זה לא טוב למחשב?
שאם אני אפעיל ככה את המחשב כמה ימים.. אז אני אדע שאם המחשב מגיע לטמפ' הזאת.. כדאי להחזיר את המאווררים הקטנים?
תודה,
הטמפ' הנ"ל סבירה למעבד שלך (במיוחד במארז HTPC)...
הטמפ' של הלוח טיפה גבוה אבל עדיין בגדל הנורמל...
אם המאווררים מפריעים לך אז לפי הנתונים הנ"ל אין לך בעיה לוותר עליהם..
רק שים לב שעם הזמן אבק מצטבר אז כדי לנקות מדי פעם..
ואם יש לך אפשרות להריץ בדיקת מאמץ כדי לראות לאיזה טמפ' מקסימלית המערכת שלך מגיע בשיא...
תודה על התגובה,
1. איך אני מריץ בדיקות מאמץ? יש משהו כמו CPUStress ?
2. תוכל לתת לי טמפ' של הלוח ושל המעבד שהם הגבול העליון שלהם?
אגב, מה יותר אמין ? ה-BIOS או תוכנות שונות למיניהם...?
1. SP2004 או S@M הם אחלה תוכנות..
2. למעבד שלך המקסימום המומלץ הוא 60-65+- מעלות..לוח זה נע אבל לא צריך לעבור את ה50-55..
ובעיקרון הBIOS הכי אמין התוכנות קוראות ממנו את המידע...אבל אם התוכנה לא מזייפת (זורקת טמפ' לא הגיוניות או משהו כזה) אז אפשר ל"סמוך" עליה..
