x1950pro קורס תחת מאמץ ללא OC
דיברתי אל פותח התארד..
לו יש כרטיס PCI-E ולכן יש חיבור 6PIN יחיד ולא שני 4PIN כמו אצלך.
בעיקרון יש גם חיבור 6 פין ל AGP ... לי יש אחד כזה
  • תגובות 30
  • צפיות 2.1k
ידוע..
ראיתי/שמעתי את זה לראשונה כשפתחתה את התארד על 6800 (נכון?) ז"ל ;)
איך אתה זוכר ? ???
קורס= הפעלה מחדש או קיפאון ?
הכרטיס עשה בעיות ליפני ה OC ? על איזה OC לכרטיס ההיתה ?
קורס = מראה הרבה ריבועים מוזרים על מסך שחור ואז התמונה הופכת לשחורה.
הייתי על OC של 621 ליבה ו783 זכרונות וזה לא החזיק בבדיקת יציבות אז ביטלתי בכלל את הOC.
ארטיפקטים..ואחריהם קריסה..
תיראה אם הקירור יושב מהודק כמו שצריך.. אם זה לא זה..
וזה לא היה ליפני הניסיון OC אני חושב שכדאי שתיתקשר לחנות מחר.
האמת חשבתי שבאמת משהו בכרטיס נדפק. מחר אני מתקשר (לKSP :-\) ואבקש החלפה לכרטיס.
זאת אמורה להיות פרוצדורה ארוכה? כי אין לי כרטיס מסך מובנה או כרטיס PCI נוסף אז המחשב יושבת עד שיגיע כרטיס חדש
תלוי בחנות ובשירות שלהם..
אם יחליפו לך ואין להם כרטיס ברמה של שלך תבקש כרטיס זמני.
אולי אני אמשוך את זה ואז אבקש להחזיר את הכרטיס ולשדרג לDX10 בהפרש..
KSP מתקנים דברים במקום הם לא עושים חשבון.... אתה לא צריך לדאוג או משהו
א. KSP לא מתקנים דברים במקום. לוקח להם יום אחד או שניים. ולאחר שהם מצאו אותו לא תקין באמת הם שולחים אותו אל המעבדה שלהם וההחלפה לוקחת כמה ימים כי הכרטיס החדש מגיע מהמעבדה ולא מהחנות עצמה שבה מסרת את הכרטיס. ייקח לך כמה ימים אולי שבוע. כרטיס חלופי אני לא חושב שהם ייתנו.
אתה מדבר על ה ATI OVEDRIVE נכון?
גם אני עשיתי את זה, גם שלי קרס באותו דרך שתארת וגם באותם נתונים שאמרת, אבל שלי הגיע עד לטמפרטורה של 78 מעלות
אני מצרף תמונה, כשאני לחצתי במקום שמסומן באדום, אז הוא עושה כאילו בדיקה עצמית וקובע סף יכולת או משהו כזה
אני בכל מקרה מחליף ספק מחר ואבדוק עוד פעם. אולי זה אמור לקרות לכולם ולא צריך להחליף כרטיס
[attachment deleted by admin]
ממש לא.. אני לא בOC ולא מנסה לעשות OC.
אני משחק בFar Cry, שזה משחק שדורש עבודה מאומצת מהכרטיס מסך, והכרטיס פשוט קורס כשהוא במצב רגיל (אגב, PowerColor מייצרים אותו בגרסת Extreme עם עוד 15mhz לליבה ואני חושב שבזכרונות גם קצת הם העלו. בכל מקרה הזכרונות אצלי על 695mhz).
אני אנסה להוציא את הסוללת ביוס ולהחזיר אחרי כמה דקות אולי זה יעזור במשהו.. אם זה לא יעזור,
אני אשקול לסחוב את הבעיה ואז לסחוט מהם שידרוג לDX10 בתוספת הפרשי המחירים בין הכרטיסים
אם תצליח לעשות את זה אני חושב שכדאי, ככה אתה משקיע לטווח ארוך יותר
גם אני רציתי לחכות ל10X , אבל יש לי AGP וזה לא ילך, אחרי חצי שנה או שנה אני כבר אחליף את המחשב כולו
לא יודע מה נכנס בי פתאום שקניתי את זה, אבל אתה בטח מבין אותי, אם רוצים משחקים טובים אין ברירה אחרת :)
לא יודע ע כדי לך לסחוט dx10 עכשיו,אני חושב שנוצר צוואר בקבוק,כי נתקלתי בכמה עם 8800 ו e6300 ,כך בחשבון החלפת ספק.
אבל אל תסתמך על הדברים שלי.
זו תהיה שטות לא לקנות כיום DX10 אם יש לך אפשרות
