פורסם 2007 בפברואר 2319 שנים עשיתי בעבר OC לכרטיס, אך עקב חוסר יציבות החלטתי לוותר.כיום הכרטיס (PowerColor x1950pro) בלי OC אך בכל זאת קורס לאחר כ-20 דקות משחק בFar Cry.שמתי לב שברגע שהטמפ' עוברת את ה60 מעלות הכרטיס קצת מזייף בFPS ואז קורס לגמרי.המחשב כן בOC ותדר הPCI-E נעול על 100.מה יכולה להיות הבעיה? האם הכרטיס באמת לא מסוגל לסחוב מעל 60 מעלות??
פורסם 2007 בפברואר 2319 שנים לא הגיוני שהכרטיס לא יכול לסחוב מעל 60 מעלות.נסה להוריד את ה OC לכל המערכת ותבדוק אם הבעיה נמשכת.
פורסם 2007 בפברואר 2319 שנים איזה ספק כוח יש לך?ואיזה לוח אם יש לך? היתה לי בעיה בלוח אם של ג'יגהבייט אחרי שקניתי את הכרטיס, לאדע אם זה קשור אבל עדיין..
פורסם 2007 בפברואר 2319 שנים תעדכן את הביוס של הלוח אם לגירסה הכי אחרונה זה יסתדר היו כבר דיונים על זה
פורסם 2007 בפברואר 2419 שנים מחבר תסתכלו על המפרט שלי.. הלוח אם שלי מעודכן לF10 (זה עדכון הביוס האחרון של הלוח), הדרייבר של הכרטיס מסך הוא הכי חדש 7.1האיוורר הוא AC המקורי שבא עם הכרטיס (מדובר בקירור משופר ואיכותי).הספק גם נראה לי בסדר גמור, הוא אמור להחזיק OC של 390 באס למערכת כזאת.לפני שאני מוריד OC, אולי אפשר להעלות מתח לPCI-E?רעיונות?
פורסם 2007 בפברואר 2419 שנים המהרה של הרכיב ליותר ממה שהוא בא מהמיפעל ולכן הוא צורך יותר חשמל.. ולכן צריך ליראות שהספק יכול לעמוד בזה.הליברטי זו לא הבעיה כאן כל עוד הוא תקין...מתח לPCI-E לא יתן לך כלום אם אתה לא בOC רציני מאוד למעבד.ניסיון ראשון..החיבור 6PIN שלך מחובר ?
פורסם 2007 בפברואר 2419 שנים אין לי מושג מה אתה שואל, מה זה חיבור 6PINאתה מתכוון חיבור לכרטיס מסך? אם כן, יש לו שתי חיבורים אם 4 פיניםאתה כבר ראית את זה אתמול, צירפתי גם תמונה[attachment deleted by admin]
פורסם 2007 בפברואר 2419 שנים דיברתי אל פותח התארד..לו יש כרטיס PCI-E ולכן יש חיבור 6PIN יחיד ולא שני 4PIN כמו אצלך.
פורסם 2007 בפברואר 2419 שנים מחבר כבל ה6PIN מחובר לספק ולכרטיס.ביטלתי את הOC, ועדיין - סביב ה60 מעלות הכרטיס קורס.
פורסם 2007 בפברואר 2419 שנים קורס= הפעלה מחדש או קיפאון ?הכרטיס עשה בעיות ליפני ה OC ? על איזה OC לכרטיס ההיתה ?
