פורסם 2007 בפברואר 2319 שנים אהלן,יש לי מסך בן שלוש וקצת (האחריות נגמרה לפני "קצת"): LG 700P המוצלח.לפני כמה ימים לאחר הפעלה סטנדרטית (Windows XP) המסך החליף את הצבע למין גוון ירוק-צהוב.לאחר הפעלה מחדש שום דבר לא עוזר.בדקתי את הגדרות הצבעים במסך - הכל בסדר.גם התקנה של הדרייבר לא עזרה.כשאני נותן לו ככה צ'אפחה אחת (כן, אני יודע שזה דבר דבילי לעשות) הוא חוזר לממש מילי שניה לתצוגה טובה.חוצמזה, לעיתים, בלי לגעת בו ובצורה מאוד אקראית הוא חוזר לתצוגה רגילה לכמה דקות ואח"כ שוב לצהוב.יש לציין שכשאני מדליק את המחשב (ומכאן משתמע, גם את המסך) אחרי "מנוחה" של כמה שעות הוא מציג תצוגה טובה אבל שוב אחרי כמה דקות (5-10) חוזר להיות צהוב.מה הבעיה, איך אני מסדר את זה?למישהו זה קרה ספציפית עם הדגם הזה בעבר?אם אני אצטרך לתקן אותו, האם התיקון יהיה יקר, לדעתכם?תודה מראש..
פורסם 2007 בפברואר 2319 שנים אני מניח שהבעיה היא לא במחשב עצמו כי הוא חוזר לתצוגה רגילה אני מניח שהבעיה היא במסך (מקולקל דורש החלפה/תיקון) או משהו בצג (במה שקרני האור פוגעות.. איך שתרצה לקרוא לזה) גם זה דורש החלפה/תיקון
פורסם 2007 בפברואר 2319 שנים א: נראה לי שאתה קצת מקולקל . ;D סתם...ב: נסה לשחק עם החיבור VGA שבמחשב. נראה לי שזה יעזור...
פורסם 2007 בפברואר 2419 שנים לפני שאתה שולח לתיקון/החלפה או משהו בסגנון,תעשה כמו שאחד כבר אמר פה,תשחק עם כבל ה VGA שלך.יש לי גם "בעיה" עם המסך,לא משנה כרגע הדגם אבל חיבור ה VGA שלי לא כ"כ יציב אז כל פעם שהמסך שלי ניהיה צהוב זה סתם תזוזה קטנה במגעים מאחורה.לפחות אצלי.שווה בדיקה.
פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים מחבר ניסיתי את הכבל, לא עזר.למרות שמלוח אם שלי גנרי לגמרי (הכרטיס מסך מותקן עליו), זה כנראה לא הבעיה.אם אני נותן ככה טפיחות קלות על המסך הוא משתנה חזרה רק למילי שניה לתמונה טובה.בכל אופן, galav1, האם תיקנת את המסך?כמה עולה בערך לתקן את הנורה?שווה לתקן או לקנות כבר מסך חדש?שוב, תודה לעונים.
פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים במחשבה שניה זה כנראה המנורה באמת ואני לא מאמין שכדאי לך לתקן אותו כשאתה יכול לקנות מסך יד שניה נחמד ב-250 שקל.
פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים קרה לי משהו דומההיו מתחלפים לי הצבעים ושהיתי נותן מכה קטנה זה היה מסתדראמר לי טכנאי של טלוויזיות שזה הלחמות בפנים (הלחמה קרה אני חושב לא בדיוק זוכר) בכל מקרה במידה וזאת הבעיה אז זה לא רציניתקח שיבדקו
