שדרוג מחשב (תקציב 4000)
יעוד- גלישה באינטרנט, קצת משחקים, הורדת סרטים וכו'
OC- לא מתוכנן!
אין שום בעיה שהחלקים יגיעו מחנויות שונות....רק שיהיה כמה שיותר זול
המחשב לחבר טוב אז תעשו מקסימום ותנסו להכניס את החלקים בתקציב היחסית נמוך בבקשה :>
מה צריך לשדרג?
- כרטיס מסך (העדפה ל8800GTS 320MB)
-מעבד מסדרת C2D
-ג'יגה זיכרון (נראה לי עדיף 533MHZ כי הלוח לא תומך 667MHZ, או שזה לא משנה?)---- ראיתי בskypc ב390 ומשהו של G.SKILL)
-ספק כוח מתאים לחלקים (אני ממש לא מבין בזה...מה נחשב טוב וכמה חזק צריך להיות)
- אם נשאר מקום בתקציב אז הארד דיסק ועדיף אחד עם 16MB בופר
מה לא צריך לשדרג? (תקנו אותי אם אני טועה)
לוח- יש לו MSI 945 (לא נראה לי צריך לשדרג כי לא מתוכנן OC מסוג כלשהו)
מארז- יש לו GIGABYTE Poseidon
הלוח לא תומך 667? יש סיכוי טוב שהוא גם לא תומך C2D.. תברר קודם
צודק :/
הלוח למרבה הצער לא תומך
C2D
בכל מקרה אז השדרוגים נשארים בתוקף, פשוט בלי המעבד
והתקציב ירד ל3500
מה המעבד הנוכחי? אפשר לשים GTX [הגזמה] אבל אם המעבד יעשה צוואר בקבוק לא כדאי
ב4000 שקל הוא יכול לקנות מחשב חדש עם כפול ליבה די חזק.. AMD 3800
P-D 820 2.8
תראה, במחשב עם מעבד כזה כבר לא כדאי להשקיע...
תראה מה אתה יכול להביא ב3500 ש"ח:
מעבד:
AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CUBOX - BOX
מחיר: ₪627
אחריות: שלוש שנים יבואן רשמי.
לוח אם:
ASUS M2V
מחיר: ₪456
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX GeForce 7600GT SONIC 256MB DDR3 128 BIT TV/O DVI - RETAIL
מחיר: ₪724
אחריות: שנה.
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
מחיר: ₪420
אחריות: שלוש שנים.
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5
מחיר: ₪804
אחריות: ללא הגבלת זמן.
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN
מחיר: ₪423
אחריות: שנה.
מחיר סופי: ₪3549
המחשב הזה יהיה הרבה יותר טוב מהמחשב שיש לו גם עם GTX...
ולא הבנתי מה הוא צריך GTS אם הוא משחק רק קצת... והGT מספיק חזק לכל המשחקים שיש היום
אוקיי אני אראה לו את המפרט הנ"ל
נ.ב- לא עדיף לחסוך במארז? כי אם אני לא טועה שלו יותר טוב
וגם בסלוט אחד של זיכרון (יש לו ג'יגה)
שיתן את המחשב הנוכחי שלו לאחים שלו או משהו..
המארז שלו אולי יותר טוב אבל בטוח מלא אבק וזה... קיצר עדיף מארז חדש
