פורסם 2007 בפברואר 2319 שנים צרכים: משחקיםצריך עזרה בבחירת כרטיס מסך ובלוח אם-לא סגור על שניהם.המחשב צריך להיות מוכן גם לשידרוגים עתידייםמערכת בנה לך מחשב הכוללת את הפריטים הבאים מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX מחיר: ¤1759אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: ASUS P5W DH DELUXE / WIFI - AP מחיר: ¤1342אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: ALBATRON PCI-EX GeForce 7600GS 256MB DDR2 128 BIT DVI TV/O - PASSIVE COOLING מחיר: ¤617אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - RAID 24/7 - WD2500YS מחיר: ¤492אחריות: חמש שנים. צורב DVD: ASUS DVDRW DRW-1612BL DOUBLE LAYERED X16 - LIGHT SCRIBE - BLACK - RETAIL מחיר: ¤240אחריות: שנתיים. זיכרון: KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 667 CL5 מחיר: ¤858אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: ANTEC NINE HUNDRED - ULTIMATE GAMER CASE מחיר: ¤855אחריות: שנה. ספק כוח: HEC ACE 580 - 580W - 20/24 PIN - ATX2.0 - BLACK מחיר: ¤434אחריות: שנה. קרור למעבד: ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 מחיר: ¤147אחריות: שנה. קרור למארז: COOLERMASTER TRI-BLADE SYSTEM FAN 120mm : TBF-B12-E1 מחיר: ¤93. מחיר סופי לאחר הנחה: ¤6799 תודה רבה לכל צוות האתר ולמגיבים
פורסם 2007 בפברואר 2319 שנים לטעמי זה יהיה מפרט עדיף בהרבה:מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ¤1033אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: ABIT AB9 מחיר: ¤729אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL מחיר: ¤1852אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤420אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H22N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK מחיר: ¤205אחריות: שנתיים. זיכרון: KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 667 CL5 מחיר: ¤858אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: ANTEC NINE HUNDRED - ULTIMATE GAMER CASE מחיר: ¤855אחריות: שנה. ספק כוח: ANTEC NEO HE (HIGH EFFICIENCY) 430W מחיר: ¤546אחריות: שלוש שנים. קרור למעבד: ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 מחיר: ¤147אחריות: שנה. מחיר סופי: ¤6647 וגם יצא לך יותר זול.
פורסם 2007 בפברואר 2319 שנים מחבר תודהראיתי בפורום שמציעים את הלוחות של ABIT , אני לא מכיר אותם אתה יכול לפרט עליהם
פורסם 2007 בפברואר 2319 שנים תודהראיתי בפורום שמציעים את הלוחות של ABIT , אני לא מכיר אותם אתה יכול לפרט עליהםאין יותר מדי מה לפרט, לוח איכותי עם הרבה פיצ'רים ועם יכולות OC טובות,אם הייתי קונה מחשב היום, אני בטוח שהייתי קונה AB9 במקום הDFI שלי.
פורסם 2007 בפברואר 2319 שנים מחבר יש לי מסך 17' CTR ישן של המחשב הישן שלי- אני יודע שלא כדאי לשמור אותם(קראתי את זה איפושהוא בפורום הזה) אבל אין לי תקציך כרגע לעבור ל מסך איכותי יותר או LCD
פורסם 2007 בפברואר 2319 שנים מזתומרת לא כדאי לשמור אותם?לי יש גם 17" CRT והוא סבבה לא מתכוון להחליף אותו בקרוב.. עדיף להשקיע במחשב עצמו [ואפשר לנצל איתו GTX!]
פורסם 2007 בפברואר 2319 שנים עכשיו אני שם לב, תוסיף 40 שקל בערך ותיקח את הגירסא המומהרת של BFG, עדיף.
פורסם 2007 בפברואר 2319 שנים זה ממש לא עקרוני...מה גם שאת רוב הכרטיסים אפשר להמהיר לתדרים של הכרטיסים שמומהרים ע"יהיצרן....
פורסם 2007 בפברואר 2319 שנים זה ממש לא עקרוני...מה גם שאת רוב הכרטיסים אפשר להמהיר לתדרים של הכרטיסים שמומהרים ע"יהיצרן....אבל מה אכפת לך לקבל כרטיס יותר טוב ועם אחריות?כאשר תבצע OC האחריות מתבטלת.
פורסם 2007 בפברואר 2319 שנים אני עדיין לא רואה סיבה מוצדקת לקחת כרטיס מומהר...ואגב זה לא 40 ש"ח הבדלכרטיס של לידטאקhttp://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3073&Pname=וכרטיס של BFGhttp://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3155&Pname=הבדל של 70 ש"ח...
פורסם 2007 בפברואר 2319 שנים אוי נו מה זה משנה.. אתה משקיע כמעט 2000 שקל על כרטיס ואתה מתקמצן על 70 שקל?חוץ מזה אם ממהירים לבד הלכה האחרויות ואף אחד לא יעשה את זה לכרטיס שלו בקרוב לפי דעתי
