פורסם 2007 בפברואר 2219 שנים ובכן... דרישות: E64002GB זיכרון כ.מסך: 8800GTS 320MBלגבי מסך אני מתלבט... אם אפשר להכניס בתקציב dell 2007....? אם לא איזה מסך מומלץ למשחקים?מארז ללא ספק, אך מתאים ל8800GTS.ספק: לא צריך - יש לי enermax noisetaker 370W.כונן קשיח: יש 120GB sata2 W.Dעריכה: בניתי איזשהוא מפרט איך הוא??דגם מחיר כמות Intel Core 2 Duo E6400 2.13GHz 2Mb Box 1470 ¤ 1 GIGABYTE GA-965G-DS3 LGA775 795 ¤ 1 G.Skill DDR II PC5400 667MHZ 2GB Dual Channel CL 4-4-4-12 1190 ¤ 1 BFG GeForce 8800 GTS 640MB PCI-E OC VERSION 2190 ¤ 1 NEC AD-7170 18x DVD+/-RW/RAM Double Layer BLACK /WHITE 185 ¤ 1 ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro PWN 160 ¤ 1 סה"כ: ¤ 5990 מחיר כל תשלום: 5810.3מחיר סופי: 5810.3
פורסם 2007 בפברואר 2319 שנים קח מפרט עם ספק , כי אני לא בטוח שהספק שלך יחזיק.. אם הוא יחזיק אז תוריד את הספק ששמתי לך וחסכת 400 שקל , ותוכל להשקיע בדברים אחרים במפרט..הסר קטגורית מוצר שם מוצר מחיר מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ¤ 1033 לוח אם : ABIT IL9 PRO ¤ 452 כרטיס מסך : BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OVERCLOCKED 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL ¤ 1921 זיכרון : TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 ¤ 804 צורב DVD : SONY DVDRW AWG170AB2 x18 DUAL LAYER - BLACK - BULK ¤ 189 מארז : GIGABYTE POSEIDON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-XA1CA ¤ 423 דיסק קשיח : WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200KS ¤ 574 ספק כוח : ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤ 430 סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 5826 עם המסך: http://web.zap.co.il/model.asp?model_id=469711Dell 2007WFP 2300 ש"ח
פורסם 2007 בפברואר 2319 שנים קח מפרט עם ספק , כי אני לא בטוח שהספק שלך יחזיק.. אם הוא יחזיק אז תוריד את הספק ששמתי לך וחסכת 400 שקל , ותוכל להשקיע בדברים אחרים במפרט..הסר קטגורית מוצר שם מוצר מחיר מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ¤ 1033 לוח אם : ABIT IL9 PRO ¤ 452 כרטיס מסך : BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OVERCLOCKED 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL ¤ 1921 זיכרון : TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 ¤ 804 צורב DVD : SONY DVDRW AWG170AB2 x18 DUAL LAYER - BLACK - BULK ¤ 189 מארז : GIGABYTE POSEIDON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-XA1CA ¤ 423 דיסק קשיח : WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200KS ¤ 574 ספק כוח : ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤ 430 סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 5826 עם המסך: http://web.zap.co.il/model.asp?model_id=469711Dell 2007WFP 2300 ש"חלמה את המסך הזה...? אני ממש לא מבין.אפשר לקחת איזה VX922 או L1970HR בפחות מהכסף הזה.לדעתי לרדל ל- L1970HR שאפשר למצוא ב- 1700 ש"ח ב- iqpc.co.il, לרדת גם ל- 1GB זכרון ולקחת לוח 945P-S3/IB9 ומעבד E6600.אחרי הכל E6300 + 8800GTS זה לא שילוב טוב.
פורסם 2007 בפברואר 2319 שנים הפאנל של המסך הוא זה שעושה את ההבדל ובזה הדל מנצחבמה בדיוק הוא מנצח את שתי המסכים שהזכרתי?בסרטים? הבדל קטן.במשחקים? אין סיכוי.הוא גם יותר קטן... והרבה יותר יקר.ומעבד E66 זה בזבוזאם אתה אומר...E6300 עושה מגביל 8800GTS.
פורסם 2007 בפברואר 2319 שנים אחלה מסך(של dell) הבעיה היחידה שאני רואה שהוא יצטרך לקחת את הגרסה של 640MB...
פורסם 2007 בפברואר 2319 שנים אחלה מסך(של dell) הבעיה היחידה שאני רואה שהוא יצטרך לקחת את הגרסה של 640MB...מה הקשר?ועוד פעם, הוא עולה 33% יותר משתי המסכים שהזכרתי פה, ולמען האמת הוא לא עולה עליהם משום בחינה. אפילו לא מבחינת גודל.
פורסם 2007 בפברואר 2319 שנים הקשר שכדאי לנצל את כל הגודל של המסך הוא צריך כרטיס מסך יותר "גדול" מבחינת הזכרוןולכן המלצתי לו לעלות ל8800GTS אם 640MBאל תשכח גם שהדל הוא מסך רחב ולHR הוא מסך רגיל של 19 אינטש...
פורסם 2007 בפברואר 2319 שנים הקשר שכדאי לנצל את כל הגודל של המסך הוא צריך כרטיס מסך יותר "גדול" מבחינת הזכרוןולכן המלצתי לו לעלות ל8800GTS אם 640MBאל תשכח גם שהדל הוא מסך רחב ולHR הוא מסך רגיל של 19 אינטש...אוי נו, ההבדל בין 1680x1050 לבין 1280x1024 הוא לא כזה משמעותי... גם שם גרסאת ה- 320MB OC תהיה יותר חזקה מגרסאת ה- 640MB.ומבחינת שטח מסך, 19" רגיל יותר גדול מ- 20" רחב.גם המסך הזה בכלל לא כזה טוב למשחקים, לעומת זאת שתי המסכים האחרים ממש נהדרים בקטע הזה. (שאני מניח וזה הייעוד העיקרי של המחשב...)
פורסם 2007 בפברואר 2319 שנים אוי אוי.. עוד אחד שחושב שבגלל המפרט הכ"כ "אמיתי" של המסכים האלה הם יותר טובים... גבר תעשה טובה לך לפורום LCD ותשאל איזה מהמסכים הכי טוב סבבה?והכי משתלם לפי דעתי זה ב2200 את ה640 בOC בנעה מחשבים אבל הכי כדאי זה לחכות לR600..ואם אתה אומר שה6300 מגביל אז כדאי לקחת E64 אבל E66 זה סתם בזבוז לפי דעתי.. חוץ מזה הכי משתלם זה E43 בOC =]
פורסם 2007 בפברואר 2319 שנים היא תיהיה חזקה כי זה אותו כרטיס מסך (גם ל640 וגם ל320) ההבדל הוא רק בכמות הזכרון...
פורסם 2007 בפברואר 2319 שנים איך הגעת לעזאזל למסקנה שE6300 יהיה צוואר בקבוק ל8800GTS 320MB??אל תגיד שטויות..
פורסם 2007 בפברואר 2319 שנים היא תיהיה חזקה כי זה אותו כרטיס מסך (גם ל640 וגם ל320) ההבדל הוא רק בכמות הזכרון...בעתיד יהיה הבדל די גדול כרגע זה לא מורגש
פורסם 2007 בפברואר 2319 שנים איך הגעת לעזאזל למסקנה שE6300 יהיה צוואר בקבוק ל8800GTS 320MB??אל תגיד שטויות..אני כגיימר יודע מה הולך בפורומים והרבה מאוד אנשים שקונים E6300 עם 8800GTS מתלוננים מאוד על הביצועים העלובים שהם מקבלים.חלקם שיכולים לעשות OC אז באזור ה- 2.4GHz (יותר לא עוזר כל כך) משפרים את הביצועים של המחשב ב- 30% אם לא יותר.אני הייתי בכיף ממליץ לקחת E4300 ולעשות OC לאיזה 3-4GHz...אבל הוא לא עושה OC.בעתיד יהיה הבדל די גדול כרגע זה לא מורגשמאיפה כדור הבדולח? זה סתם בולשיט שיווקי.
